Гирлянда ни с того ни с сего
Сообщений в теме: 4
  Луппо 3 сообщений
Отправлено 21 апреля 2021 - 08:27
Луппо
  • 3 сообщений
  • Diesel
Сегодня с утра как обычно завелся, загорелся ключик, но через несколько секунд ключик потух, но загорелся движок (джеки чан, как его называют…). Полез в мультик и о чудо! Он видит ошибку Р0405: "Ошибка P0405 является общим кодом ошибки, который указывает на то, что модуль управления двигателем (ECM) обнаружил проблему, связанную с датчиком положения клапана системы рециркуляции отработавших газов двигателя, а именно короткое замыкание на массу во входной цепи датчика."
Ну… не долго думая — ошибку сбросил (правда не совсем понял что она значит? какой коротыш? с чего? я год назад ссука этот клапан егр менял! старый водой залило — сгорел! что, такие запчасти нынче? так понимаю 100 рублей бы стоил! стоил он год назад 5700 рупиев!). И все потухло! Я обрадовался, думал что все, вылечился… КУЙ! Весь день отъездил, все норм… вечером с работы выезжать… машина греется, вдруг резкий провал оборотов почти до 400, потом он оперативно выравнивается и ЗАГОРАЕТСЯ СНОВА КЛЮЧИК, ДВИГАТЕЛЬ! Епта, думаю… ну что за напасть? Ну ладно думаю, надо на выходных ехать в сервис КАКОЙ НИБУДЬ! Хрен знает еще в какой? Спецы щас такие, что я больше знаю! Ну да не суть, решил трогаться, как в зеркале загорелись все 4 колеса красным, ошибка Е-05, зеркало выключаю, выключается и через секунду снова загорается 4 красных колеса и ошибка Е-05! Думаю — ну и на фиг! замумукало! И опаньки: на приборке к ключу и двигателю, добавляются МИГАЮЩИЕ АВД И ГОРЯЩИЙ НА ПОСТОЯНКУ АБС! Вот так, с горящей гирляндой домой и приехал…
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
  Александр2120 13 843 сообщений
Отправлено 21 апреля 2021 - 08:40
  • 13 843 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Напряжение в бортсети ...
  Луппо 3 сообщений
Отправлено 21 апреля 2021 - 08:42
Луппо
  • 3 сообщений
  • Diesel
Александр2120,14,2 В при работе двигателя.... 13,8 на заглушеном....  мерял на клеммах аккумулятора
Сообщение отредактировал Луппо: 21 апреля 2021 - 08:42
Отправлено 21 апреля 2021 - 09:41
  • 13 843 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Луппо, проверь еще для надежности напряжение под нагрузкой  и с подгазовкой.
И массовый провод к зажиганию и приборке найди и проверь, может открутился от кузова ...
  Луппо 3 сообщений
Отправлено 21 апреля 2021 - 09:47
Луппо
  • 3 сообщений
  • Diesel
Александр2120,я тоже думаю что где то что то отвалилось или отгнило.... ок
