Настроика трапеций секлоочистителей?
Сообщений в теме: 56
  pilot86 21 сообщений
Отправлено 17 декабря 2013 - 11:32
pilot86
  • 21 сообщений
Добрый день форумчане !!! сталкнулся с проблемой снимал весь механизм стеклоочистителей менял поломаные плосмаски на тропеций, поставил все на место теперь дворники роботаю не так как должны и не как не удоется настроить, помогите может кто сталкивалься? Настроить правельно трапецию!!!?? Зарание спасибо!!! Ховер 3
  Серго 2 196 сообщений
Отправлено 17 декабря 2013 - 12:52
Серго
  • 2 196 сообщений
  • Ваз-2114
дворники работают не так как должны
Более менее опиши проблему, что с ними происходит...
  andefim 1 970 сообщений
Отправлено 17 декабря 2013 - 12:56
andefim
  • 1 970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Включить дворники без поводков, выключить и поставить поводки.
  Палыч 2 904 сообщений
Отправлено 17 декабря 2013 - 13:13
  • 2 904 сообщений
Так не прокатит... Надо на валу двигателя гайку ослаблять и поворачивать рычаг.
  prapor222 865 сообщений
Отправлено 17 декабря 2013 - 13:18
prapor222
  • 865 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Не все так просто надо правильно сначала трапецию к мотору прикрутить. По моему маленький рычажок который к мотору прикручивается должен быть параллельно самой трапеции.
Отправлено 17 декабря 2013 - 13:22
andefim
  • 1 970 сообщений
Он же не писал, что двигатель от трапеции отсоединял.
Отправлено 17 декабря 2013 - 13:32
  • 2 904 сообщений
Вообще то- согласен! Но....Варианты.
Отправлено 17 декабря 2013 - 14:50
prapor222
  • 865 сообщений
  • Дизель, АКПП.
А как он тогда по вашему всю трапецию снимал?
Отправлено 17 декабря 2013 - 15:05
andefim
  • 1 970 сообщений
Ну тогда снять трапецию с мотора, включить и выключить мотор, руками трапецию перевести в крайнее положение( не знаю как это правильно описать), как бы трапеция должна сложиться в прямую и вправо ( хрен объяснишь, надо представлять). Закрутить гайкой к мотору, а затем как выше писал.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 17 декабря 2013 - 15:10
  • 13 649 сообщений
А можно снять трапецию не отсоединяя двигатель? :kol_good:
Мысль правильная....правда "на пальцах" трудно объяснить.
Отправлено 17 декабря 2013 - 15:53
andefim
  • 1 970 сообщений
Скоро вечер, ТС должен отписаться, а так обычно фотки надо делать перед разборкой, мне обычно помогает. Хоть знаешь откуда плясать.
  basuha33 1 507 сообщений
Отправлено 25 декабря 2013 - 15:03
basuha33
  • 1 507 сообщений
  • Уаз Патриот
ТС настроил трапецию? А то тему закрою!!!
Отправлено 25 декабря 2013 - 15:21
andefim
  • 1 970 сообщений
Да наверняка. Там просто всё, если головой подумать.
Отправлено 25 декабря 2013 - 15:22
basuha33
  • 1 507 сообщений
  • Уаз Патриот
Жду ответа до 31 и закрываю тему.
  stafford 11 241 сообщений
Отправлено 26 декабря 2013 - 12:28
  • 11 241 сообщений
И чего там настраивать? Сколько снимал от Волг до иномарок, никогда проблем не возникало. Максимум один раз на пару шлицов переставить тягу. Я лично всегда включал и отключал подрулевым моторчик, накидывал поводки и выставлял их так, как мне надо. После этого одевал тягу на моторчик. Включал дворники и смотрел, что бы они сначала не шли вниз. Если шли, то переставлял тягу на пару шлицов, а потом переставлял поводки. Вот и вся регулировка. А тему развели, наравне с регулировкой клапанов
  валерич37. 95 сообщений
Отправлено 10 января 2014 - 16:59
валерич37.
  • 95 сообщений
  • 2.4 МКПП
пока тему не закрыли,чтоб не создавать новую. с самого начала- куплен Н_5 б\у.(гарантии нет) .сразу выявлена неисправность-дворники работают только в 2х положениях постоянного режима,короче не работал датчик дождя и света. принято решение переделать на регулируемое реле,что и сделано благодаря форумчанам. как бы процесс пошел на улучшение,но теперь другой глюк-при включении на прерывистое положение,то вроде нормально все,а то работает прерывисто и сразу переходит на постоянный режим,через некоторое время опять прерывисто.если переходит на постоянный режим и ставишь в положение выкл. то продолжает работать,потом бац и встанет.как у некоторых в положении выкл сами не включаются.на вращение рулем не реагируют(т.е шлейф исправен) может ли это быть из-за редуктора моторчика (шестерня с контактами)т.к при прерывистом режиме или положении выкл. щетки доходят до крайнего нижнего положения и немного приподнимаются или все же блок ВСМ глючит, т.к. и датчик света не активен? хрен с ним светом,а вот дворники напрягают. в теме про датчик света конкретно ни кто не ответил . и на красном форуме тоже. советы с клеммой аккум. не помогли.к датчику на лобовом напряжение поступает,грамотные электрики по такой теме отсутствуют,покупать блок ВСМ для эксперимента как то не улыбает...так может все же найдем проблему всей толпой?...
  ded.mazay.56 3 356 сообщений
Отправлено 10 января 2014 - 17:10
  • 3 356 сообщений
На предыдущей машине у меня заменили какую-то маленькую деталюшку в блоке переключения дворников и я забыл об этой неисправности. А у Вас уже копались в переключателях!
  Леонид-65 4 325 сообщений
Отправлено 10 января 2014 - 17:27
  • 4 325 сообщений
пока тему не закрыли,чтоб не создавать новую. с самого начала- куплен Н_5 б\у.(гарантии нет) .сразу выявлена неисправность-дворники работают только в 2х положениях постоянного режима,короче не работал датчик дождя и света. принято решение пере...
Какое отношения неисправность имеет к настройке трапеции?
Отправлено 10 января 2014 - 18:25
валерич37.
  • 95 сообщений
  • 2.4 МКПП
Леонид,а вы всегда и во всех темах такой остроумный???! и про подкрылки и про стеклоочистители...здесь люди пытаются устранить неисправности,а ваша фишка,похоже,по-иронизировать и по улыбаться чужим проблемам с долей флуда,а толкового совета дать как то вы слабоваты,не все же такие всезнающие... модераторы,можете меня наказать,просто допекло...
Отправлено 10 января 2014 - 18:33
  • 4 325 сообщений
Леонид,а вы всегда и во всех темах такой остроумный???! и про подкрылки и про стеклоочистители...здесь люди пытаются устранить неисправности,а ваша фишка,похоже,по-иронизировать и по улыбаться чужим проблемам с долей флуда,а толкового совета дать...
Открываю я тему "Настройка трапеций...", т.к. интересно убрать не очищаемую зону слева, а вижу обсуждение чего угодно, но не настройки трапеции. Ты масло для двигателя в продуктовый магазин ходишь покупать? Обсуждать неисправности электропривода стеклоочистителей верно было бы в соответствующей теме.
