Двигатель медленно набирает обороты
Сообщений в теме: 43
  Vladimir_74 17 сообщений
Отправлено 06 марта 2021 - 16:40
Vladimir_74
  • 17 сообщений
  • дизель АКПП
Сделать чип тюнинг сделан и где?
Чип тюнинг сделал. Делал у гаражного умельца. Прошивка не знаю какая. После её авто бодро бегало. До недавнего времени ( Может случиться так, что прошивка слетела?
Отправлено 06 марта 2021 - 17:47
  • 6 832 сообщений
Ты бы ещё его у генеколога сделал бы. Вот и все проблемы от туда растут. Пусть он и разбирается.
Отправлено 06 марта 2021 - 17:51
Vladimir_74
  • 17 сообщений
  • дизель АКПП
Спасибо большое. Очень дельные советы. Наверное очень многим уже помог?
Отправлено 06 марта 2021 - 18:21
  • 6 832 сообщений
Если из картона прокладку ставить ..... делаем ввводы о сделаном чиптюнинге.
Отправлено 06 марта 2021 - 18:30
Vladimir_74
  • 17 сообщений
  • дизель АКПП
Видимо ты никогда не совершал ошибок (даже таких глупых). Везучий человек... Лучше тогда вообще без помощи чем с таким негативом
Отправлено 06 марта 2021 - 19:02
  • 6 832 сообщений
Ошибки все совершают, не совершают только те кто ничего не делаю. Или ты что-то не договариваешь. Любой вещи что-либо предшествовало, но догадаться поставить картоновую прокладку ..... без слов. Тогда тебе экстрасенсы в помощь. Лучше езжай где чиптюнинг делал , самый простой способ разобраться.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 06 марта 2021 - 19:11
Отправлено 06 марта 2021 - 19:10
Vladimir_74
  • 17 сообщений
  • дизель АКПП
Конечно попробую. Только я после него уже долго ездил всё было в норме. И сейчас пока не нагреется до 40-60°С тоже всё ОК. А прокладку из плотного картона я поставил с той целью чтобы всякое *овно не летело в ЕГР. Думал программно отключен и фишка снята вот и все дела. Мне никто не подсказал что его ещё и физически глушить нужно
Отправлено 06 марта 2021 - 19:17
  • 6 832 сообщений
Там почти температура выхлопных газов и прокладки из металла до 2 мм, прогарают со временем, поэтому и советуют ставить под 5 мм., а ты...... На решение твоей проблемы влияют десяток факторов и это не значит что все советы надо попробовать и тупо перетряхнуть весь двигатель. Проверь форсунки на обратку , сколько льют для начала. И сьездий где делал чиптюнинг а потом пиши и будут советы поумней и дальше.
  Вячеслав 5 191 сообщений
Отправлено 06 марта 2021 - 19:34
  • 5 191 сообщений
Забирай деньги у того, кто делал прошивку, и делай нормальную, с полной диагностикой... Что тебе там "залили", одним богам известно... Так легко можно двигло запороть! Тем более этот...
Отправлено 06 марта 2021 - 19:40
Vladimir_74
  • 17 сообщений
  • дизель АКПП
Ребята спасибо большое за отзывчивость. Обязательно поеду туда где делал прошивку. Какую лучше прошивку лить? Есть какие нибудь проверенные? Может кто есть из Челябинска подскажет где лучше сделать
Отправлено 06 марта 2021 - 19:50
  • 6 832 сообщений
Настоящая прошивка от Александра int и в Москве, провереннная на диноностенде, про все остальные не буду говорить, моя точка зрения лотерея.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 06 марта 2021 - 19:50
  stafford 11 242 сообщений
Отправлено 06 марта 2021 - 20:59
  • 11 242 сообщений
Постучись в личку к Мегавольту, может порекомендуете проверенных спецов
  Robin44 7 287 сообщений
Отправлено 06 марта 2021 - 21:33
Robin44
  • 7 287 сообщений
Там проблема, скорее всего, не в прошивке, да и прошивку можно откатить до стока, там где ему её заливали, а ещё и та картонка, которая типа глушила штатный клапан ЭГР, скорее всего, тоже не виновата, если клапан в закрытом состоянии и фишка с него снята. Это всё советы из разряда "почему невозможно удовлетворить женщину на Красной площади". У меня уже больше 80 ткм, как ЭГР отключен программно, а с клапана просто снята фишка управления.. и никаких проблем. Но твой совет постучать именно в личку Мегавольту вполне рабочий. Во всяком случае, куда толковее всех предыдущих. Ну и, на мой взгляд, надо просто сделать толковую диагностику, вполне вероятно, что причина в дозирующем клапане на ТНВД. Эту ошибку сканеры, работающие по протоколу OBD2 просто не видят, как, впрочем и многое другое.
Сообщение отредактировал Robin44: 06 марта 2021 - 21:34
Отправлено 06 марта 2021 - 21:42
Vladimir_74
  • 17 сообщений
  • дизель АКПП
А чем лучше диагностировать? Всмысле каким сканером?
Отправлено 07 марта 2021 - 20:04
  • 11 242 сообщений
Вот это проще как раз у Александра (Мегавольта) спросить. Либо, к Диме (Молчуну) постучаться, они эти двигатели знают великолепно, только ими и занимаются
  Борода51 107 сообщений
Отправлено 08 марта 2021 - 09:57
Борода51
  • 107 сообщений
  • Бензин 2,4L
Сканматик 2 или Лаунч.
Отправлено 08 марта 2021 - 18:44
Vladimir_74
  • 17 сообщений
  • дизель АКПП
Ребята спасибо большое за отзывчивость. Сейчас немного не до машины. Как разберусь с проблемой обязательно отпишусь здесь
  яриккор 171 сообщений
Отправлено 15 марта 2021 - 10:43
яриккор
  • 171 сообщений
  • TD5AT
Земеля, Блин, думал, мож ты моего купил боливара, но нет смотрю ЕГР не заглушен, (но так на всякий случай  не КСМ госномера?).
Я в 18 году делал у этого товарища e.rubtsov@mail.ru. А вообще в контакте есть челябинские клубни (https://vk.com/chel_hover_club) постучись, я думаю направят по нужному пути
Отправлено 15 марта 2021 - 11:41
Vladimir_74
  • 17 сообщений
  • дизель АКПП
Земеля, Блин, думал, мож ты моего купил боливара, но нет смотрю ЕГР не заглушен, (но так на всякий случай  не КСМ госномера?). Я в 18 году делал у этого товарища e.rubtsov@mail.ru. А вообще в контакте есть челябинские клубни (https://vk.com/chel_hover_club) постучись, я думаю направят по нужному пути
Спасибо. Его из Москвы притащили в трейд ин
  Андрей 84 10 сообщений
Отправлено 08 апреля 2021 - 10:31
Андрей 84
  • 10 сообщений
  • дизель мкпп
Привет всем у меня тоже похожая проблема выскочила вчера. А до этого начала стрелка тахометра взлетать до 3000 при переключении передач. Подскажите где в москве найти нормального диагноста?
