Передний привод
Сообщений в теме: 82
  korvol 22 863 сообщений
Отправлено 02 сентября 2017 - 19:00
  • 22 863 сообщений
  • Haval F7 2.0T 4WD Elite
Как пример: заезд с дорожного кювета на дорогу
Единственный вариант - при выезде оставить пару колёс с одной стороны на обочине, где нет асфальта, чтобы дать им проскользнуть. Или
кнопку на переднюю шм
но тогда не на ПП придётся выскакивать, а за счёт понижайки.
Отправлено 02 сентября 2017 - 19:10
  • 6 832 сообщений
Пускай кто-то идёт рядом и слушает, а ты по кругу катайся, может найдете.
  desrus55 80 сообщений
Отправлено 02 сентября 2017 - 19:57
desrus55
  • 80 сообщений
нет такого режима чтоб на заднем и на понижайке, понижайка только на пп
 хруст только когда колеса поворачиваешь, при езде прямолинейно на пп нет хруста, на зм при повороте колес хруста
нет
Сообщение отредактировал desrus55: 02 сентября 2017 - 19:56
Отправлено 02 сентября 2017 - 20:02
  • 22 863 сообщений
Правда? :kol_smile3:  В штате нет, конечно. Но можно сделать такую кнопку, чтобы понижайка включалась и без ПП.
Отправлено 02 сентября 2017 - 20:09
desrus55
  • 80 сообщений
korvol,
хабы ставить?
Отправлено 02 сентября 2017 - 20:20
  • 22 863 сообщений
хабы ставить?
Зачем? Про эту кнопку темы на форуме есть.
desrus55, посмотрел - у тебя Н2 оказывается. Тогда не знаю.
  ConstZ 1 673 сообщений
Отправлено 02 сентября 2017 - 20:34
  • 1 673 сообщений
"Кнопка Vik'a" как раз на H2 с "ручной" раздаткой и появилась.
Отправлено 02 сентября 2017 - 20:36
desrus55
  • 80 сообщений
с кнопкой я понял, но все-таки как завод регламентирует заезд на крутое препятствие с поворотом на твердое покрытие чтоб не сломать что-то?
Отправлено 02 сентября 2017 - 20:40
  • 22 863 сообщений
"Кнопка Vik'a"
Я думал, кнопка его имени только позволяет мгновенно подключать ПП на ходу. У меня этих доработок нет, поэтому могу ошибаться. Самому иногда не хватает понижайки без ПП, особенно на каменистых горных дорожках.
Никак. Запрещает ездить по твёрдому покрытию с ПП. И это на любой машине с парт-таймом без межосевого дифа.
Сообщение отредактировал korvol: 02 сентября 2017 - 20:38
Отправлено 02 сентября 2017 - 20:55
desrus55
  • 80 сообщений
Никак
т.е я должен заежать перпендикулярно дороге, выехать на дорогу до противоположного края, выключить пп, сдать назад, повернуть колеса и спокойно ехать дальше. Верна логика?
Отправлено 02 сентября 2017 - 21:09
  • 22 863 сообщений
Верна логика?
Я бы сделал так: добрался до асфальта, но, при выезде вывернув руль, заехал бы на дорогу так, чтобы два колеса с одной стороны остались на обочине (там песок, замля, гравий т.п.), и тогда какие-то из этих колёс просто пробуксуют на мягком покрытии, не особо нагружая трансмиссию.
Отправлено 02 сентября 2017 - 21:15
desrus55
  • 80 сообщений
я вот понять не могу почему происходит хруст при повороте колес? из-за того что левая полуось крутится больше чем правая? ведь кардан крутит главную пару, а она через дифф крутит полуоси и дифф компенсирует разность вращения полуосей
Отправлено 02 сентября 2017 - 21:19
  • 22 863 сообщений
Но не компенсируется разность вращения осей! Они жёстко связаны. Межколёсные дифы есть, межосевого - нет.
Отправлено 02 сентября 2017 - 21:24
desrus55
  • 80 сообщений
тогда это хруст не в пер.мосту а в рк? так как там соединяются пер.мост и задний?
Сообщение отредактировал desrus55: 02 сентября 2017 - 21:24
Отправлено 02 сентября 2017 - 21:32
  • 22 863 сообщений
В РК может цепь проскакивать.
Отправлено 02 сентября 2017 - 21:42
desrus55
  • 80 сообщений
все понял фишку парт-тайма. такая система хороша когда едешь в грязи или снегу, что обе оси гребет одинаково. Спасибо за объяснения, а то я имел дело с нивой, там то пофиг из-за межосевого редуктора
Отправлено 02 сентября 2017 - 22:27
  • 22 863 сообщений
ПП Ховера = ПП Нивы с включённым рычажком блокировки. И тогда не обе оси гребут одинаково, а по одному колесу на каждой оси.
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 03 сентября 2017 - 15:19
  • 2 809 сообщений
Если трёхконтактную кнопку поставить, то можно использовать варианты режимов трансмиссии такие как: ПП подключается по штатной схеме, передний мост (полуось) замкнут принудительно, передний мост (полуось) разомкнут принудительно. Это даёт возможность подключать и отключать ПП на любой скорости и мгновенно (за счёт подключения / отключения в раздатке).Так же есть возможность реализовать режим 2L например при крутых поворотах и  разворотах в сложных условиях (крутой асфальтовый подъём например) принудительно кнопкой разомкнув переднюю полуось. Я ,например, в сложных дорожных условиях (грунтовка с неизвестным уровнем бд, снег, лёд ) заранее подключаю переднюю полуось кнопкой (режим "замкнут принудительно") , а полный привод подключаю и отключаю штатной кнопкой (у меня "крутилка") по необходимости и мгновенно. Так же наличие "кнопки Вика" убережёт трансмиссию от повреждений в случае если датчик скорости на раздатке споёт свою погребальную песню. Можно просто "принудительно разомкнуть" переднюю полуось и спокойно доехать до места ремонта .
Отправлено 03 сентября 2017 - 16:35
  • 1 673 сообщений
Всё правильно: доп.кнопка даёт более широкий выбор режимов трансмиссии, только пользоваться ими нужно с умом.
Например, принудительное включение передней ШМ нужно производить либо на неподвижном авто, либо в движении, но только после подключения ПП в раздатке. Надеюсь, всем понятно почему. Принудительно отключать можно в любой момент, но не факт, что удачно - приводу может не хватить "силёнок" разомкнуть полуось под нагрузкой.
  Кряк ( Александр ) 6 057 сообщений
Отправлено 03 сентября 2017 - 17:37
  • 6 057 сообщений
Включать ПП на ходу можно... а вот понижайку только при остановке... даже при наличии кнопки Vika
