А по делу можно.
Задний дворник
Отправлено 04 декабря 2021 - 21:00
А по делу можно.
Гы, для начала ответь... как пред проверял-то... и тот ли смотрел?
Отправлено 04 декабря 2021 - 21:44
Отправлено 04 декабря 2021 - 22:07
+12v - оранжевый с красной полосой с блока предохранителей на механизм самоостановаПонял, но вопрос, у фишки которой у мотора,питание при включении должно же быть и почему их там 4?
Масса - черный
+12 - оранжевый с подрулевого на моторчик
+12v/Масса - желтый с синей полосой... управляющий сигнал с механизма самоостанова на подрулевой
Отправлено 04 декабря 2021 - 22:13
Понял, буду понимать от предохранителя и дальше, но на фишке нет ни одного плюса. Спасибо всем.+12v - оранжевый с красной полосой с блока предохранителей на механизм самоостанова
Масса - черный
Отправлено 12 декабря 2021 - 14:37
Отправлено 12 декабря 2021 - 15:33
Ой, да проверил всю массу, есть она!
Вопрос почему при подключении клеммы на моторе, падение напруги до 5 вольт?
Сообщение отредактировал a53ru: 12 декабря 2021 - 15:34
Отправлено 12 декабря 2021 - 18:07
a53ru сказал(а) 04 Дек 2021 - 20:04: Вова, слева это у водительской двери с переди? У средней стойки с водительской стороны.
То начни с прозвонки рыжих проводов в этом разъёме (на стенке, у левой ноги)... Прикрепленные изображения
Не эта фишка, с рыжими фишка рядом сдвоеная.
Даже вдоль провода прошёл.
Напруга 12 вольт при неподключоном моторе ЕСТЬ!
При соединении фишек падает на 5 вольт!????
Мотор запитывал от аккумулятора и от стационарного зарядно, эффект один
Просадку замерял: фишка вставлена в фишку мотора, мотор не работает, вольтметр, фишка-масса 5 вольт.
Отправлено 12 декабря 2021 - 18:36
Хреново...Напруга 12 вольт при неподключоном моторе ЕСТЬ!
ИМХО, реле заднего дворника дурить начало... а оно расшито внутри самого салонного блока предохранителей.
Просто так, снаружи, его ни проверить, ни заменить...
Гы, я бы "соплю" бросил с отдельной кнопкой...
Сообщение отредактировал 2140: 12 декабря 2021 - 18:40
