Нижняя крышка КПП ховер h2
Сообщений в теме: 5
  ELEKTRIK__31 12 сообщений
Отправлено 18 июля 2020 - 14:45
ELEKTRIK__31
  • 12 сообщений
Подскажите пожалуйста, по периметру крышки начало  просачиваться масло и потихоньку капать. Там стоит прокладка или нет? Если нет , то вырубать самим с чего то получится? И последнее , просто на герметик если посадить, можно так?
Отправлено 18 июля 2020 - 15:12
  • 6 832 сообщений
А может простои подтянуть не судьба? Там прокладка и резать и кроить ничего не надо, просто можно заменить если подтянуть не удастся.
Отправлено 18 июля 2020 - 20:02
ELEKTRIK__31
  • 12 сообщений
Затянуто конкретно, просто смущал по краям периметра вылезший герметик, по вашим словам значит есть прокладка и можно купить.(просто странно, машину покупал в салоне и на тебе герметик по краям свисает). Два месяца назад была такая беда с подонном двигателя, прокладки не было, сидел на герметике пока не рассохся, тут узнал , что есть прокладки. Вот и уточняю за КПП , чтоб лишний раз масло не сливать и заранее подготовится.
Сообщение отредактировал ELEKTRIK__31: 18 июля 2020 - 20:06
Отправлено 18 июля 2020 - 20:31
  • 6 832 сообщений
ELEKTRIK__31, да оказывается нет прокладки все на герметике и придется его заменить.
https://hot-parts.ru/catalog/1069/156408/
Отправлено 18 июля 2020 - 21:22
ELEKTRIK__31
  • 12 сообщений
Покопался в интернете, вроде есть прокладка [color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;font-weight:700;]MD703796 MITSUBISHI Прокладка кпп, пишут , что поставили на вот такую КПП[/color]
Отправлено 18 июля 2020 - 21:42
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Сними, почисти, обезжирь, намажь хорошим герметиком, поставь на место и забудь!
