Капает антифриз правее от масляного фильтра.
Сообщений в теме: 60
  Sem 62 сообщений
Отправлено 09 декабря 2020 - 18:44
Sem
  • 62 сообщений
Сначала и думал, что бежит масло с фильтра, тем более как раз перед этим менял масло. Вообщем бежит антифриз, где-то рядом с фильтром, где-то правее и выше фильтра, у шкива. Как определить где течь, не хотелось бы сразу помпу менять. И порядок действия при устранении утечки? И ещё, какой антифриз подливать пока не устраню проблему. Двигатель бензин 2.4. машина 2014 года, но пробег всего 25 т.км.
  sakezen 2 835 сообщений
Отправлено 09 декабря 2020 - 18:56
sakezen
  • 2 835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Сэм.....ты погоди недельку. Мы сейчас немного от зависти отойдём и только потом будем к осмыслению готовы....
Отправлено 09 декабря 2020 - 19:02
  • 27 196 сообщений
У шкива помпы? Посмотрите, на корпусе помпы есть отверстие (на 10 часов, если смотреть на неё со стороны передка). Если течёт с него - помпу под замену.
Визуально, возможно, на заведённой прогретой машине. Порядок действий зависит от места утечки.
G11, обычно зелёного цвета. В умной книжке с машиной об этом написано. И лучше побыстрее устранить утечку, а не доливать антифриз, катаясь на авто, а то накатать на более дорогой ремонт можно.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 09 декабря 2020 - 19:04
  Sem 62 сообщений
Отправлено 09 декабря 2020 - 19:26
Sem
  • 62 сообщений
Цвет антифриза вроде красный, я и купил уже на подлив красный, это тоже по началу и смутило, подумал что масло, цвет на бетоном полу желтоватый был. А в радиаторе и расширительном бачке уже и не видать.
  Александр2120 13 843 сообщений
Отправлено 09 декабря 2020 - 19:30
  • 13 843 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Если сначала с маслом перепутал...- то там еще и ГУР над масл фильтром....
  Sem 62 сообщений
Sem
  • 62 сообщений
И вообще может ли помпа на таком пробеге потечь?
Отправлено 09 декабря 2020 - 19:35
  • 27 196 сообщений
На заводе заливали не пойми что с запахом жжёной резины и мочи. Надо было менять как можно быстрее...
Определитесь, откуда течёт, чем гадать. А голову забить всякими теориями легче лёгкого.
  Sem 62 сообщений
Отправлено 09 декабря 2020 - 19:44
Sem
  • 62 сообщений
Антифриз 99%, бачек пустой и в радиаторе ребра сверху видать. В ГУР масло есть.
Просто дома бываю мало. Вот сейчас почти два месяца не был дома, а под машиной такая бяка...
Отправлено 09 декабря 2020 - 19:45
  • 27 196 сообщений
Может вообще патрубок какой лопнул или пропускает, а мы тут гадаем...
Отправлено 09 декабря 2020 - 19:57
  • 13 843 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Тоже склоняюсь, плюс масл фильтр меняли, задели... Помпа .,, да еще заводская ... самое маловероятное А вот шланг ( точнее его хомуты) снизу к радиатору или он же сверху к той-же помпе ....
Отправлено 09 декабря 2020 - 19:58
  • 6 832 сообщений
Sem, а протереть все и посмотреть самому не судьба?
А то тут гадание на кофейной гуще получается! или рук своих нет?
Попроси друзей посмотреть. Какая-то детская игра в экстрасенсов , как маленький.
  Дим_Димыч 1 072 сообщений
Отправлено 09 декабря 2020 - 19:59
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
Помпа соединяется с металлическим патрубком и между ними резиновое колечко, так может и от туда течь. Антифриз скорее всего когда-то был зелёный но со временем стал ржавого цвета
  Sem 62 сообщений
Отправлено 09 декабря 2020 - 20:07
Sem
  • 62 сообщений
Ездил в сервис, где менял масло. Там все промыли и протерли салфетками. Сам в яму прыгал, но я не спец, понял только, что не мало течет. Но от куда течет так и не поняли, и послали к ..... спецам по движкам. Сказали масло не течет, все.
Отправлено 09 декабря 2020 - 20:11
  • 13 843 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Игорь Валентинович,
Sem, а протереть все и посмотреть самому не судьба?  А то тут гадание на кофейной гуще получается! или рук своих нет? Попроси друзей посмотреть. Какая-то детская игра в экстрасенсов , как маленький.
А не судьба не лезть в чужие темы с дебильными нравоучениями?
Отправлено 09 декабря 2020 - 20:19
  • 6 832 сообщений
ну значит съездий в нормальный сервис , движок Митцу не фильдеперсовый .
Александр2120,  а ты что самый умный или можешь на расстоянии определить откуда течет?
Только хозяин своими глазами или правда мастер может увидеть.
Ты со своим с 14 года до сих пор разобраться не можешь! Задумайся!
Sem, если точно антифриз капает попробуй на язык сладкий он или как?
А мож и правда масло, а то тут на советуют машину по деталькам разобрать.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 09 декабря 2020 - 20:16
  Sergunka 1969 5 005 сообщений
Отправлено 09 декабря 2020 - 20:43
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
С 14 года велосипед . Да и пробег как на обкатке . Не удевляюсь что все резинки и сальники течь дадут. Скорее всего прокладка ( кольцо ) между патрубком и помпой в месте соединения одубела .
  Sem 62 сообщений
Отправлено 09 декабря 2020 - 20:59
Sem
  • 62 сообщений
Механик что масло менял на язык пробовал, говорит не масло. Сам я на язык пробовать не хочу, только что с больничного вышел, с ЖКТ у меня и без этого проблем хватает и так на одних кашках и пюрешках живу. Город у нас маленький, 20т. населения, особо сервисов и нет. Кто шарит, ждать надо когда освободиться. Ехать за 200 км бояздно.
Отправлено 09 декабря 2020 - 21:10
  • 6 832 сообщений
Sem, "под лежачий камень вода не течет" !
Друзей нет? Десять , сто раз протри и смотри смотри.
Отправлено 09 декабря 2020 - 22:15
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Sem, 1. Определись со сторонами машины. Правее маслофильтра уже рама. Т.к. стороны машины определяются направлением движения. Если смотреть спереди_ то и руль у тебя правый будет. Если течет из-под пластиковой крышки- может прокладка помпы, патрубок подачи с термостата на печку, или(хуже) заглушка водяной рубашки из-за перебродившего антифриза. С дренажек помпы обычно попадает на шкив и забрызгивает капот. Если следов нет , то не помпа. Может и ошибаюсь.т.к. смотреть надо.
Отправлено 10 декабря 2020 - 06:47
  • 13 843 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Sem, яма тут особо не нужна, даже масляный фильтр гораздо проще сверху менять, а не из ямы. Открой капот и осмотри с фонариком для начала нижний шланг радиатора. Особенно в местах соединений. Верхний патрубок не видно, но туда легко можно залезть рукой и ощупать его на предмет сырости. Только не на заведенной и не горячей машине ) И мороз тебе в помощь. С мест течи поднимается легкий "дымок" ) Но это надо смотреть наоборот после полного прогрева, с открытым термостатом, с максимальным давлением ОЖ в системе.
