у вас дворники работали так же не адекватно и были те же симптомы?На предыдущей машине у меня заменили какую-то маленькую деталюшку в блоке переключения дворников и я забыл об этой неисправности. А у Вас уже копались в переключателях!
Настроика трапеций секлоочистителей?
Отправлено 10 января 2014 - 19:07
Отправлено 10 января 2014 - 19:10
Признателен за совет, только его выполнение создаёт новую проблему - высокое расположение щёток при остановленном стеклоочистителе.в вашем случае я посоветовал бы обратить внимание расположению поводка щетки на шлицах вала привода,
Странное место покупки масла для двигателя. Ну, может, под капотом настоящие лошади пасутся, а не механические.масло беру только в проверенных супермаркетах в продуктовом отделе,
Отправлено 10 января 2014 - 19:33
Держи...Открываю я тему "Настройка трапеций...", т.к. интересно убрать не очищаемую зону слева, а вижу обсуждение чего угодно, но не настройки трапеции.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1829832#1829832
только другим не мешай!
Отправлено 10 января 2014 - 19:36
Признателен за рекомендацию! Одной этой ссылки вполне хватает, чтобы закрыть тему.Держи...
Отправлено 07 января 2021 - 17:03
Отправлено 07 января 2021 - 17:12
Сообщение отредактировал Суперчел: 07 января 2021 - 17:08
Отправлено 07 января 2021 - 17:15
Отправлено 07 января 2021 - 17:22
АлексейZ19862009, эту тему почитай, может, неправильно трапецию к движку присоединили http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=28464
Да и эти до кучи https://www.google.c...Hd-vBiYQ4dUDCAw
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 07 января 2021 - 17:23
Отправлено 07 января 2021 - 17:23
Отправлено 07 января 2021 - 17:29
Отправлено 07 января 2021 - 17:39
Отправлено 07 января 2021 - 18:04
Ничем не отрегулируешь. Кривые трапеции продают. Вариант - ось родную в новый корпус запхать.
Отправлено 07 января 2021 - 18:22
Вариант - ось родную в новый корпус запхать.Что толку пихать родную если там выроботка ?
Отправлено 07 января 2021 - 22:08
а по каталогу... разныеВо блин,а я себе под одним номером брал одинаковые и не знал даже
Отправлено 07 января 2021 - 23:03
Гы, а по каталогу... разные
Там и щётки разные, я себе бошевские AeroTwin AR503S или бошевский номер 3 397 118 993 - это комплект из двух щёток - одна (левая) 500 мм, а вторая (правая) 475 мм. Качество вполне достойное.
Сообщение отредактировал Robin44: 07 января 2021 - 23:04
Отправлено 08 января 2021 - 08:21
там выроботка ?Выработка в КОРПУСЕ .А на оси она минимальна.Ось от корпуса отделяется.
Поводки меняй, не меняй -дворник всё равно на стойку лезть будет.
Отправлено 08 января 2021 - 13:31
Не соглашусь, если левый в 50см заменить на 40, то очень возможно на этом можно и остановиться
Надо не полениться и измерить у себя, у меня, вроде, 53 влез без задевания, а правый тоже длиннее штатного, на стойку чуть залезает, но не критично,
Кстати, никто не придумал способ, как смазать трапецию не снимая жабо? )))
