Оторвал защиту картера. Как приделать обратно?
Сообщений в теме: 19
  vman 60 сообщений
Отправлено 22 ноября 2021 - 15:42
vman
  • 60 сообщений
  • Бензин МКПП Luxe Черный
Коллеги, добрый день!
Засел на бездорожье и в попытках выехать сорвал с задних креплений штатную защиту картера. Такой горб который снизу видно. Он, если не ошибаюсь, даже не металлический. В общем, он висит на передних креплениях. По шоссе ездить не мешает, до земли там ещё прилично остаётся.
У меня нет возможности подлезть снизу или поднять машину на подъемнике. Поэтому даже не представляю что там и как она штатно крепится.
Пожалуйста, подскажите, имеет смысл ехать сервис без замены? Будет там возможность поставить его обратно? Проволокой прикрутить или, скажем кабельной стяжкой? Снизу всё равно не видно. Главное чтобы он на место встал, так ведь?
Или там всё сложно, по любому сначала надо новую защиту заказывать? Заранее благодарю.
Отправлено 22 ноября 2021 - 15:47
  • 27 196 сообщений
Смотря как вырвало. Там везде болты М8, возможно, хватит подложить широкие шайбы.
Всего 4 болта, два спереди, два сзади.
  vman 60 сообщений
Отправлено 22 ноября 2021 - 15:54
vman
  • 60 сообщений
Владимир Козлов,спасибо!  Значит надежда есть.
Отправлено 22 ноября 2021 - 15:57
  • 27 196 сообщений
Надежда всегда есть. Удачи!
  2140 7 185 сообщений
Отправлено 22 ноября 2021 - 16:36
  • 7 185 сообщений
Там ДВА пластиковых брызговика
1. Брызговик радиатора - 4 болта М10х1,25
2. Брызговик ШМ -2 болта
Причём у брызговика шайтанки передний болт крепления ОБЩИЙ с брызговиком радиатора.
Гы, болты не простые, а... кЕтайские... с головкой под ключ на 16 и с шагом 1,25
Гы, можешь пока просто его снять... достаточно встать спереди на коленки... и просто ОТОРВАТЬ его с передних болтов (пластик мягкий - полиэтилен).
Потом, на яме или на подъёмнике, поставишь обратно... подложив шайбы под головки болтов.
Вот схема:
(красным обвёл места крепления... гы, "рисовал" на смарте пальцем...)
Сообщение отредактировал 2140: 22 ноября 2021 - 17:34
  GSN 1 082 сообщений
Отправлено 22 ноября 2021 - 18:25
GSN
  • 1 082 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Правильно он называется пыльник двигателя. Один я тоже оторвал, ездил без него пока шёл новый. Второй тоже немного колонул и просто заклепал через алюминиевую пластину.
Отправлено 22 ноября 2021 - 18:36
  • 7 185 сообщений
"Ога!"©
Гы, только СОВСЕМ правильно - вот так: :kol_crazy:
2802101-K00-B1 БРЫЗГОВИК ДВИГАТЕЛЯ HOVER,SAFE F1
Сообщение отредактировал 2140: 22 ноября 2021 - 18:40
Отправлено 22 ноября 2021 - 18:39
  • 6 832 сообщений
А мож просто сьездить в сервис и глазками увидеть и тогда делать выводы?
Опять экстрасенсорикой, за глаза, начинаем на форуме заниматься!?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 22 ноября 2021 - 18:39
Отправлено 22 ноября 2021 - 18:45
  • 7 185 сообщений
Гы, ну ты и... послал человека! :shok:
Вообще-то и так всё понятно... :smile171:
Отправлено 22 ноября 2021 - 19:06
  • 6 832 сообщений
2140 это тебе понятно, а ему ноль с палочкой, вот пускай в сервис едет и своими глазами все увидит!
  GSN 1 082 сообщений
Отправлено 22 ноября 2021 - 19:11
GSN
  • 1 082 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
"Ога!"©
Точно! Годы берут своё. :rolleyes:
Отправлено 23 ноября 2021 - 08:26
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
На тройке и пятёрке уже М 8*1,25 под ключ 13.
На последнем листе*защиты* задний крепёж- пластинки с вклёпанными гайками. Варианта 2: или просверлить перемычку и поставить длинные сквозные болты с гайками, или приварить к пластинкам новые и вставить как було. Есть третий, но сейчас меня облаят: выкинуть ненужное железо.
Отправлено 23 ноября 2021 - 09:41
  • 7 185 сообщений
одинокий странник,
гы, мы, вообще-то... про пластиковый "пыльник" речь ведём... а не о железяках... :smoke:
  Александр2120 13 843 сообщений
Отправлено 23 ноября 2021 - 09:52
  • 13 843 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Ну да, там всего-то найти большие шайбы и вернуть все в зад :)
Штатные - мелкие, раза два-три подтянул и продырявил ...
Или листовую защиту поставить и ее уже тянуть, пока резьбу не сорвешь :)
PS
Сразу отмечу, что частично согласен с Виктором 2140, что она на хрен нужна, но плюсы, таки, есть -  например центр тяжести ниже :)))
попозже облаем, сейчас сторонников твоей версии на форуме много :)))
Отправлено 23 ноября 2021 - 10:06
  • 27 196 сообщений
одинокий странник,
Дык ты в размере железяки ошибку сделал (резьба М8 там, а не М10х1,25), он об этом и говорит.
Хотя с тобой бес толку спорить, один хрен не признаешь, что дезинформировал...
У ТС Н3, если что.
Отправлено 23 ноября 2021 - 11:11
  • 7 185 сообщений
Вообще-то он о металлической многолистовой "защите" говорит... которая крепится как-раз болтами М8
А я о пластиковом брызговике.
Так, для справки... с 2008 года рама одинаковая у Н2/Н3/Н5
Отправлено 23 ноября 2021 - 12:53
  • 6 832 сообщений
О чем вы ведете беседу? Или между собой пи....... меритесь!
Чел все равно ничего не понимает и сам делать не будет!
Отправлено 23 ноября 2021 - 14:04
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Но болты пластика- м8.
  sakezen 2 835 сообщений
Отправлено 23 ноября 2021 - 18:57
sakezen
  • 2 835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
гав-гав !!!
ты- неправ. эта жесть спасает от  веточек когда едешь по их КУЧАМ.  У шефа хайлакс пикап с голым дном и после поездок по горам плавника  щепа торчит отовсюду вплоть до.....ушей. У меня за три года - пара случаев.
 Не знаю- чем реально это грозит, но пыльники/сальники/крестовины и прочие  щели  можно и  повредить...
  vman 60 сообщений
Отправлено 23 ноября 2021 - 19:19
vman
  • 60 сообщений
Коллеги, спасибо всем за участие. Действительно, всё оказалось не страшно. Пыльник в местах крепления даже не порвался. Его просто стянуло с болтов через шайбы.
Сервисмэны поставили свои какие то шайбы побольше и один болт на более длинный заменили. Была бы у меня яма, я бы и сам сделал. А так 500 рублей всего.
Фото прилагаются.
https://disk.yandex.ru/i/GJ4jf-FhSTyeeQ
https://disk.yandex.ru/i/1PyjvioaSzLeLw
