Стартер?
Отправлено 09 марта 2021 - 12:36
Отправлено 09 марта 2021 - 13:04
Смотри контактную группу замка зажигания и пройдись по проводам до и после реле. Проверь тестером, нет ли спекания проводов
Отправлено 09 марта 2021 - 13:54
supergood,Проверьте наличие плюса на 85 ноге в монтажном блоке реле стартёра при включённом зажигании (при вынутом реле естественно). Если есть напряжение- надо смотреть контакты замка зажигания, если нет- "залипло" реле.
Сообщение отредактировал veps: 09 марта 2021 - 13:57
Отправлено 09 марта 2021 - 18:46
Вторая серия марлезонского балета?
Нет, ту я прикрыл, где ТС с втягивающим тролил
Отправлено 09 марта 2021 - 19:21
Я конечно извиняюсь, но мне кажется мы опять будем играть в угадайку.
Вот ТС пишет , что " стартер.проверил его.все норм.реле поменял". Что в норме? Реле поменял какое? Где ? Втягивающее реле на стартёре или реле на блоке предохранителей ? Вот я , например, ничего не понял. И что посоветовать? Опять переспрашивать?
Отправлено 09 марта 2021 - 19:28
Поменял и втягивающее и реле в блоке.Я конечно извиняюсь, но мне кажется мы опять будем играть в угадайку.
Вот ТС пишет , что "[color=rgb(0,0,0);][font="helvetica;"] стартер.проверил его.все норм.реле поменял". Что в норме? Реле поменял какое? Где ? Втягивающее реле на стартёре или реле на блоке предохранителей ? Вот я , например, ничего не понял. И что посоветовать? Опять переспрашивать? [/color][/font]
Отключал замок зажигания.ничего не изменилось.Если погода позволит завтра прозвоню провод от втягивающее который на реле идёт.
Отправлено 09 марта 2021 - 19:55
supergood[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);],Проверьте наличие плюса на 85 ноге в монтажном блоке реле стартёра при включённом зажигании (при вынутом реле естественно). Если есть напряжение- надо смотреть контакты замка зажигания, если нет- "залипло" реле. Это проверили ? Какой результат?[/color]
Отправлено 09 марта 2021 - 19:59
Небыло с собой тестера.Завтра пойду смотретьsupergood[color=rgb(0,0,0);][font="helvetica;"],Проверьте наличие плюса на 85 ноге в монтажном блоке реле стартёра при включённом зажигании (при вынутом реле естественно). Если есть напряжение- надо смотреть контакты замка зажигания, если нет- "залипло" реле. Это проверили ? Какой результат?[/color][/font]
Отправлено 09 марта 2021 - 20:07
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Если погода позволит завтра прозвоню провод от втягивающее который на реле идёт. Если Вы вынули реле стартёра из монтажного блока и стартёр выключился-цепь от реле до втягивающего в порядке. Что то держит замкнутым реле стартёра. Если отсоединяли разъём от замка зажигания и проблема осталась (при другом реле стартёра) , то что то держит под напряжением цепь от + замка зажигания до 85 ноги в монтажном блоке. Тут два варианта: или провод на реле стартёра (монтажный блок) где то нашёл дополнительный плюс, или окисление в самом монтажном блоке коротит + на эту ногу реле. [/color]http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1346332#1346332
Сообщение отредактировал veps: 09 марта 2021 - 20:37
Отправлено 09 марта 2021 - 21:13
Поэтому и написал, что бы проверить все цепочки, что бы исключить спекание проводов
Отправлено 09 марта 2021 - 21:22
что бы исключить спекание проводовЛеш,да нет там никакого спекания,что с чем спеклось?
Отправлено 09 марта 2021 - 21:26
Сообщение отредактировал supergood: 09 марта 2021 - 21:28
Отправлено 09 марта 2021 - 21:30
supergood, http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=751279#751279 Я бы , для начала вскрытие сделал- может просто почистить и всё.
Сообщение отредактировал veps: 09 марта 2021 - 21:33
Отправлено 09 марта 2021 - 22:09
Разные!!! 3722200-K00БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В СБОРЕ HOVER - это твой! Вот другие... НЕ ТВОИ! 3722200-K00-F1 БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В СБОРЕ HOVER H3 3722220XK46XA БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В СБОРЕ HOVER H3 (НОВЫЙ САЛОН) 3722240XK46XA БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В СБОРЕ HOVER H3 NEW 3722220-K80 БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В СБОРЕ HOVER H5 3722220-K70 БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В СБОРЕ HOVER H5 ДИЗЕЛЬИзвините за вопрос.Если проблема будет в блоке предохранителей,они на Н2 бензин/ дизель,и на Н3 одинаковые?ато в поисковике с одним и тем же кодом выходят то бензин,то дизель,то на Н3. Код 3722200-K00.
Отправлено 10 марта 2021 - 10:25
Поменял и втягивающее и реле в блоке. Отключал замок зажигания.ничего не изменилось.Если погода позволит завтра прозвоню провод от втягивающее который на реле идёт.
Вы само втягивающее реле разбирали? Крышечку сзади , где болты-клеммы торчат снимали? Пятаки смотрели? Этот момент не понятен.
Отправлено 10 марта 2021 - 10:32
Само втягивающее я поменял на новое.Вы само втягивающее реле разбирали? Крышечку сзади , где болты-клеммы торчат снимали? Пятаки смотрели? Этот момент не понятен.
Отправлено 10 марта 2021 - 11:59
На будущее. Пишите подробней. Не скупитесь на описание действий. тогда легче понять вашу проблему.
Отправлено 10 марта 2021 - 15:41
тема про стартер ....прости- ТС.
Влезу со своей....проблемкой.
Всегда завожу машину не сидя в кресле а через дверь пассажира. 6 лет назад была такая фигня - стартер крутнёт и как-бы клинит. Садишься в кресло с перепугу- выжимаешь сцепу и всё заводится только чуть с "захлёбыванием" и кратким взвизгом ремня генератора. Такое начало повторяться всё чаще и я стал заводить по-нормальному с кресла и с выжимом.
А потом сдох стартер которому на тогда было 5 лет.
Прошло шесть лет. Заводил все 6 лет опять "по-блатному" - не выжимая и не пригазовывая. И вот опять уже 2 раза ...."затык".
АКБ почти 6.5 лет.
ГАПЛЫК ? Нееее....мне пофигу я АКБ хоть сейчас закажу и привезут в гараж. Но интересно-же....связь с этим "затыком" связуется ? Было у кого такое ?
