Удаление балансировочных валов(холодная сварка в кольца)
Сообщений в теме: 3
  Валерий М 25 сообщений
Отправлено 19 октября 2019 - 19:58
Валерий М
  • 25 сообщений
  • Super Luxe
При замене ремня ГРМ решил удалить балансировочные валы (благо инфы в интернете достаточно). Но столкнулся с такой проблемой, не могу выбить кольца (в них имеются отверстия для подачи масла, которые при удалении балансиров надо закрыть), которые надо повернуть, чтобы заблокировать масляный канал. Возможно ли эти отверстия залепить холодной сваркой, выдержит ли давление масла и температуру? Фото колец прилагаю
Отправлено 19 октября 2019 - 20:15
  • 27 196 сообщений
В этих темах не смотрел? https://www.google.c...лансирных валов Я бы не стал использовать холодную сварку. Совершенно другие характеристики по сравнению с металлом. Если и прилепится, то отлетит обязательно и куда попадут куски этой сварки - одному богу известно, движку точно лучше не будет. Я так думаю.
  pashka www 8 396 сообщений
Отправлено 19 октября 2019 - 20:53
pashka www
  • 8 396 сообщений
  • Дастер 2.0
Читал я кучу инфы по удалению как и по установке обратно этих валов из за вибрации.  И как то мысль ушла.  Могли бы конечно и цепь хоть туда воткнуть.
  МатПок 9 сообщений
Отправлено 09 февраля 2021 - 11:41
МатПок
  • 9 сообщений
  • Бензин, 2.4
Удалил себе валы... На пробеге 105 тыщ. Ни разу не пожалел! Никакой вибрации нет!!! Мотор крутится резвее, и тише! Выбивал через головку на 30 вроде. Точно не помню. Но она прямо идеально подошла по диаметру под втулки. Втулки не забудь повернуть на 180градусов чтоб масляный канал закрыть.
