Не заводится Ховер Н5 дизель
Сообщений в теме: 55
Отправлено 20 сентября 2015 - 18:28
х066хс
со стартера не заводиться а с толкача заводиться и работает только на больших оборатах.в чем причина и что делать?
  Гринёв 63rus 8 474 сообщений
Отправлено 20 сентября 2015 - 18:32
  • 8 474 сообщений
Диагностику делать, мы чо экстрасексы что ли тут :kol_smile3:
  Wolf SPb 4 865 сообщений
Отправлено 20 сентября 2015 - 19:08
  • 4 865 сообщений
АКПП или МКПП???
со стартера не заводится - стартер не крутит или крутит и не схватывает? если крутит - то сколько крутишь? что такое большие обороты??? ...
причин может быть вагон и маленькая тележка ...
... на форуме есть целый раздел с темами по дизелям H5-м (4D20) ... может сначала их почитать????
реально экстрасенсов тут нету ....
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 20 сентября 2015 - 19:10
Отправлено 21 сентября 2015 - 15:26
Perevozchik
такая же тема, официалы на обручева 23 промыли рейку, сменили фильтра, сказали порошняк в соляре. Заправка Газпром на М2 около Серпухова.
АКПП или МКПП???
... на форуме есть целый раздел с темами п...
Отправлено 21 сентября 2015 - 16:05
  • 4 865 сообщений
что в соляре???
Отправлено 21 сентября 2015 - 17:16
Perevozchik
черный порошок непонятного происхождения. до фильтра. экспертизу пока не делал...
что в соляре???
  ROMERO 326 сообщений
Отправлено 07 октября 2015 - 09:21
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Кстати, у меня вчера бадяга приключилась такая: все нормально с утра завелась, доехал до магазина, ну минут через двадцать завожу, а она маслает, но не заводится- секунд 5 крутил - ничего! Выключил зажигание, и тут же снова включил - завелась с пол оборота... так и не понял, что это было?
Отправлено 07 октября 2015 - 13:26
Кстати, у меня вчера бадяга приключилась такая: все нормально с утра завелась, доехал до магазина, ну минут через двадцать завожу, а она маслает, но не заводится- секунд 5 крутил - ничего! Выключил зажигание, и тут же снова включил - завелась с п...
Форсы переливают.
См. соответствующую тему и проверь.
Сообщение отредактировал Сибиряк: 07 октября 2015 - 13:27
Отправлено 07 октября 2015 - 13:44
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Форсы переливают.
Блин... хреново если форсунки...
  Палыч 2 904 сообщений
Отправлено 07 октября 2015 - 14:28
  • 2 904 сообщений
ROMERO
Не пугайся так сразу! Если до этого случая симптомов не было- форсы в порядке. Копай в сторону иммо, или обходчика- если сигналка с автозапуском. Скорее всего- связь с ЧИПом потерялась, из-за антенны...
Отправлено 07 октября 2015 - 15:33
ROMERO
"Блажен, кто верует..."(с) У меня с таких же симптомов всё начиналось...
Да ничего страшного. Многие через это, к сожалению, прошли... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Но... Если Олег прав, то вообще не проблема.
Сообщение отредактировал Сибиряк: 07 октября 2015 - 15:35
  Святой 2 966 сообщений
Отправлено 07 октября 2015 - 18:54
Святой
  • 2 966 сообщений
  • Toyota Land Cruiser 200
Форсы переливают.
Кирдык форсам стопудово.Позавчера у сына на Н5 три штуки приговорили.
Отправлено 07 октября 2015 - 18:57
Значит, я не ошибся и иммо с сигой здесь не при делах.
Вот, только не пойму, почему это не является гарантийным случаем???
  джедай 6 179 сообщений
Отправлено 07 октября 2015 - 19:06
  • 6 179 сообщений
вам бы романы писать, а не советы по дизелю раздавать
ROMERO
и вам заодно
Отправлено 07 октября 2015 - 19:10
и вам заодно
А на нормальном общедоступном русском языке написать религия не позволяет???
Объясни нам, заМКАДышам, лаптями щи хлебавшим???
Сообщение отредактировал Сибиряк: 07 октября 2015 - 19:11
  юрокSP 6 780 сообщений
Отправлено 07 октября 2015 - 19:19
  • 6 780 сообщений
у нас на дизеле 2 фильтра: фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки и вот здесь китайцы приготовили сюрпрайз :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
не буду вдаваться в тонкости фильтрования, но суть такова: если менять то сразу 2 фильтра!!!!
продолжу: если вы меняете только один фильтр (ФГО), то при замене "будоражите" грязную шторку ФТО, в итоге вся грязь со шторки ФТО попадает в насос и затем в форсунки
Отправлено 07 октября 2015 - 19:32
  • 4 865 сообщений
... учитывая, что ты еще ни разу не менял ФТО, то ты и ФГО также ни разу не менял у ся?
Отправлено 07 октября 2015 - 19:48
  • 6 780 сообщений
ФГО менял 5-6 раз через 5ткм., где-то на пробеге 30-35ткм. забил куй на эту замену
кстати: последние 50-60ткм. заправляюсь соляркой и авиокеросином из канистры, мотор заводится с полоборота авиакерос мешаю с солярой "на глаз "
Сообщение отредактировал юрокSP: 07 октября 2015 - 19:55
Отправлено 07 октября 2015 - 20:13
  • 6 179 сообщений
я в первую зиму так мешал(1\25 примерно), хотя умные головы говорили, что насосу быстро пипец придёт, поэтому дальше лил хайгир у нас свой вертолётный авиаотряд, и этого г-на хоть попой кушай
Отправлено 08 октября 2015 - 10:17
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Хорошо... в выходные проверю на обратку... а сейчас вопрос: если действительно форсунки льют в обратку, как долго можно ездить без ремонта? И чем чревато в дальнейшем? Просто ща бабок нету... а ремонт судя по всему будет не дешевым... :_define066:
