Не обязательно. Они без сильной нагрузки могут и не свистеть, а под нагрузкой засвистят. Тут надо определить, что конкретно свистит - проскальзывающий ремень или подшипник.
Ещё полтора года назад писал
ДиманХантер, бери стетоскоп, слушай подшипники.
Понял, поеду найду фонендоскоп и буду слушать
В аптеке найдёшь рублей за 200...
Диафрагму сними и вместо её воткни в силиконовую трубку шильку либо другой стержень металлический на 6мм и слушай.
Ещё полтора года назадо блин, так это уже столько времени тянется? Давно б уже подшипники поменять можно было!
Меня смущают только щелчки при прогреве. Что это может быть?
Меня смущают только щелчки при прогреве. Что это может быть?Стетоскоп в помощь, что гадать-то?
Не, это ж реле какое-то щёлкает, так?
И что? Уткнул стетоскоп ближе к предоплагаемому месту шума, заводи с помощником и слушай.
Щелчок слабенький, на подобии как релюшка какая то переключается, а подшипники в гене я менял прошлым летом, но как определил их поломку не помню, то ли зарядка пропала, толи они зашуршали
Лично я бы, чтобы исключить ремни, прошёлся бы по ним канифолью. Пропал свист - значит в ремне дело, нет - тогда подшипник плохой искать.
Свистит ремень генератора при пуске. Поменял ремень, не помогает, лил на него силиконовую смазку, помогает не на долго. Тут заметил что на шкиве помпы с одной стороны (со стороны радиатора) ремень немного вылазит. Если все ремни утоплены вровень с бортиком шкива, то тут получается последний ручеек не утопает, это нормально или нет? Раньше просто не обращал на это внимание. Даже снятый ремень прикладываю к шкиву, один ручеек не утопает. Возможно такое что со шкивом что-то и свистит от него?
Сними ремень и посмотри ролик и подшипник помпы, покрути, мож пора менять.
Снимал, крутится вс нормально, без лишнего шума и люфт минимальный, как и на новой. Генератор так же крутится мягко, без перекатов. А свист скорее всего от соприкосновения ремня со шкивом, так как когда поливаю силиконом на шкивы и ремень, свист пропадает на какое-то время. Просто не обращал никогда внимание, что ремень с одной стороны шкива не утоплен и не могу понять, так и должно быть или нет.
Если
Ремень по диаметру подходит, а вот по ручьям не совпадает. Померить расстояние между ручьями на шкиве и на ремне.
А это подтверждает, что ремень со шкивом не совпадает по ручьям, если конечно шкив не менянный
Если
Шкив не меняный, ремень поменял потому что старый начал свистеть, по началу не свистел. И старый и новый китайские, "оригинал". Думаю, или ремень заказать какой-нибудь аналог, но не китайский или б/у шкив.
Купи нормальной фирмы, ремни стандартные, есть в любом автомагазине. И зачем силиконом лить? С силиконом у тебя и зубчатый будет проскакивать, не то что этот. Бред какой то, смазывать деталь, работающую за счет трения...
Прежде, чем заказывать шкив, спишись с кем-нибудь из Питера, посмотри, может реально ремень левый попался. Дел то на 5 минут с перекурами
