Что то с МКПП Кто поможет!
Сообщений в теме: 10
  Dred_wek 11 сообщений
Отправлено 12 июня 2018 - 22:32
Dred_wek
  • 11 сообщений
  • Luxe, МКПП, бензин,универсал
Появился какой-то звук при езде на 2й-5й передаче, но не гул. При подвешивании авто и прокрутке колеса
звук тоже есть ощущается что в кпп куда входят кулаки шрузов. Вопрос я нахожусь в москве и туле есть у кого адреса сервисов
где наши коробасы чинят. И запчасти в дальнейшем купить.
И еще может где коробки контрактные или эту забирают в перебор с зачетом моей.
спасибо.....
  Corrydrum 87 сообщений
Отправлено 13 июня 2018 - 11:15
Corrydrum
  • 87 сообщений
  • Great Wall Coolbear
Было треск на всех передачах и нейтрали, звук хз даже как описать, примерно, как если на велике в спицы пластиковую карточку вставляют и она трещит)) мастера чё мне только не приговаривали, и шруса внутренние, и валы и игольчатые подшипники, и дифф весь) т.к. моя КПП была достаточно проблемная давно, просто поставил другую. Ps за оффтоп извините) Вот ссылка на видео какое масло было в мпкпп https://cloud.mail.ru/public/2FkM/LJyas6avw
Сообщение отредактировал Corrydrum: 13 июня 2018 - 11:21
Отправлено 13 июня 2018 - 11:35
Dred_wek
  • 11 сообщений
Спасибо!!! Ищу тоже коробку. На всякий случай!
  Konan 178 сообщений
Отправлено 13 июня 2018 - 18:54
Konan
  • 178 сообщений
  • хз) нигде не нашёл.средняя,по моему)
Судя по видео, шестерни в кпп алюминиевые :smile171: Или масло было просто немасло. А по ремонту нашего кпп, думаю, что проблем быть не должно. кпп как кпп, что в нём особенного, разобрал, поменял собрал. Не акпп же......
  RacerMan 3 510 сообщений
Отправлено 13 июня 2018 - 23:34
  • 3 510 сообщений
Ну АКПП тоже не сложна... как велосипедная втулка. Только там требуется более высокая "культура производства" и ремонта.
P.S. Если б не долбаный кризис с падением ЗП в четыре раза, я бы озаботился вопросом имплантации Scion-овской АКПП.
  Konan 178 сообщений
Отправлено 14 июня 2018 - 12:19
Konan
  • 178 сообщений
Ну, уж, сравнил.........с веловтулкой). мкпп, это лишь набор шестерень и подшипников, ремонт которой, доступен среднестатистическому слесарю и даже рукастому любителю, а акпп, ещё плюс пару десятков механизмов в том числе исполнительных и долгая, вдумчивая специализация мастера, доступная далеко не любому в качественном исполнении. Впервые разобрав коробку на шестёрке, для замены подшипников, мне хватило 2-х часов, чтоб разобраться, поменять и собрать. С акпп, думаю, ушло бы пару недель). Так, что, это довольно сложнная "велосипедная втулка"))
Отправлено 14 июня 2018 - 14:15
  • 3 510 сообщений
Так в основном-то её требуется только замена фрикционов да тормозных лент... сплошная "механика"  :smile2:
  Konan 178 сообщений
Отправлено 14 июня 2018 - 19:27
Konan
  • 178 сообщений
Не надо ля-ля) Список деталей под замену акпп не заканчивается заменой фрикционов и тормозных лент) М[color=rgb(0,0,0);font-family:'Open Sans', sans-serif;]еталлический масляной фильтр, ремкомплект сальников и прокладок, набор фрикционов, комплект втулок, мехатроник, пластина сепараторная клапанной плиты, комплект соленоидов, сальник масляного насоса и выходного вала, упорный диск, барабан и его ступица, поршни панели управления, Электропроводка внутренняяя акпп, ремонт гидротранформатора(всрытие, замена, сварка, балансировка) - это ещё не весь список возможных поломок и замен. Парируйте, лёгкостью конструкции и работ..............[/color] :kol_ok: [color=rgb(0,0,0);font-family:'Open Sans', sans-serif;] [/color]
  Konan 178 сообщений
Отправлено 19 мая 2019 - 13:18
Konan
  • 178 сообщений
Подскажите, кто знает. Где заливная пробка в нашей коробке?
Отправлено 19 мая 2019 - 21:05
  • 3 510 сообщений
Вот тут фото выкладывали - http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=26384&page=3#entry590667
  Konan 178 сообщений
Отправлено 21 мая 2019 - 14:03
Konan
  • 178 сообщений
Благодарствую.
