течь антифриза в районне 1 и 2 цилиндров со стороны впускного коллектора
Сообщений в теме: 73
  Yran 69 сообщений
Отправлено 12 декабря 2020 - 14:54
Yran
  • 69 сообщений
  • бензин 2.4l, МКПП
ховер н2 2.4 2007г.в. пробег 126000. Месяца два назад заметил уходит антифриз на 1000км 3 литра. Облазил весь двигатель протечек нет. Когда похолодало заметил пар в районе 2 и 3 цилиндра и подтеки антифриза в районе пробки блока (между 1 и 2 цилиндрами) со стороны впуска (Сама пробка сухая). Подумал потекла прокладка под ГБЦ. Снял ГБЦ: шлифовка, опрессовка, проверка на герметичность, замена прокладки гбц. Собрал авто - протечка осталась. Может у кого было такое подскажите в чем проблема. Двигатель не перегревался...
  2140 7 187 сообщений
Отправлено 12 декабря 2020 - 15:15
  • 7 187 сообщений
Патрубок на печку от термостата смотрел?
  Yran 69 сообщений
Отправлено 12 декабря 2020 - 15:22
Yran
  • 69 сообщений
  • бензин 2.4l, МКПП
Смотрел, сверху все сухо. Снизу не подлезть К тому же поменял прокладку термостата к блоку. Сам патрубок сухой. У меня стоит обводной патрубок на печку
Сообщение отредактировал Yran: 12 декабря 2020 - 15:24
Отправлено 12 декабря 2020 - 15:37
  • 7 187 сообщений
Ну, чудес не бывает... Течи антифриза хорошо просматриваются на холодной, не на заведённой машине.
  Yran 69 сообщений
Отправлено 12 декабря 2020 - 15:41
Yran
  • 69 сообщений
  • бензин 2.4l, МКПП
На холодной нечего не видно, Видно после поездки когда двигатель только выключил. Просматривается пар и подтеки. Может ли быть, что то с самим блоком?
Отправлено 12 декабря 2020 - 15:48
  • 27 196 сообщений
Микротрещины нет случаем? Протри насухо и мелом пройдись, если есть возможность подлезть. Влажный слой мела покажет, где засада.
  Yran 69 сообщений
Отправлено 12 декабря 2020 - 15:50
Yran
  • 69 сообщений
  • бензин 2.4l, МКПП
Там рядом стоит какой то датчик. Он тоже мокрый, но я не думаю, что он связан с водяной рубашкой двигателя. Или я не прав????
Отправлено 12 декабря 2020 - 15:56
  • 7 187 сообщений
Шланг подогрева дросселя смотрел?
  Yran 69 сообщений
Отправлено 12 декабря 2020 - 16:00
Yran
  • 69 сообщений
  • бензин 2.4l, МКПП
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Микротрещины нет случаем? Протри насухо и мелом пройдись, если есть возможность подлезть. Влажный слой мела покажет, где засада. [/color]
В том то и дело, что подлезь не реально. При снятой головке, каких либо особенностей не заметил. А микротрещина в каком месте приблизительное может быть?
Хорошо бы посмотреть видеоскопом. НО на наших СТО даже не знают, что такое динамометрический ключ, тем более для чего он нужен.
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Шланг подогрева дросселя смотрел?[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]В первую очередь, все сухо.[/color]
Отправлено 12 декабря 2020 - 16:07
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Пробки водяной рубашки смотри.
Отправлено 12 декабря 2020 - 16:12
  • 7 187 сообщений
Где это "рядом"? Сфотографируй.
Он же пишет, что сухо...
Отправлено 12 декабря 2020 - 16:13
  • 27 196 сообщений
Тут его нет? http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2502
  Yran 69 сообщений
Отправлено 12 декабря 2020 - 16:40
Yran
  • 69 сообщений
  • бензин 2.4l, МКПП
Сфоткую позже , если получиться, очень сложно добраться мобильник точно не подсунуть. Стоит по середине блока с сигнальным проводом. Дойти до гаража нужно.
нет. Он стоит под впускным коллектором, почти по середине.
Сама пробка по периметру вставки сухая( и сама пробка сухая), А вокруг нее на обваловании сыро.
Вроде похож на датчик детонации. Самый последний в данном топике.
Отправлено 12 декабря 2020 - 19:39
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
нАРИСУЙ стрклку
  Yran 69 сообщений
Отправлено 13 декабря 2020 - 15:02
Yran
  • 69 сообщений
  • бензин 2.4l, МКПП
<p>Датчик расположен здесь. Такое чувство, что течь идет из пол ГБЦ, где и раньше было до разборки. Сегодня поездил, где то 50 км. сопли идут. Если попробовать заглушить печку и залить герметик, если это микротрещина. прокатит????(Как дешевый вариант) И какой может быть ремонт в месте закрутки  болта, если он вообще уместен</p> Прокладку под ГБЦ ставил металлическую двух лепестковую, которая стояла раньше.
Сообщение отредактировал Yran: 13 декабря 2020 - 15:26
  Александр2120 13 843 сообщений
Отправлено 13 декабря 2020 - 15:33
  • 13 843 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Только не герметик, забьет и радиаторы и термостат. Скорее всего, и по возрасту подходит - заржавеола и потекла одна из заглушек
Отправлено 13 декабря 2020 - 20:06
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Yran, Где стрелку нарисовал- там крепится обводная трубка подачи на печку. Детонация ниже. Отсоедини трубку от термостата и пусти шланг напрямую к печке. Диаметр 16 мм. Нужно метр. По крайней мере исключишь что-то. Если трубка прогнила- там высохнет. Если заглушка- продолжит мокнуть.
Отправлено 13 декабря 2020 - 20:10
  • 13 843 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Он писал вроде, что давно уже эту трубку обошел ....
Отправлено 14 декабря 2020 - 08:19
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Саш! Тут много понаписано... И что впускной коллектор справа находится... Я не только про эту ветку.
Отправлено 14 декабря 2020 - 08:43
  • 13 843 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Привет Сергей. Согласен. Жалко ТС сразу не написал, с прокладки ГБЦ на моей памяти там ни разу не текло.
При полном стоке там может подтекать только
- на 94% из прохудившейся (и часто засоренной) ржавой трубки под впускным коллектором (ТС ее уже убрал)
- на 5% из проржавевшей заглушки блока (заглушка подходит от ТАЗов)
Если ТС машинку сам дальше собирается эксплуатировать, то, наверно, стоит, не полениться, а поменять все заглушки или, по крайней мере, ржавые снаружи ....
PS
Кстати, на счет "тепловой разгрузки" 4-го цилиндра, которую ты так любишь ругать :)
Конечно, она ничего не разгружает, ... но, пустив с нее шланг на печку, не надо тянуть 1м шланга вместо этой ржавой трубки :)
ps2
Есть нюансы, если штуцер на 16 от термостата полностью заглушить ...
