Непостоянный заряд акб
Сообщений в теме: 8
  Irokezz 3 сообщений
Отправлено 24 мая 2021 - 20:42
Irokezz
  • 3 сообщений
  • бензин ручка
Всем доброго вечера! Проблема такая - нет постоянного заряда АКБ от генератора. То 14в то 12в (всё во время движения). Куда рыть? Гена умер?
Отправлено 24 мая 2021 - 20:44
  • 6 832 сообщений
А натяжку ремня проверял? И вообще откуда такие цифры, как определили?
  Irokezz 3 сообщений
Отправлено 24 мая 2021 - 21:45
Irokezz
  • 3 сообщений
  • бензин ручка
Натяг в норме, стоит бортовой вольтметр.
  Robin44 7 287 сообщений
Отправлено 24 мая 2021 - 21:49
Robin44
  • 7 287 сообщений
А в какой цепи он стоит?
  Александр2120 13 841 сообщений
Отправлено 25 мая 2021 - 07:41
  • 13 841 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Да это не так важно. Конечно, в диагностическом разъеме или в розетке (прикуривателе) есть падение напряжения, но <0.4В при максимальной нагрузке ... "Лампочка" зарядки подмигивает? Геныч не заливали? (двигун не мыли?) Если нет, то от простого: - силовая масса от АКБ к двигуну (под катушкой зажигания), проверить контакт и даже подергать - силовой плюс (предохранитель на клемме АКБ), гайка на генераторе (не забыть снять клемму АКБ при подтяжке!) - управляющий плюс (на управляющей колодке генератора, бело-красный) - бывало сам этот проводок от "лампы" перетирался, одно из самых хреновых ... Если все ОК, то снимать Геныча, возможно щетка залипла. Можно вытащить его и сверху, из моторного отсека, не лазя под машину. Только клемму АКБ не забыть снять
  veps 2 807 сообщений
Отправлено 25 мая 2021 - 12:26
  • 2 807 сообщений
Ставлю на щётки.
Отправлено 25 мая 2021 - 13:49
  • 6 832 сообщений
А я ставлю на контакт болтающийся
  Irokezz 3 сообщений
Отправлено 29 мая 2021 - 20:57
Irokezz
  • 3 сообщений
  • бензин ручка
Добрался до машинки... Этот самый управляющий и глючил. Спасибо за направление в поиске! Всё работает - 14,7 без нагрузки, 14,6 с нагрузкой.
Отправлено 30 мая 2021 - 05:45
  • 13 841 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
А можно поконкретнее, "для истории" в каком конкретно месте глючил? Спасибо PS 14.7В для жары тоже не идеально. АКБ может и подкипать. Рекомендую "для идеала" изучить и второй управляющий провод: желто-зеленый Схема, приписываемая Мегавольту мне пока нравится (желто-зеленый в блоке предохранителей моторного отсека рвется и через дополнительный предохранитель соединяется напрямую к плюсу от АКБ) Она неидеальна, т.к. в случае реальной неисправности Геныча возможна утечка при выключенном зажигании, но даже в "аксиомовской" электрике (Н2 и Н3 с аксиомовским салоном) на пару десятых снижает бортовое напряжение.
Сообщение отредактировал Александр2120: 30 мая 2021 - 05:45
