Срочно HELP! Ховер не заводится!
Сообщений в теме: 29
  Леший прапор 13 сообщений
Отправлено 06 ноября 2021 - 20:58
Леший прапор
  • 13 сообщений
  • Ховер 2008 г.в. бензин 2,4 л
Вечера доброго,други!!!! Все, кто меня слышит, прошу помощи. Кто подскажет, что делать в такой ситуации... Короче,не давно загорелся чек двигатель. Я просканировал, обнаружилась ошибка P0122. Якобы датчик положения дроссельной заслонки обещал долго жить... До этого на панели, где расположен указатель температуры охлаждающей жидкости, стрелка с положения 90 градусов ушла за красную шкалу. Один раз завел двигатель, он поработал 5 минут и заглох. Заводится отказался. Кулибины посоветовали снять клемы с акб минут на 15 и тупить не будет. Да, машина завелась потом нормально. Но наследующий день, полный болт... Три дня с ней ковыряюсь, а толку ноль. Предохранители в норме, акб заряжаю в данный момент... Первел код ошибки на русский. Получилось следующее: ТРАНСМИССИЯ-ДОЗАТОР ТОПЛИВА И ВОЗДУХА-С КОНТРОЛЕМ ISO/SAE. Датчик положения дроссельной заслонки/педали/. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "А" Цепь Низкая. Что это? И как лечить?????? Благодарю.
Отправлено 06 ноября 2021 - 21:04
  • 27 196 сообщений
Это интересно. Охлаждающая жидкость не ушла, в уровень?
Отправлено 06 ноября 2021 - 21:16
Леший прапор
  • 13 сообщений
Нет. Машина стоит чуть под уклоном, антифриз почему-то выше максимума. Может из-за уклона конечно
Датчик положения дроссельной я поменял, толку ноль.
Отправлено 06 ноября 2021 - 21:25
  • 27 196 сообщений
По ошибке вот что нашёл
https://yandex.ru/search/?text=P0122+Ховер+H2&lr=10727&clid=2380813
https://www.drive2.ru/l/9955769/
https://www.drive2.ru/l/9892754/
А регулировал? Электрическая цепь до него нормальная?
  Robin44 7 287 сообщений
Отправлено 06 ноября 2021 - 21:27
Robin44
  • 7 287 сообщений
Это в расширительном бачке? А в радиаторе уровень под пробку?
Отправлено 06 ноября 2021 - 21:33
Леший прапор
  • 13 сообщений
Пока не смотрел. Завтра гляну...хорошо?
Нет. Я тормознул по незнанке. Но Ваша информация мне открыла глаза. Искренне Вам благодарен!!!! Завтра приступлю.А Вам удачи желаю. Я напишу потом, результат...
  2140 7 180 сообщений
Отправлено 06 ноября 2021 - 21:39
  • 7 180 сообщений
Увы, но наличие ЭТОЙ ошибки на ЗАПУСК двигателя никак НЕ влияет!
Причина в другом...
Я бы начал с проверки:
- МАССЫ двигателя (болтик у катушки)
- ДПКВ
Отправлено 06 ноября 2021 - 21:45
Леший прапор
  • 13 сообщений
Благодарю за совет. Буду пробовать
Отправлено 07 ноября 2021 - 18:47
Леший прапор
  • 13 сообщений
Как прошёл день, а результат НОЛЬ!!!! Установил новый датчик положения дроссельной заслонки, отрегулировал его значение о,45. Помыл датчик рхх, залил в радиатор антифриз, как советовали... Результат ноль.... Стартер крутит и все на этом. Завтра посмотрю дпкв, позвоню его, посмотрю его работу.
И ещё... снял трубу подачи воздуха с дросельной заслонки крутил стартер, а заслонка при этом молчит без движения
Отправлено 07 ноября 2021 - 18:48
  • 7 180 сообщений
Увы, но это было прогнозирумо...
Повторю... ни ДПДЗ, ни РХХ за процесс запуска двигателя НЕ влияют!
- ДПКВ
Отправлено 07 ноября 2021 - 18:57
Леший прапор
  • 13 сообщений
Я Вас услышал. Завтра пойду в магазин, сегодня закрыто было. Массу открутил почистил на всякий случай.
Мне ещё говорили, что нужно датчик температуры охлаждающей жидкости посмотреть... Стоит его покупать?
Отправлено 07 ноября 2021 - 19:37
  • 7 180 сообщений
Стоит его покупать?
Для начала, можно просто проверить его, тот, что двухконтактный (на ЭБУ), на обрыв...
Но он влияет лишь на обогащение/обеднение топливной смеси при запуске (в холодное время ЭБУ при запуске обогащает смесь)...
Если "обрыва" нет, то и менять нет необходимости...
А так, нам подходит датчик от 2110/2112...
Сообщение отредактировал 2140: 07 ноября 2021 - 20:03
  Кряк ( Александр ) 6 054 сообщений
Отправлено 07 ноября 2021 - 19:40
  • 6 054 сообщений
А значок иммобилайзера не моргает?
Отправлено 07 ноября 2021 - 19:42
  • 7 180 сообщений
Гы, для проверки датчика можно... просто ЗАКОРОТИТЬ выводы проводов в соединительной фишке... обычной скрепкой... :kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 07 ноября 2021 - 19:43
Леший прапор
  • 13 сообщений
Нет, не моргает
Отправлено 07 ноября 2021 - 19:44
  • 7 180 сообщений
На Н2 НЕТ штатного иммобилайзера... :smoke:
Отправлено 07 ноября 2021 - 20:01
  • 6 054 сообщений
Миль пардон, с мобилы профиль нее полностью виден, в мобильной версии....
Отправлено 08 ноября 2021 - 08:30
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Искра есть? Топливо подаётся?
У клиента похожая ситуация- как только при попытке завести начинает крутить вентилятор-хрен заведёшь. Потормошишь жгут около мозгов-заводится. И так периодически.
Отправлено 08 ноября 2021 - 08:40
Леший прапор
  • 13 сообщений
Искра есть. Топливо тоже подаётся. Я вчера почистил рхх и настроил новый датчик положения дроссельной заслонки. Ефекта было ноль. А сегодня включил стартер его на скорости. Он дернулся, потом начал заводить и ВУАЛЯ... ЗАВЕЛСЯ!!!!!!!!
  Александр2120 13 841 сообщений
Отправлено 08 ноября 2021 - 08:48
  • 13 841 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
cегодня включил стартер его на скорости.
это что значит? любопытно
