Не заводится дизель
Сообщений в теме: 45
  Вячеслав 5 191 сообщений
Отправлено 28 декабря 2020 - 20:57
  • 5 191 сообщений
Вячеслав,
И?! Топливо, в виде "быстрого старта" попадает в камеру сгорания, схватывать ДОЛЖЕН по любому! Хоть все форсы мертвые, или вообще без них... Естественно с заглушенными отверстиями под форсунки... Почему не схватывает? ИМХО не достаточно компрессии.
«Быстрый старт» - это зло и самый короткий путь к ремонту двигателя.
да это понятно, согласен. Лучше уж керосин, ну или смесь, можно ВДшку. И не злоупотреблять... Если не заводится с нескольких попыток, надо разбираться с ТС, если компрессия нормальная, опять же таки... ИМХО. Андрей, померить бы компрессию. А то сейчас всю топливную переберëшь, переменяешь, а толку ноль.... И куева хуча бабла.... Манипуляции с машиной на улице, на морозе, или в тëплом помещении? Стравливать воздух с ТС при выкрученных свечах накала! Не то стартер угондошишь....
Сообщение отредактировал Вячеслав: 28 декабря 2020 - 20:54
  Проломов Андрей 15 сообщений
Отправлено 29 декабря 2020 - 04:37
Проломов Андрей
  • 15 сообщений
  • 2.0 дизель акпп
И?! Топливо, в виде "быстрого старта" попадает в камеру сгорания, схватывать ДОЛЖЕН по любому! Хоть все форсы мертвые, или вообще без них... Естественно с заглушенными отверстиями под форсунки... Почему не схватывает? ИМХО не достаточно компрессии. да это понятно, согласен. Лучше уж керосин, ну или смесь, можно ВДшку. И не злоупотреблять... Если не заводится с нескольких попыток, надо разбираться с ТС, если компрессия нормальная, опять же таки... ИМХО. Андрей, померить бы компрессию. А то сейчас всю топливную переберëшь, переменяешь, а толку ноль.... И куева хуча бабла.... Манипуляции с машиной на улице, на морозе, или в тëплом помещении? Стравливать воздух с ТС при выкрученных свечах накала! Не то стартер угондошишь....
а сколько должна быть нормальная Компрессия?
Отправлено 29 декабря 2020 - 04:59
  • 6 832 сообщений
Проломов Андрей,например https://www.drive2.ru/l/503293202350997898/
Отправлено 29 декабря 2020 - 08:56
Проломов Андрей
  • 15 сообщений
  • 2.0 дизель акпп
спасибо. Только вот на холодную измерение будет происходить. Вот в чем проблема.
Отправлено 29 декабря 2020 - 10:25
  • 5 191 сообщений
хотя бы 20.
а в чём проблема?
Отправлено 29 декабря 2020 - 10:54
  • 6 832 сообщений
А на холодгкю и надо.
