Пропала зарядка
Сообщений в теме: 14
  Владимир Ю 2 134 сообщений
Отправлено 18 июля 2021 - 18:02
Владимир Ю
  • 2 134 сообщений
Всем привет.
С утра как на в чем не бывало поехал на рынок, ничего не предвещало проблем.
По дороге домой услышал странный гул под капотом, схожий как будто генератор работает на все потребители, тут же обратил внимание что пропала зарядка.
Приехал, подождал когда двигун остынет и стал проверять.
Масса под катушкой в порядке (открутил и протянул), на колодке генератора (по фото) правый контакт, при включенном зажигании есть напруга от АКБ, короткого между ними нет, силовой разъем гены тоже затянут, на нем тоже напруга от АКБ.
Ремень целый, не проскальзывает
Ховрик нормально заводится сейчас, постороннего гула не слышу, так что думаю подшипники не при чем.
Очень хочу узнать где второй конец левого провода с колодки генератора и что на нем должно быть?
Но все таки видимо гену снимать придется.
Сейчас подумал, а если открутить силовую клемму от генератора и после запуска замерить на ней напругу, ничего не произойдет?
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 18 июля 2021 - 17:54
Отправлено 18 июля 2021 - 18:19
  • 27 196 сообщений
А с чего ты решил, Володь, что нет?  Может  просто проверить,  достаточно замерить вольтаж на клеммах АКБ на заглушенном авто и заведённом. Если на заведённом авто напряжение больше, то зарядка есть.
Электросхемы не смотрел? http://chinamobil.ru/great-wall/hover-h3/?view=doc&p_chid=1006
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 18 июля 2021 - 18:20
Отправлено 18 июля 2021 - 18:27
Владимир Ю
  • 2 134 сообщений
Вов, ну у меня в плафоне салонном индикатор напряжения и небольшой бортовик на торпеде, я сразу как гул услышал глянул, так напруга всегда было 14.5, а когда это произошло 12.7, у дома уже 12.3 стало.
Схемы ща гляну, спасибо. Кое как подлез к клеммам колодки гены, там ни сопротивления, ни короткого нет
Отправлено 18 июля 2021 - 18:34
  • 27 196 сообщений
Гул... Может щётки кончились?
Отправлено 18 июля 2021 - 18:50
Владимир Ю
  • 2 134 сообщений
ХЗ, буду снимать, а там уже посмотрю, блин, как все не вовремя
Ну как я разобрался, один провод, (правый) в колодке гены, это с замка зажигания, левый на контрольную лампочку приборки.
Снимаю гену, там будем смотреть и принимать решение
  Кряк ( Александр ) 6 057 сообщений
Отправлено 18 июля 2021 - 19:41
  • 6 057 сообщений
Вангую на РР или диоды
  2140 7 190 сообщений
Отправлено 18 июля 2021 - 20:26
  • 7 190 сообщений
Владимир Ю, тут поройся: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1218447#1218447
Отправлено 18 июля 2021 - 21:49
Владимир Ю
  • 2 134 сообщений
Спасибо.
Вынeмать пришлось гидронасос снимать, иначе не вынуть.
Ну вообщем, так, снять заднюю крышку где РР, практически не реально, обмотки очень плотно припаяны к РР, получилось лишь чуть приоткрыть, дальше без отпайки ничего не получится.
Щетки в порядке, якорь тоже, а на всех контактах РР короткое на корпус.
Заказал новый ген, тут думаю мне не справится, но доразобрать все таки попробую.
Всем спасибо большое, бывает.
Теперь понятно почему гул был
  hover h5 1 518 сообщений
Отправлено 19 июля 2021 - 12:13
hover h5
  • 1 518 сообщений
Лампочка на приборке горит,что нет зарядки?
Отправлено 19 июля 2021 - 12:22
Владимир Ю
  • 2 134 сообщений
Конечно горит
Отправлено 21 июля 2021 - 10:27
Владимир Ю
  • 2 134 сообщений
Все, ребят, пришел новый гена, поставил, все генерит и бульбулирует :kol_good:
Успел я на соревнования :tongue2:
Всем огромное спасибо.
PS. Старый отдам на ремонт в город, мож сделают.
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 21 июля 2021 - 10:27
  Любитель-A 1 549 сообщений
Отправлено 21 июля 2021 - 10:31
Любитель-A
  • 1 549 сообщений
Володь привет! На каком пробеге издох?!
Мой родной на 100 000 помер, а новый уже 150 000 прошёл и живой! Вот вам и запчасти плохого качества... :smile171:
Отправлено 21 июля 2021 - 10:35
Владимир Ю
  • 2 134 сообщений
почти 80
Отправлено 21 июля 2021 - 10:50
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
почти 80
на ровном месте или двигун мыл? в лужу заехал? Прикуривал кого с включенным движком?
Конечно горит
Это повезло, что горит, тогда сомнений нет, часто не горит :(
я как-то умудрился вытащить сверху и обратно всунуть, ничего не снимая
Отправлено 21 июля 2021 - 11:42
Владимир Ю
  • 2 134 сообщений
Сань, двигун мою, но закрываю все, да и мыл прошлым летом, на ровном месте коротнул, хорошо что не в дальней дороге, а то и полыхнуть мог.
Я как только не пробовал вынуть, хрен
