Глюк печки
Сообщений в теме: 24
  Ving 12 сообщений
Отправлено 19 декабря 2020 - 16:47
Ving
  • 12 сообщений
  • дизель АКПП
Всем привет, может кто то сталкивался, подскажите в чём проблема. Поменял аккумулятор, старый сдох в мороз. После замены аккума стала глючить печка. Хочу включаюсь, хочу не включаюсь. Хотя на мониторе обороты и все кнопки переключения режимов отображаются корректно.
  2140 7 178 сообщений
Отправлено 19 декабря 2020 - 17:32
  • 7 178 сообщений
Гы, а как? Как и что ты там включаешь? Если у тебя
Вообще-то, у нас климат после отключения и последующего подключения акуммулятора переходит на , так называемые, "заводские установки" (+25° и максимальные обороты)... У тебя так же было?
  Ving 12 сообщений
Отправлено 19 декабря 2020 - 18:16
Ving
  • 12 сообщений
  • дизель АКПП
Гы, а как? Как и что ты там включаешь? Если у тебя Вообще-то, у нас климат после отключения и последующего подключения акуммулятора переходит на , так называемые, "заводские установки" (+25° и максимальные обороты)... У тебя так же было?
нет, на "заводские" настройки не перешёл, остался на последних настройках. пробовал настройки менять, на жк дисплее отображаются все мои изменения, но реакции 0. на следующий день машину запускаешь, спускаешься с квартиры - печка работает. покатаешься, куда нить зайдёшь, приходишь - двигатель запукаешь, а печка мертва...... хз, может где то контакт какой нить отходит?
Сообщение отредактировал Ving: 19 декабря 2020 - 18:19
Отправлено 19 декабря 2020 - 19:11
  • 7 178 сообщений
Я бы попробовал ещё раз снять клемму с аккумулятора... минут на пять
Сообщение отредактировал 2140: 19 декабря 2020 - 19:12
  Вячеслав 5 191 сообщений
Отправлено 19 декабря 2020 - 20:21
  • 5 191 сообщений
давно так? У меня так реостат умирал, точнее термопредохранитель в нём... То работаю, то не работаю, и так несколько дней, потом совсем заглох, работал только на максимуме... Попробуй, когда дуть перестанет, включи на максимум вентилятор. Если будет работать, то значит термопредохранитель в реостате. Стоит копейки, перепаять 5-10мин делов....
Сообщение отредактировал Вячеслав: 19 декабря 2020 - 20:22
  Алексей Федоров 26 сообщений
Отправлено 19 декабря 2020 - 21:27
Алексей Федоров
  • 26 сообщений
  • TD MT
Если на максимуме не работает - тогда смотри щетки на моторчике. Стукни по нему - если заработает, точно щетки.
  Ving 12 сообщений
Отправлено 20 декабря 2020 - 02:48
Ving
  • 12 сообщений
  • дизель АКПП
вчера заменил аккумулятор, и сразу после его замены начались казусы. до этого всё работало как часы. на максимуме попробовал, реакции 0.
попробовал, но реакции никакой :(
Сообщение отредактировал Ving: 20 декабря 2020 - 02:46
Отправлено 20 декабря 2020 - 09:12
  • 5 191 сообщений
вчера заменил аккумулятор, и сразу после его замены начались казусы. до этого всё работало как часы. на максимуме попробовал, реакции 0. попробовал, но реакции никакой :(
при смене аккумулятора, полярности не путались? Попробовать бы реостат поставить заведомо испарный... Не по близости знакомых-товарищей ховероводов? В реостате может и контроллер издохнуть...
или так.
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 20 декабря 2020 - 09:47
  • 17 195 сообщений
Вячеслав термопредохранители поять нельзя
Отправлено 20 декабря 2020 - 10:07
  • 7 178 сообщений
При замене, надеюсь, "зажигание" было выключено?..
Гы, увы, но это бред... При "накрывшемся" реостате, НАОБОРОТ, печка работает только на МАКСИМАЛЬНЫХ оборотах! При помощи реостата обороты уменьшаются... Гы, ты так и не ответил:
  Ving 12 сообщений
Отправлено 20 декабря 2020 - 13:55
Ving
  • 12 сообщений
  • дизель АКПП
при смене аккумулятора, полярности не путались? Попробовать бы реостат поставить заведомо испарный... Не по близости знакомых-товарищей ховероводов? В реостате может и контроллер издохнуть... или так.
полярности не путались. жаль ховероводов нет( поищу.
При замене, надеюсь, "зажигание" было выключено?.. Гы, увы, но это бред... При "накрывшемся" реостате, НАОБОРОТ, печка работает только на МАКСИМАЛЬНЫХ оборотах! При помощи реостата обороты уменьшаются... Гы, ты так и не ответил:
зажигание было выключено..... по поводу что я там включаю: если читал начало, то там было написано: "Хочу включаюсь Хочу не включаюсь", а не я включаю или выключаю
Сообщение отредактировал Ving: 20 декабря 2020 - 13:56
Отправлено 20 декабря 2020 - 14:02
  • 7 178 сообщений
Так ЧТО у тебя само включается/выключается?!! Обороты вентилятора? Режим "Auto"? Режим FRT? Режим рециркуляции? Направление потоков воздуха? Устанавливаемая температура?
Отправлено 20 декабря 2020 - 16:44
  • 5 191 сообщений
а я как то по другому разве написал?
  Ving 12 сообщений
Отправлено 20 декабря 2020 - 19:53
Ving
  • 12 сообщений
  • дизель АКПП
Сам вентилятор, всё остальное работает в штатном режиме
Отправлено 20 декабря 2020 - 20:04
  • 7 178 сообщений
Начни с самого простого... под торпедо справа пошевели фишку вентилятора... 4 самореза держат вентилятор.jpg Ну и фишку реостата тоже... Реостат отопителя.JPG "Электроника - наука о контактах"
Сообщение отредактировал 2140: 20 декабря 2020 - 20:16
Отправлено 21 декабря 2020 - 12:47
  • 5 191 сообщений
чего?!
  Ving 12 сообщений
Отправлено 22 декабря 2020 - 10:29
Ving
  • 12 сообщений
  • дизель АКПП
мда, оказалось всё банально просто, на реостате фишка плохо контачила. Спасибо за помощь. Сам бы туда не допёр залезть))))
Отправлено 22 декабря 2020 - 10:31
  • 7 178 сообщений
Гы, я же говорил... "Электроника - наука о контактах" Хорошо, что машину "курочить" не стал... :kol_crazy:
Отправлено 22 декабря 2020 - 10:53
  • 17 195 сообщений
чего?!
Термопредохранители не паяются,только обжимные гильзы так понятнее?
  Robin44 7 286 сообщений
Отправлено 22 декабря 2020 - 11:20
Robin44
  • 7 286 сообщений
Видимо китайцы не в курсе, поскольку у них термопредохранитель впаян... точно так же поступил и я, при его замене. Всё работает :kol_good:
