Блок управления климат-контролем ховер Н2
Сообщений в теме: 42
Отправлено 24 октября 2015 - 15:58
fesh
Уважаемые, подскажите кто что знает! проблема с вентилятором печки, работает только на МАХ оборотах, купил новый реостат проблема осталась. начал копать глубже, выяснил что на плате блока управления климат-контролем сгорел чип-резистор, естественно и маркировка сгорела вместе с ним! хотелось бы узнать есть ли у кого либо эл.схема этой платы или же ее фото где этот резистор цел и на нем можно разглядеть маркировку
  klotos 252 сообщений
Отправлено 24 октября 2015 - 16:02
klotos
  • 252 сообщений
  • New Турбо Люкс ГБО
Уважаемые, подскажите кто что знает! проблема с вентилятором печки, работает только на МАХ оборотах, купил новый реостат проблема осталась. начал копать глубже, выяснил что на плате блока управления климат-контролем сгорел чип-резистор, естествен...
Резисторы так просто не горят. Замена может не помочь.
Я к тому, что причина может быть в другом элементе, а сгоревший резистор - следствие.
Отправлено 24 октября 2015 - 16:13
fesh
до этого сгорел реостат печки, из-за него и сгорел резистор.
Отправлено 24 октября 2015 - 17:34
klotos
  • 252 сообщений
Звонили? Может он просто обгорел. Замерить сопротивление и поставить такой же.
Отправлено 24 октября 2015 - 17:46
fesh
нет не звонил, да по нему явно видно что он именно сгорел а не обгорел :valyayus:
  cosoc 5 сообщений
Отправлено 20 декабря 2017 - 20:31
cosoc
  • 5 сообщений
  • Бензин, мкпп
Всем привет!!! Не знаю тема актуальна но вот фото.1513790845375632993014.jpg 15137909380632028251424.jpg Сейчас ищу проблему с регулировкой оборотов. Где-то в блоках, модулях или проводке потерялась регулировка.
  Вячеслав 5 191 сообщений
Отправлено 20 декабря 2017 - 20:42
  • 5 191 сообщений
Всем привет!!! Не знаю тема актуальна но вот фото.Изображение1513790845375632993014.jpgИзображение15137909380632028251424.jpg
что происходит? если дует, но только на всю, то скорее всего реастат....
Сообщение отредактировал Вячеслав: 20 декабря 2017 - 20:42
  cosoc 5 сообщений
Отправлено 20 декабря 2017 - 20:53
cosoc
  • 5 сообщений
  • Бензин, мкпп
Не работают малые обороты только максимальные но иногда одно деление в низ работает обороты такие же. Вот и дело то что реостат проверен, перепаян и много чего сдено но он рабочий. Отдельно транзистор собран на плату шим регулятора работает. Все запаял обратно термик замкнул, целиком реостат подключил к шим регулятора все четко работает. И тут я решил проверить сигнальный зеленый провод. На нем на максимальных примерно 10 вольт одно деление ниже такое же ниже -0.00036 примерно совсем ниже так же. Вот и рою все.
  cosoc 5 сообщений
Отправлено 20 декабря 2017 - 23:20
cosoc
  • 5 сообщений
  • Бензин, мкпп
Чип резистор r17 180 Ом
Чип резистор R17 он на 180 Ом. Одна сторона ножки уходит на реостат а другая на R10 820 Ом. Если R10 жив то 50% будет регулировать.
Сообщение отредактировал cosoc: 20 декабря 2017 - 23:23
  cosoc 5 сообщений
Отправлено 21 декабря 2017 - 21:23
cosoc
  • 5 сообщений
  • Бензин, мкпп
Вячеслав, Сегодня съездил к очень хорошему человеку переставил в его авто с такой же комплектацией штатную магнитолу, блок управления климатом, реостат, бортовой экран. На его машине все мое оборудование работает! Вывод проблема в проводке. Как найду причину отпишусь.
  cosoc 5 сообщений
Отправлено 25 декабря 2017 - 03:13
cosoc
  • 5 сообщений
  • Бензин, мкпп
Решилась моя проблема с вентилятором. Причина под рулём порог угловой открываем окуратно там разъёмы с проводами. 3-й с низу в разъёме красно-черный провод (доп питание на плавные обороты) звонится с блоком климата там тот же. При бывшем владельце видимо слесарь не правильно соединил (сунул) разъём. Согнул нож ответки на маму. Вот и вся причина!
  ZOLD 15 сообщений
Отправлено 07 ноября 2018 - 07:51
ZOLD
  • 15 сообщений
  • бензин, мкк
Всем привет. Скажите пожалуйста блок климат контроля от н3 н5 на н2 аксиомовский салон подойдёт?
Отправлено 07 ноября 2018 - 08:22
  • 27 196 сообщений
Без переделок нет.
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=45046
Ещё вариант http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=13229&page=1
  ZOLD 15 сообщений
Отправлено 07 ноября 2018 - 08:53
ZOLD
  • 15 сообщений
  • бензин, мкк
Спасибо, но там климат другой и обогрев подключить не могут. Если есть информация где можно купить климат от супер люкса? Все перелопатил поэтому решил от н5 ставить.
Отправлено 07 ноября 2018 - 08:56
  • 27 196 сообщений
На разборках поспрашивай.
  asklv 39 сообщений
Отправлено 25 июня 2021 - 16:13
asklv
  • 39 сообщений
  • бенз, 2,4 МКПП
Здравствуйте, камрады. Сломался регулятор вкл-выкл на системе климат контроля ховер н2. мы его переделали-но магнитола и сидичеджер не работают. Кондер холодит. Мастера тут уникальные. говорят такого быть не может я опять не знаю что делать. подскажите пожалуйста.
  2140 7 190 сообщений
Отправлено 25 июня 2021 - 16:36
  • 7 190 сообщений
Электроника наука о контактах... Климат и "балалайка" это отдельные системы... Я бы, для начала, проверил разъемы и предохранитель на задней стенке... Предохранитель  балалайки.jpg Ну и "reset" не мешало бы сделать
Отправлено 26 июня 2021 - 09:27
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Если не поможет- в авито есть.
  Юрец 46 243 сообщений
Отправлено 16 октября 2022 - 21:02
Юрец 46
  • 243 сообщений
  • Hover H3 2.0 бензин 122 л.с Люкс
У меня вчера тоже отвалился блок климата ничего не работает.
Сообщение отредактировал VigWam: 19 октября 2022 - 10:15
Отправлено 16 октября 2022 - 23:21
Юрец 46
  • 243 сообщений
По ходу,придётся искать кто отремонтирует или самому иных искать!
