двигатель не запусается
Сообщений в теме: 8
  edgar96 8 сообщений
Отправлено 23 сентября 2015 - 18:41
edgar96
  • 8 сообщений
  • дизель,МКПП
ребята подскажите(а то что то на форуме не нашел ответа)у меня такая ситуация машин не запускается(ховер 2.8)перед тем как заглохнуть пару днеи долго запускался по утрам(или после длительного простоя)как только запустится работал отлично не дымел,тянул.потом в один день перестал запусаться((( открутил трубку идущую на рампу (кручу,топливо не идет)снял электро клапан( кручу топливо бежит,но не сильно),клапан при включении замка не щелкает а делает так бзззззз(проверил вольтаж 9.7 вольта(если с массои авто то 12 кажет,да и 12 вольт подавал напрямую щелкает)включил на прямую кручу топливо течет но давление не создает.попробовал налил солярку в бутылку накачал давление(топливную систему напрямую минуя бак и фильтр)кручу тоже давление не создается,там снизу на тнвд есть какой то клапан(еще не выкручивал,что это за клапан??)что еще может быть подсажите????плиззззз
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 23 сентября 2015 - 19:34
  • 17 195 сообщений
Не лез бы ты в топливный насос,мой тебе совет
  dramer-metal 33 сообщений
Отправлено 14 октября 2015 - 22:26
dramer-metal
  • 33 сообщений
  • дизель, МКПП
Форсунки... менять/чинить...
  edgar96 8 сообщений
Отправлено 19 октября 2015 - 08:28
edgar96
  • 8 сообщений
  • дизель,МКПП
всем привет,подскажите кто знает как работает тнвд CP1H3 комон реал на ховере дизель 2.8,дело в следующем машина не запускается откручиваю с тнвд трубку идущую на рампу а от туда еле капает(датчик жужит)снимал тнвд отдавал в бош сервис(сказали все гуд)ставлю на авто не течет((( че за прикол??
  edgar96 8 сообщений
Отправлено 19 октября 2015 - 08:33
edgar96
  • 8 сообщений
  • дизель,МКПП
тнвд отдавал в бош сервис сказали все хорошо)))но соляра так и не течет))))
дак до форсунок то не доходит))
  юрокSP 6 780 сообщений
Отправлено 19 октября 2015 - 08:48
  • 6 780 сообщений
откручиваю с тнвд трубку идущую на рампу а от туда еле капает(датчик жужит)снимал тнвд отдавал в бош сервис(сказали все гу...
чтоб с ТНВД пошло, надо исключить подсос воздуха до ТНВД
  edgar96 8 сообщений
Отправлено 19 октября 2015 - 18:54
edgar96
  • 8 сообщений
  • дизель,МКПП
нет уже никакого подсоса,я уже и трубки прозрачные поставил,в тнвд сасет,в обратку течет а вот на рампу еле еле,завтра сниму и попробую его крутануть со скоростью 500 оборотов,если закачает значить мертвый тнвд на машине качать не будет там при старте максимум 200 оборотов)))
Отправлено 20 октября 2015 - 06:53
dramer-metal
  • 33 сообщений
  • дизель, МКПП
Откуда же тогда в обратку течет, если на рампу еле-еле? С толкача заводить пробовал?
  edgar96 8 сообщений
Отправлено 20 октября 2015 - 16:55
edgar96
  • 8 сообщений
  • дизель,МКПП
с толкача не пробовал,седня снял тнвд подал топливо из бутылки на клапан 12 вольт кручу шуруповертом топливо бежит))ставлю на авто не бежит))че за хххх?может сеточка в баке?может оборотов мало?блин вот прикол
