Включение третей передачи с хрустом
Сообщений в теме: 9
  Benya 9 сообщений
Отправлено 24 августа 2019 - 21:04
Benya
  • 9 сообщений
  • H3 new 2.0 turbo
Доброго времени суток. Сегодня заметил что третья передача стала включаться с хрустом. Если крутить до 2500 оборотов то включается нормально, все что свыше сразу хруст, с 4 на 3 тоже хруст. Куда копать? Все остальные передачи работают нормально. Пробег 50000 км
Сообщение отредактировал Benya: 24 августа 2019 - 21:59
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 24 августа 2019 - 21:14
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Перегазовка помогает??
  Benya 9 сообщений
Отправлено 24 августа 2019 - 21:27
Benya
  • 9 сообщений
  • H3 new 2.0 turbo
Нет, вот именно если больше 2.5 тыс газу дашь то втыкается с хрустом
Сообщение отредактировал Benya: 24 августа 2019 - 22:00
Отправлено 24 августа 2019 - 21:35
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Напишу точнее ,двойной выжим помогает или нет.Если да но синхрон.то-же на неделе буду разбирать пробег около 180тыс
  Benya 9 сообщений
Отправлено 24 августа 2019 - 21:38
Benya
  • 9 сообщений
  • H3 new 2.0 turbo
Нет, не помогает.
Отправлено 25 августа 2019 - 07:04
чувак а кто на крейсерской скорости при таких оборотах скорости переключает??? Там не только захрустит и вылететь может. А масло меняли в коробке?
Пробег 50000 км
 так машина до старости не доживет.
  Benya 9 сообщений
Отправлено 25 августа 2019 - 10:44
Benya
  • 9 сообщений
  • H3 new 2.0 turbo
чувак а кто на крейсерской скорости при таких оборотах скорости переключает??? Там не только захрустит и вылететь может. А масло меняли в коробке? так машина до старости не доживет.
Да вы не так поняли, я нормально кручу мотор, а это просто вынужденная мера для третей.ида менял в апреле месяце, уровень тоже нормальный.
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 25 августа 2019 - 10:49
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Есть мнение что накрылся подшипник роликовый под шестеренкой 3й передачи. Если хрустит но включается скорей всего синхронизатор жив.
  александр матвеев 7 сообщений
Отправлено 13 апреля 2020 - 09:41
александр матвеев
  • 7 сообщений
  • дизель
как дела с коробкой ,а то у меня таки еже проблемы..............в следствии порвался внутринии пыльник и воды в коробку набросало масло как молоко .............
  oleg62 2 сообщений
Отправлено 13 апреля 2020 - 12:37
oleg62
какой пробег
снимай рычаг от коробки передач Изображение
все почисти посмотри пружину если все ок смажь рычаг литолом без фанатизма и ставь на место
