Трубка у меня снята давно и стоит обводной шланг. А как менять заглушки?, В условиях гаража, возможно, или нужен специальный инструмент?. Заказал видеоскоп, как придет посмотрю по лучше, где течь.
течь антифриза в районне 1 и 2 цилиндров со стороны впускного коллектора
Отправлено 14 декабря 2020 - 08:49
пустив с нее шланг на печку, не надо тянуть 1м шланга вместо этой ржавой трубки :)
Полностью с этим согласен.
поменять все заглушки или, по крайней мере, ржавые снаружи ....
Менять лучше все, независимо от внешнего вида. Обратная сторона работает с одним и тем же антифризом.
подходит от ТАЗов)
Я мицу ставлю.
Отправлено 14 декабря 2020 - 16:13
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,247,247);]пустив с нее шланг на печку, не надо тянуть 1м шланга вместо этой ржавой трубки :)[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(247,247,247);]А где про это почитать по подробнее??[/color]
Сегодня поездил немного, температура не доходила до нормы. Антифриз заметен, на небольшом кусочек прокладки, между ГБЦ и прокладкой гбц, А в чашку пробки похоже капает. Ну не похоже на протечку пробки.
Отправлено 14 декабря 2020 - 17:46
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=33770&page=74
А что там читать? )
на ГБЦ с другой стороны (на 180гр от термостата), как раз напротив печки, есть заглушка
можно или вкрутить в нее штуцер на 16 (высверлив отверстие и нарезав резьбу, или приварить, или найти подходящую готовую ...
Ну и с этого штуцера пустить на вход печки ...
Из нюансов: перекрыв штуцер на термостате, он попадает в застойную зону и его первое открытие при холодном пуске произойдет на 3-7 градусов позже обычного
"в чашку пробки похоже капает"
Любопытно - откуда? )))
Я бы наверно так сделал:
- снял впускной коллектор (к нижним болтам крепления его фланца легко можно подлезть в щель при снятом термостате), к двум болтам его крепления к кронштейну двигателя - из моторного отсека), тем более, если нет этой ржавой трубки - совсем легко коллектор снять )))
- протер все и в шланг обогрева дросселя (второй конец заглушить) подал давление от шинного компрессора, но не больше 1атм
- наблюдал бы за заглушкой
Блин, пардон, забыл,надо еще вход на термостат заглушить, точнее, сначала снять термостат, потом коллектор, потом затянуть корпус термостата на ГБЦ без коллектора, на более короткие болтики
Идея в том, что надо обязательно подать в давление в систему (но не больше штатного, 1 атм) и ОЖ тогда потечет из мелких нештатных щелей
Сообщение отредактировал Александр2120: 14 декабря 2020 - 17:50
Отправлено 14 декабря 2020 - 18:53
Да в месте протечки уже должно быть все видно, антифриз имеет свойство кристализоваться в месте протечки, если давно подтекает. Действительно, быстрее найти, сняв коллектор
Отправлено 15 декабря 2020 - 09:41
В выходные попробую снять левое колесо и посмотреть. Может, что и увижу...
Отправлено 15 декабря 2020 - 10:00
Думаю, можно проще:
все заранее очистить, подсветить, завестись, дождаться открытия термостата и зеркальцем подлезть в щель рядом с ним.
PS
Удобное зеркальце тут подарили, на телескопической указке, с магнитиком и диодиком.
Вообще лазить никуда не надо, все из моторного отсека видно
PS
Все равно коллектор придется снимать для замены заглушки )))
Отправлено 15 декабря 2020 - 18:10
Где взять, это волшебное зеркальце??? Хотя уже заказал видеоскоп.
Отправлено 15 декабря 2020 - 21:30
https://www.jonnesway.ru/product/4513/ag010031-teleskopicheskoe-zerkalo-38mm-s-magnitom/
Отправлено 16 декабря 2020 - 20:15
Сегодня пришел видеоскоп, протечка конкретно между ГБЦ и прокладкой в районе 1 и 2 цилиндров со стороны гбц, хотя со временем в 4 суток, течь стала меньше (просто слегка выдавливает антифриз). Может ли повышенное давление антифриза, так выдавливать, если не исправна крышка радиатора? И второе у меня стоит двухлепестковая прокладка вместо штатной, она более тонкая. Хотя на аналогичной прокладке проехал более 60000км. Фото будет позже.
Сообщение отредактировал Yran: 16 декабря 2020 - 20:23
Отправлено 16 декабря 2020 - 20:35
Металлическая 0.4мм? Что ж ты сразу не сказал? :)
Убрать давление в системе можно вытащив нижнюю резинку из клапана пробки радиатора
Отправлено 16 декабря 2020 - 20:52
А поподробнее можно??? Про прокладку я уже писал.
Да еще заметил, что антифриз сейчас заливаю не в бачек, а непосредственно в радиатор, это может быть связано с крышкой радиатора???
Сообщение отредактировал Yran: 16 декабря 2020 - 21:00
Отправлено 16 декабря 2020 - 20:59
Сообщение отредактировал Александр2120: 16 декабря 2020 - 21:00
Отправлено 16 декабря 2020 - 21:03
Вряд ли... В первую очередь, у тебя рванул бы радиатор печки, а не прокладка. Но в любом случае, пробку радиатора надо поменять, т.к. она является ГЛАВНЫМ элементом регулировки работы системы охлаждения... Подробнее о работе системы охлаждения тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1833992#1833992Может ли повышенное давление антифриза, так выдавливать, если не исправна крышка радиатора?
А вот этого я бы как-раз не рекомендовал! Новая пробка стоит копейки...Снимаешь пробку радиатора и аккуратно вытаскиваешь крайнюю резинкую которая на клапане.
Сообщение отредактировал 2140: 16 декабря 2020 - 21:05
Отправлено 16 декабря 2020 - 21:04
Сообщение отредактировал Александр2120: 16 декабря 2020 - 21:07
Отправлено 16 декабря 2020 - 21:06
С системой охлаждения, я знаком. Попробую, что нибудь подсунуть под клапан. Хотя, я уже созрел под новую прокладку.
Отправлено 17 декабря 2020 - 07:37
Лирическое отступление:
Эти металлические прокладки могут течь где угодно. Обычно текут со стороны выпускного, сбоку у моторной перегородки уже маслом текут.
Шлифовка ГБЦ еще никому не помогла. С такой прокладкой шлифовка блока обязательна, хотя тоже уже без гарантии
Турбинистам (с широкими прокладками для снижения СЖ) от них никуда не деться, но у них вместо болтов шпильки и тянут их больше 120-и
И вообще, не понимаю, зачем, ставя прокладку аж на 1мм тоньше штатной, повышать себе СЖ аж на единицу???
Что очень хочется только на 100-м бензине ездить? Так на нем и так можно в стоке ездить )))
Отправлено 17 декабря 2020 - 08:19
Нет там такой прибавки степени сжатия, там порядка 0,2, что ли, забыл уже... Я считал год - полтора назад где-то в барной теме.
Нашёл, даже прибавки СЖ на 0,1 не набирается. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=50356&p=1238750
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 17 декабря 2020 - 08:23
Отправлено 17 декабря 2020 - 08:36
Уже не поможет.
Да сдёрни резинку и всё! 12 лет так катаюсь! Ни одного пробоя прокладки, нигде не подтекает! Давление в системе важно для современных, технологичных моторов у которых нормальная температура двигуна на грани закипания антифриза! А на ховре, тык-скыть, архаичный мотор!
Не понравится - поставишь новую пробку. Только в китаймагазе не бери. От тойоты, мицу, и т.д. На 0,9.
