Радиатор масляный дизель
Сообщений в теме: 27
Отправлено 01 ноября 2014 - 15:05
Maksim_y
Уважаемые клубни, нужна помощь в поиски возможной замены прокладки под Радиатор масляный дизель 1013100-ED01A. При замене масла уже два раза с фильтром откручивается шток Радиатор масляный. Резиновая прокладка под радиатор отдельно на продаётся, может, кто сталкивался с проблемой поиска резинки и успешно решил её, а то накладно каждый раз покупать масляный радиатор в сборе.
  VigWam 9 971 сообщений
Отправлено 01 ноября 2014 - 15:19
  • 9 971 сообщений
Ты один её в живую видел. Размеры снял? Что искать будем?
Отправлено 01 ноября 2014 - 15:30
Maksim_y
75Х65мм высота 4-5мм
Отправлено 01 ноября 2014 - 15:33
  • 9 971 сообщений
С масляного фильтра не подойдет?
Отправлено 01 ноября 2014 - 22:02
Maksim_y
нет, меньше уже смотрели(((((
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 01 ноября 2014 - 22:38
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
А с какого фильтра мерял? Они у всех разные. Сакура 1908 резинка 75*65 +- 1мм. Правда линейка вся затертая, завтра поточнее промеряю. Сейчас облом в гараж идти.
Отправлено 02 ноября 2014 - 09:09
Maksim_y
Так как шток выкрутился в сервисе, и прокладка потерялась, ребята перемерили порядка 5 прокладок (сервис клубный) с наших фильтров нечего не подошло((((( у нашего фильтра диаметр 74мм, резинка не встала, и они очень плоские. А из-под радиатора полукруглая. Может кто с других авто что похожее встречал?
Отправлено 02 ноября 2014 - 13:19
  • 9 971 сообщений
Похожий холодильник у VAGа, да и не только у него наверно
Номер колечка - 028 117 070 В
73х3.2 мм
  бульдозерист 7 сообщений
Отправлено 03 ноября 2014 - 09:19
бульдозерист
  • 7 сообщений
  • дизель акпп
Уважаемые клубни, нужна помощь в поиски возможной замены прокладки под Радиатор масляный дизель 1013100-ED01A. При замене масла уже два раза с фильтром откручивается шток Радиатор масляный. Резиновая прокладка под радиатор отдельно на продаётся, може...
Была недавно такая же беда , после покупки машинки увидел что с радиатора капет маслице , ну думаю масло все равно менять , заодно и течь устраню . Короче снимаю фильтр , радиатор и офигиваю ! Прокладки нет и впомине !!! Хотя все время эксплуатации авто обслуживалась в Ирито , но это к слову , благо дома имеются экскаваторы и бульдозера , на которых резинок всяких -океан , методом подбора было решено подобрать похожее колечко . Сказано - сделано , круглое колечко , на герметик , все на место и ... как капало так и капает . Разбираю заново , звоню в магазины - нету таких колечек , Очередной поиск по сусекам и вот оно чудо , плоское колечко нужного диаметра ! Все опять на герметик , на место и все , победа за мной ! Вывод , берешь размеры колечка и в магазин тракторных запчастей , там этих колечек завались , нужное обязательно найдется , стоить будет 3 копейки
Отправлено 04 ноября 2014 - 17:32
Maksim_y
Бульдозерист, а не подскажешь какую именно прокладку, а то моя ещё на месте. Но следующего выкручивания она не переживёт так, что надо заранее найти.
73х3.2 мм
В сервисе мерили кольцо 75Х65мм.
  юрокSP 6 780 сообщений
Отправлено 04 ноября 2014 - 18:45
  • 6 780 сообщений
пипец, 5-й день человек ищет резинку
Отправлено 05 ноября 2014 - 20:43
Maksim_y
А что здесь такого? Или проще 4500 отдавить за деталь в сборе?
Отправлено 07 ноября 2014 - 14:23
бульдозерист
  • 7 сообщений
  • дизель акпп
Да обычное резиновое кольцо , только плоское толщиной 4-5 мм , со своими размерами в магазин и я думаю там подберут то что надо , вот адресок http://www.bartltd.ru , у них много чего есть , судя по таблице этот размер тоже есть , думаю можно и из паронита поставить но только с герметиком
  aleks1508 2 498 сообщений
Отправлено 07 ноября 2014 - 14:45
aleks1508
  • 2 498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Да обычное резиновое кольцо , только плоское толщиной 4-5 мм , со своими размерами в магазин и я думаю там подберут то что надо , вот адресок http://www.bartltd.ru , у них много чего есть , судя по таблице этот разм...
Из паронита не получится,пробывал.У меня такая же была беда.Выручили старые запасы,установил круглое кольцо на герметик всё нормально.Откуда кольцо даже не спрашивайте.
  ayam 2 712 сообщений
Отправлено 07 ноября 2014 - 15:31
ayam
  • 2 712 сообщений
:kol_crazy: Вы это серьезно используете герметик в масляной магистрали?
Отправлено 07 ноября 2014 - 15:37
aleks1508
  • 2 498 сообщений
:kol_crazy:
А чо ты удивляешься?Кольцо там иначе не поставишь,оно падает вниз.Слегка мажешь герметиком,ждёшь пока затвердеет и заворачиваешь шпильку фильтра.Там очень весёлая операция.
Отправлено 07 ноября 2014 - 17:34
Maksim_y
Это точно ребята в сервисе очень "веселились" когда эта резинка в очередной раз выпадала))))))
Отправлено 07 ноября 2014 - 18:07
бульдозерист
  • 7 сообщений
  • дизель акпп
Я тоже ((веселился)) когда ставил это долбаное колечко , если потечет опять , выкину нахрен этот радиатор , не думаю что от него очень уж большой толк , температура масла зависит от температуры двигателя , вспомните запорожец , там рабочая температура 100 градусов , причем на масле он работал не чета нынешнему ...
  Саша Белый 45 сообщений
Отправлено 01 июля 2015 - 21:05
Саша Белый
  • 45 сообщений
  • 2.0 TD AT LUXE
Я правильно понимаю всю эту конструкцию?: между корпусом (двигателем) и теплообменником - прокладка (которая ставится отвратительно) потом - теплообменник потом - масляный фильтр. Вся эта беда - на общем штуцере... Что-то еще должно быть в этой конструкции?
Отправлено 01 июля 2015 - 21:47
  • 9 971 сообщений
Гайка, которая всю эту беду приворачивает.
