двигатель
Сообщений в теме: 53
  Фака 33 сообщений
Отправлено 01 октября 2013 - 18:24
Фака
  • 33 сообщений
  • Бензин,МКПП,2.0
Люди подскажите. Ховер Н3 2.0 2010г. на горячею дымит белым не много покатаешься проходит если заглушить и завести по новой опять начинает,при заводе (на горячею) дергается,в холостую при работе в промежутке от 1000 оборотов до 1300 тоже дергается. если дать остыть то все норм пока не прогреется. Чек не горит,ошибки не сканировал. налета на патрубках нет. Расход вроде как увеличился. Заводится тьфу тьфу тьфу как часы
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 01 октября 2013 - 18:28
  • 13 649 сообщений
Масло жрёт?
  Фака 33 сообщений
Отправлено 01 октября 2013 - 22:34
Фака
  • 33 сообщений
  • Бензин,МКПП,2.0
Масло жрёт?
нет,цвет не изменился.
  Temik-7777 6 983 сообщений
Отправлено 01 октября 2013 - 22:38
  • 6 983 сообщений
антифриз в норме ? перегревы были ? в бачке расширительном прирабочем двс нет пузырьков-бульбушек ???? тоесть как будто кипит в бачке охл.жидкость!? эмульсия на маслозаливной крышке + на щупе двс !?
  airton 125 сообщений
Отправлено 01 октября 2013 - 22:43
airton
  • 125 сообщений
ага на прокладку похоже
  Фака 33 сообщений
Отправлено 01 октября 2013 - 22:51
Фака
  • 33 сообщений
  • Бензин,МКПП,2.0
фриз в норме. на счет пузырьков узнаю только завтра. эмульсий нет.
а разве когда прокладку бьет не должен чек загореться???
Отправлено 01 октября 2013 - 22:52
  • 6 983 сообщений
завтра авто заводишь и смотрим в бачок , при нормально работающем двс, потом как прогреемся ещё раз смотрим, в момент смотрим, берём за дросель и подгазовываем и смотрим что у нас там , при полностью прогретом ДВС после срабатывания эл.вентилятора , глушим двс и опятт смотрим бачок ! как всё сделаешь! пиши ! и конечно в момент твоего троения ты должен слиться под капотом с дроселем и своим бачком , ага забыл если там пусто то долей обязательно до уровня ! делов в принципе на 5-ть минут !
Отправлено 01 октября 2013 - 22:53
airton
  • 125 сообщений
нет не горит чек... вот то что дергается странно. перегрев был ?
  Фака 33 сообщений
Отправлено 01 октября 2013 - 23:08
Фака
  • 33 сообщений
  • Бензин,МКПП,2.0
не знаю надо у моей спросить она на нем катается. говорит один раз стрелка ушла на миллиметра два уровня но она сразу заглушила. верить можно так как стойки сама на нем меняла :technology_tank: девочка шарит. оказалось фриза нет. долила и поехала дальше. после этого машина начала проявляться симптомы.
ок. пойду покурю и на холодную попробую. по идеи если прокладка то газы должны сразу давить и выгонять фриз.
Отправлено 01 октября 2013 - 23:10
  • 6 983 сообщений
на холодную НЕ ВСЕГДА !!!!!!бывает что в момент остановки двс на горячую !тоесть скажем так от степени пробития ! начальный этап или уже финиш !!!
  Фака 33 сообщений
Отправлено 01 октября 2013 - 23:30
Фака
  • 33 сообщений
  • Бензин,МКПП,2.0
на холодную все норм из радиатора не паринки завтра попробую на горячею.
добился общего ответа! она ехала на работу температура пошла вверх на чуть чуть миллиметра "2-3" она остановилась заглушила открыла капот открыла кружку радиатора от туда фонтаном дал залп фриза она остудила его сходила за фризом и по чуть чуть долила его после чего завела и появилась эта кхм... фигня...
Отправлено 02 октября 2013 - 05:55
airton
  • 125 сообщений
объяснить надо на будущее, что на горячем движке, горловину радиатора открывать нельзя, ладно не обварилась... прокладка 200%
а дергается из-за перегрева, тоесть н ахолодную нормально, как немного прогреется начнает дергаться, если белый дым из трубы идет это все финишь
еще надо проверить датчик температуры на стенде и термостат соответсвенно, раз не сильно грела, то можно просто прокладку заменить по ценам работа по замене прокладки от 5 до 10 рублей как договоришься, прокладка в районе штуки
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 02 октября 2013 - 06:00
  • 3 799 сообщений
А это как? Что за стенд такой?
Отправлено 02 октября 2013 - 06:17
airton
  • 125 сообщений
в сервисе, ну или через диагностический разъем имея спец оборудование, датчик температуры может врать, реальную температуру только так померять можно
Отправлено 02 октября 2013 - 06:46
  • 3 799 сообщений
Это понятно, называйте вещи своими именами. На стенде датчик температуры и термостаты не проверяют
  Лётчик 33 сообщений
Отправлено 02 октября 2013 - 09:28
Лётчик
  • 33 сообщений
  • бензин МКПП 2,4 ПРОДАН
Выкрути свечи и всё сразуже увидешь, в какой цилиндр поподает антифриз, в том свеча будет как новая. Эт тебе надо башку снимать, прокладка и за одно голову на плоскость проверь, а вдруг повело.
Отправлено 02 октября 2013 - 09:47
  • 3 799 сообщений
Если прокладку пробило, то уже не проверяют, а сразу шлифуют, зачем проверять-то...
  Фака 33 сообщений
Отправлено 02 октября 2013 - 10:23
Фака
  • 33 сообщений
  • Бензин,МКПП,2.0
мда.... вопрос конечно тупой но сколько она еще протянет???
Отправлено 02 октября 2013 - 10:26
airton
  • 125 сообщений
а смысл? это не сцепление или еще чтото... это двигатель, можно влететь кроме прокладки на капремонт
Отправлено 02 октября 2013 - 10:37
  • 6 983 сообщений
эксплуатация авто запрещенна, а.м в ремонт ! на свой страх и риск ездий сколько хочешь! но поверь это совсем совсем не долго ))))))
