Не заводится дизель
Сообщений в теме: 45
  Проломов Андрей 15 сообщений
Отправлено 11 декабря 2020 - 16:26
Проломов Андрей
  • 15 сообщений
  • 2.0 дизель акпп
Привет всем. Проблема такая, заглох на ходу и не запускается больше никак. Даже эфир не помогает. Тнвд и форсунки проверил все хорошо. Фто и фго поменял прокачать толком не получается. И напрямую пробывал из канистры и обратку туда же с насоса. У кого какие предположения. Я всю голову сломал.ховер 2.0 дизель акпп
Отправлено 11 декабря 2020 - 16:34
  • 27 196 сообщений
Ремень ГРМ на месте?
Отправлено 11 декабря 2020 - 17:07
  • 6 832 сообщений
Турбина жива, звуки перед тем как ..... были, патрубок входной скидывал, без него пробовал заводить???
Отправлено 12 декабря 2020 - 14:10
Проломов Андрей
  • 15 сообщений
  • 2.0 дизель акпп
Грм на месте. Метки проверял.
тоже думаю попробовать скинуть. А снимать его надо с коллектора я так понимаю?
Отправлено 12 декабря 2020 - 14:12
  • 6 832 сообщений
Да, он один там самый самый толстый.
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 12 декабря 2020 - 14:47
Robin44
  • 7 291 сообщений
А заглох по какой причине? Может это иммобилайзера косяк, а может питание ЭБУ? Так можно всю топливную перетрясти и всё безрезультатно...
Сообщение отредактировал Robin44: 12 декабря 2020 - 14:47
Отправлено 12 декабря 2020 - 18:12
Проломов Андрей
  • 15 сообщений
  • 2.0 дизель акпп
я купил его с этим косяком. Но как хозяин сказал что ехал и начали падать обороты. И заглох.сначало не мог прокачать топливную. Решил сменить фильтра. Не помогло. Отдал на диагностику тнвд и форсы. Приговорили форсы. Сделал. Уже через канистру покачал до фарсунок. Но реакции ноль. Снял парубки турбина не крутится.но он стоит с весны. Вроде разработал её (турбину) но надо менять кассету. Вобщем как. О так
Отправлено 12 декабря 2020 - 18:18
Robin44
  • 7 291 сообщений
Вот этот момент и есть, возможно, самый интересный. Кто приговорил и кто и как и чем "сделал"? Ну и на счёт ТНВД интересно, поскольку озвучено было, что и его проверяли. А что и как проверяли? И где? И на чём проверяли?
  санчес76 865 сообщений
Отправлено 12 декабря 2020 - 18:19
санчес76
  • 865 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Тебе на диагностику надо,иначе ты будешь его чинить частями бесконечно
Отправлено 12 декабря 2020 - 18:21
Проломов Андрей
  • 15 сообщений
  • 2.0 дизель акпп
Ещё бываетзамок зажигания выключаеш а лампочки все как горели так и горят. Проходит время гаснут.в этом может быть проблема?
Отправлено 12 декабря 2020 - 18:25
санчес76
  • 865 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Вернуть обратно машину можно?
Отправлено 12 декабря 2020 - 19:16
  • 6 832 сообщений
просто контактную группу в замке поменять.
А ТНВД и форсунки сразу зря трогал.
Делай турбину и лучше меняй ,а потом иди дальше, а так правильно сказал санчес76, можно бесконечно вкладывать.
Отправлено 12 декабря 2020 - 19:48
Robin44
  • 7 291 сообщений
У человека тупо не заводится двигатель, а ты сразу "меняй турбину"... а расскажи-ка нам, простым ребятам, каким боком турбокомпрессор может повлиять на пусковые качества дизеля?
Сообщение отредактировал Robin44: 12 декабря 2020 - 19:48
Отправлено 12 декабря 2020 - 19:51
  • 6 832 сообщений
Robin44, значит не только я не умею читать.
Отправлено 12 декабря 2020 - 20:10
Проломов Андрей
  • 15 сообщений
  • 2.0 дизель акпп
делфи технология официальный дилер или как это назвать. И проверяли и чинили они. Все поставил оригинал.
машину ворачивать не хочу. Так как купил дешевле рынка. И знал на что шёл. И каких гараздо затрат может это потребовать. Просто кузов у него в хорошем состояние. А мотор сделается.
на диагностику чего? По ошибкам р 0087 была низкое давление в рампе. Насос и форсы тоже все ок. Что ещё диагностировать
Отправлено 12 декабря 2020 - 20:19
Robin44
  • 7 291 сообщений
Низкое давление в рампе может быть, как минимум, по двум причинам: 1. Слишком большой слив в обратку с форсунок (ТНВД не в состоянии на пусковых оборотах поднять давление в рампе до 240 бар, из-за слишком большой обратки) по причине большого износа управляющих клапанов форсунок; 2. Проблемы с дозирующим клапаном на ТНВД (засорение сетчатого фильтра, износ плунжера клапана, попадание стружки и блокирование клапана в положении минимальной производительности ТНВД)... Это как минимум, но не значит, что не может быть и иных причин...
Так дилер, или таки дизельный сервис? Что-то я в Рязани официальных DDS (Делфай Дизель Сервисов) не припомню. Ну и таки проверяли, или таки чинили? А устанавливали на двигатель тоже они?
Отправлено 12 декабря 2020 - 20:38
Проломов Андрей
  • 15 сообщений
  • 2.0 дизель акпп
Низкое давление в рампе может быть, как минимум, по двум причинам: 1. Слишком большой слив в обратку с форсунок (ТНВД не в состоянии на пусковых оборотах поднять давление в рампе до 240 бар, из-за слишком большой обратки) по причине большого износа управляющих клапанов форсунок; 2. Проблемы с дозирующим клапаном на ТНВД (засорение сетчатого фильтра, износ плунжера клапана, попадание стружки и блокирование клапана в положении минимальной производительности ТНВД)... Это как минимум, но не значит, что не может быть и иных причин... Так дилер, или таки дизельный сервис? Что-то я в Рязани официальных DDS (Делфай Дизель Сервисов) не припомню. Ну и таки проверяли, или таки чинили? А устанавливали на двигатель тоже они?
да делфи тохнолоджи на ФИРСОВА 31а находится.на мотор ставил все я. С простыми дизеля и дружу не один год. А тут беда. Но это не суть. Всё ремонтируется.
Отправлено 12 декабря 2020 - 20:51
Robin44
  • 7 291 сообщений
Ну, если тебе ремонтировали форсунки на делфаевском сервисе, то должны были выдать протоколы на каждую форсунку с новыми кодами, которые надо прописать в блок управления по каждому цилиндру. Это было сделано?
ты не ответил на вопрос - какое значение имеет исправность/неисправность турбокомпрессора на пусковые качества дизеля?
Сообщение отредактировал Robin44: 12 декабря 2020 - 20:51
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 12 декабря 2020 - 21:09
  • 17 195 сообщений
 Да никакого,балобол опять сработал мимо.
Отправлено 12 декабря 2020 - 21:54
  • 6 832 сообщений
wanderer,Robin44, человек пытается завести машину и перебрал всю топливную аппаратуру при поломанной турбине и что ее делать не надо?
Да без нее ездить можно, но ремонтировать тупо все остальное смысл где?
В машине должно работать все тогда на ней приятно ездить, а вы себя слишком умными считаете и ехидничаете над всеми.
Не надо себя ставить выше других!
