Проблемы с ХХ. Замена ДПДЗ и РХХ не помогло
Сообщений в теме: 36
  LEXX 4 043 сообщений
Отправлено 17 ноября 2021 - 11:13
LEXX
  • 4 043 сообщений
  • Был Hover SL 2008
ДПДЗ не подскажу, не сохранил упаковку. А РХХ марка SMW 299933 Китай
В ( типо)  оригиналах может проблема быть. Работают  один через пять ... Датчик заслонки поставь обратно родной , будут изменения ?
Сообщение отредактировал LEXX: 17 ноября 2021 - 11:14
  Александр2120 13 843 сообщений
  • 13 843 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Тросик не закис?
Больше всего на это похоже. Но проверяется-то просто, при повышенных оборотах сам пытаешься закрыть ДЗ
  Sergey Sar 19 сообщений
Отправлено 17 ноября 2021 - 11:14
Sergey Sar
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0
Карлсон не крутится?
При потере контакта в фишке двухконтактного ДТ ЭБУ переходит в аварийный режим: включается Карлслон и обороты ХХ - 1000
Нет. Ещё температуру не нагнал.
Отправлено 17 ноября 2021 - 11:16
  • 13 843 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Тоже элементарно проверяется. Просто перед пуском снять фишку с ДПДЗ, обороты д.б. нормальные в аварийном режиме
Отправлено 17 ноября 2021 - 11:22
Sergey Sar
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0
Не в тросе причина. Сейчас решил подрегулировать заслонку за счёт винта. Повернул по часовой стрелке на 90градусов, завёл. И обороты- зараза, стали нормальные. Видимо подсос шёл через заслонку, хотя она была с виду полностью закрыта. Т. Е. Получается, что заслонка прилегла плотнее.
Сейчас перегазовывался, глушил, заводил- пока всё норм.
Спасибо мужики! Сообща все-таки достиг цели. А то я с этим бубном 4 дня возился, искал причину.
Всём удачи!
Отправлено 17 ноября 2021 - 11:32
  • 13 843 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Поздравляю!
PS
Если его сам до этого не крутил, то он мог только открутиться :) А закрутиться сам  и приоткрыть ДЗ он не мог :)
Отправлено 17 ноября 2021 - 11:54
Sergey Sar
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0
Поздравляю!
PS
Эх, рано я обрадовался. Проехался, и опять тоже самое. Все-таки что то с ДЗ. Ещё завернул на четверть оборота винт. Проехался. Пока нормально. Дальше посмотрю как будет.
Сообщение отредактировал Sergey Sar: 17 ноября 2021 - 12:14
  2140 7 189 сообщений
Отправлено 17 ноября 2021 - 13:16
  • 7 189 сообщений
При неисправном ДПДЗ загорается чек...
При неисправном РХХ... ниxрeна не загорается.
Я бы "плясал" от этого.
Покупай новый РХХ от Нивы, меняй на нём шток (ставь от старого "родного")... делай ему адаптацию и смотри.
А дроссель возвращай назад... пока не угробил.
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 17 ноября 2021 - 19:35
  • 2 809 сообщений
Sergey Sar,"Вангую" что пора клапана регулировать.
  stafford 11 252 сообщений
Отправлено 17 ноября 2021 - 19:53
  • 11 252 сообщений
Или жгут опустить. Такие низкие обороты больше характерны именно для него
  kolka 29 сообщений
Отправлено 06 марта 2023 - 10:50
kolka
  • 29 сообщений
Решил проблему?
Я 2 года мучался с плавающими оборотами, что только не делал и чистил и менял и с бубном скакал и о чудо или хвала яйцам, нашел спецов у себя в Архангельске ( были ещё проблемы с электрической частью, горел чек и подушка) .
Всё просто у нас на двух литровый двс китаёсы ставят бензонасос от двс 1,5л и как следствие с годами или пробегом он начинает "сдавать", нет он не умирает , он просто слабеет и давление в топливной рампе не так шустро создаёт, как первые года жизни плюс могут шалит  прочее и прочее, прочее связанное с топливной системой а мозги при слабом давлении в рампе начинают его подымать путём повышения оборотов ведь всё взаимосвязано. отсюда вывод мерять давление в рампе и если там 4 и менее (норма для рабочего 4-7)  меняем бензонасос!
За 2 года поменял кучу рхх, дпдз от разных производителей и проблему решил только заменой бензонасоса , мастера сказали что его ресурс небольшой 50-60 т.км потом проблема о себе напомнит, конструктив мать его
P/S: Сервис в Архангельске - "Внедорожник 29", не реклама, просто может кому помогут решить проблему
Отправлено 06 марта 2023 - 11:14
  • 7 189 сообщений
Бред, гы, вот так рождаются легенды! :kol_crazy:
А ничего, что на бензиновые атмосферные Ховеры ВСЕХ модификаций (Н2, Н3, Н5) устанавливается один и тот же бензонасос?
1106100-K00 НАСОС ТОПЛИВНЫЙ ПОГРУЖНОЙ HOVER,H3,H5 И SAFE РОССИЙСКОЙ СБОРКИ
Гы, "мастерам" своим это расскажи... как из-за них ты тут, у нас, опозорился... :smile171:
Отправлено 06 марта 2023 - 11:23
  • 13 843 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
kolka, Более того, у меня стоит компрессор, он добавил мощности до 175 лошадей.
Насос стоит родной, стоковый, проблем нет
  ConstZ 1 673 сообщений
Отправлено 06 марта 2023 - 11:30
  • 1 673 сообщений
Вот это - тоже бред!
"Мозги" никак не "повышают обороты" бензонасоса(?), а штатное дифференциальное давление в рампе - 3 атм. (благодаря регулятору давления).
  kolka 29 сообщений
Отправлено 06 марта 2023 - 13:15
kolka
  • 29 сообщений
я написал  с их слов, но проблема то решена! да заменил насос и нет повышения оборотов как их не было до 71 т.км сейчас 93 т.км и полёт нормальный, я счастлив а вы решайте сами стоит или не стоит. я вам не панацею впариваю, я пишу, как я решил этот геморрой с оборотами
Отправлено 06 марта 2023 - 14:18
  • 11 252 сообщений
kolka, ещё продублируешь темы, отправлю читать правила. Не первый год на форуме, судя по дате регистрации. Без обид
Отправлено 06 марта 2023 - 16:23
  • 7 189 сообщений
да заменил насос
Гы, возможно, "ларчик просто открывался"©... (я про причину замены бензонасоса)... :smoke:
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=52396&p=1344399
