Было у кого такое ?Целая тема была про затык стартера
Стартер?
Отправлено 10 марта 2021 - 16:13
Это ДПКВ просится под замену. Тогда (2011-2012гг) массово бракованные с завода были установлены. "Затык" лечили просто его заменой.И вот опять уже 2 раза ...."затык".
Отправлено 10 марта 2021 - 19:03
Дык - я уже Пусик... Игорем Валентиновичем - учен неоднократно. Сначала полез в поиск и получил "по вашему запросу затык не обнаружен"....а я-то помню вроде что-то было....
А пошто пропадает на новой АКБ тады ? Да и - сам понимешь....10 лет тогда этот ДПКВ у меня отработал уже ...будучи бракованным.
Отправлено 10 марта 2021 - 19:35
Отправлено 11 марта 2021 - 08:44
а что вбивал в поиск ? У меня вообще с поиском постоянные напряги. Раньше вообще с форума в ГУГл "выбрасывало".
Отправлено 11 марта 2021 - 08:47
Жмакаешь "расширенный поиск", внизу в гугловской поисковой строке набираешь "затык стартера", получаешь кучу тем, вот затык стартера site:www.hover-club.ru - Поиск в Google
Отправлено 11 марта 2021 - 09:51
Я, по-привычке, пользуюсь "стандартным" поиском... 1. Переходишь в "расширенную" форму... нажав на эту шестерёнку (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ действие) 2. В открывшемся окне забиваешь искомое КЛЮЧЕВОЕ слово. В данном случае - Затык 3. ОБЯЗАТЕЛЬНО нажимаешь на кнопочку Показывать результаты в виде СООБЩЕНИЙ 4. В результате получаешь список сообщений с этим ключевым словом (оно выделяется в них желтым цветом) Можно сделать их сортировку (выбрав нужный вариант). Так как в данном примере тема была "древняя"... я нажал сюда и сразу же нашел нужную мне ТЕМУ...У меня вообще с поиском постоянные напряги
Сообщение отредактировал 2140: 11 марта 2021 - 09:53
Отправлено 11 марта 2021 - 10:16
мляяяяя....как всё запущено.
Голова с возрастом самостоятельно очищает закрома памяти. Придётся эту страницу форума ввести закладкой на стартовой странице. Действительно всё делается на раз-два.
.....но ведь сцуко....возвращаясь от старческого брюзжания к теме стартера ...прекрасно помню последовательность присоединения 62-ух псевдоСТАРТовых электродетонаторов на тактической ядерной боеголовке при регламентном обслуживании.
....помню координаты Осло и Стокгольма...хотя они - за пределами "полномочий"
Отправлено 12 марта 2021 - 10:43
Отправлено 12 марта 2021 - 11:27
Хрень какая-то... Как может "прикепевший" предохранитель КОРОТИТЬ по питанию цепь питания на реле стартера?!!! Скорее всего... этот греящийся пред РАСПЛАВИЛ ВНУТРИ блока проводку... и закоротил по питанию провод с рядом расположенным предохранителем реле СТАРТЕРА!!! Вы с электриком сам БЛОК предохранителей вытаскивали, разбирали? Или просто пред ЭБУ заменили?решили.Прикипел предохранитель ECU POWER(питание ECU) который в салоне.
Сообщение отредактировал 2140: 12 марта 2021 - 11:30
Отправлено 12 марта 2021 - 11:55
Блок который под капотом я вчера вытаскивал,там всё норм.электрик сначала его прозванивать и не мог понять причину.Потом полезли в салон.Прозвонил контакты замка зажигания,тоже все норм.Дальше полезли к предохранителям в салоне.Вытащил реле разгрузки климата и реле разгрузки зажигания(слева если смотреть на салонный блок) там прозвонил и потом пошел прозванивать все предохранители.Плохо вытаскивался предохранитель питания ECU.Вставили его на место и всё заработало.Хрень какая-то... Как может "прикепевший" предохранитель КОРОТИТЬ по питанию цепь питания на реле стартера?!!! Скорее всего... этот греящийся пред РАСПЛАВИЛ ВНУТРИ блока проводку... и закоротил по питанию провод с рядом расположенным предохранителем реле СТАРТЕРА!!! 20210312_112212.jpg Вы с электриком сам БЛОК предохранителей вытаскивали, разбирали? Или просто пред ЭБУ заменили?
Отправлено 12 марта 2021 - 12:16
Гы, ну да... пошевелил... и ВНУТРИ блока проводки с расплавившейся изоляцией чуть отошли друг от друга... На кочке подбросит... и опять соприкоснутся... "Мозг-то включи"!!!Вставили его на место и всё заработало.
Отправлено 12 марта 2021 - 12:31
Сообщение отредактировал supergood: 12 марта 2021 - 12:35
Отправлено 12 марта 2021 - 13:34
"Мозг-то включи"!!!
грубо - но абсолютно справедливо. Полностью разбирать салонный блок и увидеть глазами место прогара/контакта.
Отправлено 12 марта 2021 - 18:26
supergood,Вы первый владелец авто? Согласен с Виктором Ивановичем- озвученный электриком диагноз напоминает отмазку. Надо обязательно найти причину несанкционированного запуска (то есть это не только стартёр срабатывает, но и двигатель запускается просто при одевании клеммы акб) это может , даже трудно представить к каким последствиям привести! Варианты действий по поиску неисправности сузились: это либо салонный блок, либо какая то цепь замыкает от замка зажигания до блока. Я конечно не цыганка с картами, и манисты на мне нет, но "вангую" что без "рукастых сигнализаторщиков" здесь не обошлось.
Отправлено 12 марта 2021 - 18:32
Отправлено 12 марта 2021 - 18:40
supergood,Таки не только этот блок надо посмотреть, но и проверить всю цепь от замка зажигания до этого блока и в подкапотный. Искать надо нештатные реле на "автозапуск".
Отправлено 12 марта 2021 - 19:41
брату на какой-то навороченый фолькс сигнальщики при установке к пластиковому фартуку прикрепили клипсу крепления проводов....саморезом.
итог- 2 недели отпуска....230 км на эвакуаторе...3 города в поисках гуру...сколь денег- не спрашивал....глупая улыбка и разведённые в извинямсе клешни электронного рукожопа.
саморез проткнул жгут проводов под фартуком и -естественно не до конца и не сразу.
Отправлено 12 марта 2021 - 20:07
Отправлено 12 марта 2021 - 20:11
Если "починили" пошевелив подгоревший ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ... то дело в БЛОКЕ предохранителей! И цепь этого подгоревшего предохранителя находится РЯДОМ с цепью предохранителя реле СТАРТЕРА. Гы, опять ФАНТАЗИИ начались... на очевидном!
А может не подгоревшего, а окисленого, а зеленая борода окисла может быть очень большая и замыкать не только этот предохранитель.. Машинка то далеко не новая.
