Приветствую,Электровентилятор работает постоянно,вроде слышал что более нескольких минут работы нельзя,пробывал замыкать датчик включения,неповлияло,жидкость в норме,а если остонавливается только на пару минут,а работает по 15-20 минут,вот думаю ехать на машине или на электричке,автобусе и еще пешком ,
Автор
elka-xaker
, 18 фев 2014 17:40
Сообщений в теме: 24
Отправлено 18 февраля 2014 - 17:53
Унас нет такого датчика,что вы замыкали?,пробывал замыкать датчик включения,
Отправлено 18 февраля 2014 - 18:08
Замыкал двухконтактную фишку датчика включения вентилятора.пробовал вытаскивать реле включения вентилятора,он выключался,возможно причины в них.
Отправлено 18 февраля 2014 - 18:13
Понятно,замыкали двухконтактный датчик температуры на ЭБУ.Для начала проверьте термостат,возможно он не открывается на большой круг
Отправлено 18 февраля 2014 - 18:32
Реле можно другое попробовать воткнуть (поленять местами). Может контакты в нем слиплись?
Отправлено 18 февраля 2014 - 18:44
Реле разные там,местами не поменять,а кондиционер выключен.Реле греются.Еду в запчасти,буду пробовать подбирать реле.Термостат работает,патрубки все горячие.Машина стояла полтора часа во дворе,после чего завел и вентилятор остался в рабочем режиме.
Отправлено 18 февраля 2014 - 21:14
Как вариант,проверить тестером сопротивление датчика температуры на термостате,омметром на 20кОмах,если-0,менять.Релюхи поменял,всеравно,ничего неипоменялось(((
Отправлено 18 февраля 2014 - 21:23
Абсолютно правильный подход.
Я про проверку датчика. И разъём как следует осмотрите. Если есть обрыв. винт будет работать . Чек то не горит?
Отправлено 18 февраля 2014 - 21:32
От 10 ки подходит?Да для проверки... я бы тупо от 10ки воткнул...
Отправлено 18 февраля 2014 - 21:38
Чек не горит(пока проверяю проводку,грешу либо на обрыв цепи датчика,либо на мозги
Отправлено 18 февраля 2014 - 21:45
Диагностика скорее всего покажет причину или на крайняк БК воткнуть тоже может показать код неисправности.Чек не горит(пока проверяю проводку,грешу либо на обрыв цепи датчика,либо на мозги
Отправлено 19 февраля 2014 - 18:41
попробовал на ночь отсоединить аккумулятор,может как нибудь повлияло бы подумал,в итоге не повлияло,
Отправлено 19 февраля 2014 - 19:21
Поменял,от пятнашки поставил,тоже самое ,всю проводку переворошил,может все таки мозги?
