Прикуриватель на HAVAL H6 не работает
Сообщений в теме: 13
  vvkalin 1 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 20 мая 2021 - 15:12
vvkalin
  • 1 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 1,5turbo, АКПП
Добрый день. Помогите пожалуйста. Не работает ни прикуриватель не розетка в багажнике. Предохранитель проверил, даже проверил все на 15. Все в порядке. Но прикуриватель если вставляешь сразу отщелкивает. Но если надавить и подержать нагревается. Что делать не представляю - был уверен что предохранитель, но получается не он. Что еще может быть
Отправлено 20 мая 2021 - 15:40
  • 27 196 сообщений
Была на Н3 такая хрень, когда в прикуривателе полно мусора (сунешь прикуриватель в гнездо с прилипшим к нагревательному элементу несгоревшим табаком и потом сношаешься). Продуй гнездо прикуривателя от мусора и потом проверь.
  stafford 11 233 сообщений
Отправлено 20 мая 2021 - 15:52
  • 11 233 сообщений
Переходи на haval-club.ru, там все есть.
Смотри на схожий случай
http://www.haval-club.ru/index.php?showtopic=39864
Отправлено 20 мая 2021 - 17:04
  • 27 196 сообщений
stafford, там другой случай, Лёш. Там не работал совсем, а тут быстро отстреливает, но работает, если принудительно держишь.
  Robin44 7 283 сообщений
Отправлено 20 мая 2021 - 17:13
Robin44
  • 7 283 сообщений
Ну так надо аккуратно подогнуть контакты в гнезде прикуривателя, только предохранитель выдернуть сначала
Отправлено 20 мая 2021 - 19:22
  • 11 233 сообщений
Володя, не внимательно читаешь, у ТС
Там как раз тоже не работала розетка. Это к тому, что ТС не сказал, в каком блоке он смотрел предохранители. У нас ещё под рулевой колонкой есть блок, отсюда вопрос, ТС проверял в нем предохранитель?
Отправлено 20 мая 2021 - 19:44
  • 27 196 сообщений
Не буду спорить, Лёш, но тогда ты объясни мне, как может работать прикуриватель при принудительном нажатии, если сдох предохранитель?
  RAZ 6 438 сообщений
Отправлено 20 мая 2021 - 20:04
RAZ
  • 6 438 сообщений
Владимир Козлов, Володь, быстрее всего разные предохранители на розетку в багажнике и на прикуриватель. У нас в мануале был ошибочно указан предохранитель на прикуриватель и я в своё время определил который отвечает за эту цепь и опубликовывал в теме про электрику, сейчас уже не вспомню. Смысл в том, что при наличии мультиметра и пяти минут времени можно последовательно прозвонить все предохранители и найти сгоревший
Отправлено 20 мая 2021 - 20:24
  • 11 233 сообщений
Володь, я не просто так скинул ссылку. Я не лазил, у меня все работает. Скорее всего разные предохранители. У ТС скорее всего нужно на прикуривателе
А предохранитель розетки китайцы спрятали под рулём. Поэтому напряжение на прикуриватель идёт, а на розетку болт
Ром, опередил
Отправлено 20 мая 2021 - 20:30
Robin44
  • 7 283 сообщений
Поэтому напряжение на прикуриватель идёт, а на розетку болт Ром, опередил
Тогда как понять это?
  RAZ 6 438 сообщений
Отправлено 20 мая 2021 - 20:33
RAZ
  • 6 438 сообщений
Два невзаимосвязанных события наступили одновременно
Отправлено 20 мая 2021 - 22:50
  • 11 233 сообщений
Еще раз. На прикуриватель свой предохранитель, правильно подметил, ослабли усики. Их поджать, либо заменить гнездо.
На розетку отдельная линия от другого предохранителя, поэтому
Или покажи мне, где он написал, что не работает прикуриватель и розетка, т.е. нет питания на прикуривателе и розетке одновременно?
Судя из его поста
Т.е. питание есть, а
А вот тут питания нет, либо ТС не написал, что если надавить на штекер, например, переноски, лампочка загорается. Тогда опять таки хана самой розетке
Сообщение отредактировал stafford: 20 мая 2021 - 22:51
  2140 7 173 сообщений
Отправлено 21 мая 2021 - 08:50
  • 7 173 сообщений
vvkalin, а чем РОЗЕТКУ проверял? Если ПРИКУРИВАТЕЛЕМ, то он и НЕ должен в НЕЙ (розетке) работать... Подробнее тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828055#1828055 Розетку надо проверить либо автомобильным пробником, либо тестером... А ПРИКУРИВАТЕЛЬ лучше заменить... т.к. "поджим" контакта может привести к позднему отключению прикуривателя... со всеми вытекающими (плачевными) последствиями... :smoke:
  Станислав Викторович 2 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 21 мая 2021 - 10:24
  • 2 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • нет
Привет было у меня такое же оказалось на самом деле усик подогнулся пришлось менять вход полностью цена вопроса само гнездо стоит около 900р, снимается легко поворотом самого гнезда на четверть оборота
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 21 мая 2021 - 11:41
дубль
