Габариты
Сообщений в теме: 36
  2140 7 190 сообщений
Отправлено 28 января 2021 - 16:45
  • 7 190 сообщений
Гы, он много чего уже наговорил... :smoke: Ещё бы понять что он имеет в виду... как, к примеру опредегил, что не горят...
Отправлено 28 января 2021 - 16:48
  • 27 196 сообщений
Визуально, похоже...
Отправлено 28 января 2021 - 16:51
  • 7 190 сообщений
Дело в том, что на замке НЕТ отдельной группы на освещение... должно было что-то ещё при этом обесточиться...
Сообщение отредактировал 2140: 28 января 2021 - 16:51
  stafford 11 253 сообщений
Отправлено 28 января 2021 - 17:17
  • 11 253 сообщений
Блин, у ТС Н3 new, чего гадать? 100% проблема в замке
Отправлено 28 января 2021 - 17:24
  • 7 190 сообщений
Хихикаю... Гы, и с чего такая уверенность? :kol_crazy:
Гы, и это кто тебе нагадал?.. :smoke: 20210128_172242.jpg
Отправлено 28 января 2021 - 18:15
  • 11 253 сообщений
Иваныч, не туда посмотрел. Если замки у Н3 с салоном от Н5 и у Н5 одинаковые, то там стоит микрик
Отправлено 28 января 2021 - 18:25
  • 7 190 сообщений
то там стоит микрик
Микрик есть... но он к "габаритам" никакого отношения не имеет... он только включает/выключает "штурманский" фонарь...
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 28 января 2021 - 18:41
  • 2 809 сообщений
2Гы, интересно... а это ТОЛЬКО на Н2... габариты и фары (включение/выключение) работают ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от наличия ключа в замке зажигания?
У меня на Н3 с" аксиомовским салоном" та же картина- фары и габариты работают без ключа зажигания.  Но если не выключив фар или габариты вытащить ключ из замка зажигания- "блямкалка" напомнит об этом.
Сообщение отредактировал veps: 28 января 2021 - 18:44
  • 11 253 сообщений
Иваныч, я хрен знает, у меня он отвечал не только за свет. Кстати, комплектаций много было, у меня не было стояночных огней, хоть куда переключатель поворотов ставь, не горели. И комбинация приборов у меня была не стандартная, из двух плат, вместо одной. В общем хрен знает, чего намутили китайцы. И да, штурманский свет у меня зажигался и без ключа в замке зажигания
Отправлено 28 января 2021 - 19:27
  • 7 190 сообщений
Да, он ещё загорается от концевиков ПЕРЕДНИХ дверей при их открытии.
Это вряд ли... Гы, его оснавная функция... - при вставлении ключа в замок... ОТКЛЮЧИТЬ (выключить) штурманский фонарь, если он ЕЩЁ горел после закрытия передних дверей (свет в нём горит где-то около 30 сек. Чтобы найти замок и всунуть в него ключ) - при ВЫТАСКИВАНИИ ключа из замка... зажечь свет в штурманском фонаре... гы, чтобы найти в темноте дверную ручку для открытия двери (свет в нём горит где-то около 30 сек. и затем гаснет)
  Вячеслав 5 191 сообщений
Отправлено 28 января 2021 - 21:39
  • 5 191 сообщений
У меня эта функция работает, без ключа есессно и даже после отключения блоком BCM всех остальных потребителей. Ближний свет фар в сумерках и темноте, тоже, горит и после извлечения ключа зажигания, если переключатель на подрулевом стоит в режиме "авто", но отключается блоком BCM через минуту. Вероятно многое зависит от программного обеспечения, залитого в блок BCM
у меня почему то перестала работать эта функция.
ну не совсем. На Н5 тд по крайней мере. Включены габариты, вытаскиваешь ключ, гаснут, вставляешь, загораются.. Если включены, естественно. Без поворота ключа...
Отправлено 28 января 2021 - 21:48
  • 7 190 сообщений
Значит так... насколько я понял, всё зашито на ВСМ. "Сила" на реле ближнего и дальнего света идёт напрямую с акуммулятора/генератора (с 100А преда) а вот управление идёт с ВСМ и "сила" с реле дальше идёт на ВСМ... и с него уже на фары. Screenshot_20210128-213412_Gallery.jpg Screenshot_20210128-205543_Adobe Acrobat.jpg Как дальше там, в этом "черном ящике" это расходится... ХЗ. Поэтому, проблемма может быть - и в замке... но в этом случае проблемы должны были бы быть и с другими системами... чего не озвучивалось. - и блоке предохранителей (тем более, что в нём ковырялись)... - ну и подрулевой я бы проверил.
Сообщение отредактировал 2140: 28 января 2021 - 22:24
  alex7364 18 сообщений
Отправлено 30 января 2021 - 02:56
alex7364
  • 18 сообщений
  • 2.4 МКПП
На ключи ничего не навешиваю (ключ и брелок сигнализации). То, что не горят габариты определил визуально вечером (машина работает, ближний и противотуманки горят, а габариты нет). сначала увидел задние. Т.к. я в электрике очень далек, заказал новую контактную группу. Проблема появилась после того, как разобрали и почистили контактную группу. До этого момента ни разу таких вопросов не возникало.
На ключи ничего не навешиваю (ключ и брелок сигнализации). То, что не горят габариты определил визуально вечером (машина работает, ближний и противотуманки горят, а габариты нет). сначала увидел задние. Т.к. я в электрике очень далек, заказал новую контактную группу. Проблема появилась после того, как разобрали и почистили контактную группу. До этого момента ни разу таких вопросов не возникало. Очень плохо, что нет у нас нормальных сервисов по ховерам. Не возражал бы чтобы отдал машину, все проверили, нашли и решили проблему в обмен на денюжку, но нет, то китайцев не делают принципиально, то рукожопы (ремонтируют по ютюбу). У меня нет гаража, чтоб самому заняться ремонтом, возле подъезда это не сделаешь.
Отправлено 30 января 2021 - 03:10
  • 7 190 сообщений
Дружище, а в передние фары... ты диоды в габариты не установил случаем... вместо лампочек? Короче,говоря,.. - ПРОВЕРЬ, не перегорели ли лампочки габаритов в фарах (обеих) - если же ты туда поставил диоды... выкини и верни назад штатные лампочки.
Отправлено 30 января 2021 - 08:51
alex7364
  • 18 сообщений
  • 2.4 МКПП
Лампы не менял. Проблема в том, что то горят, то не горят. За последние два дня проблема не наблюдалась
  Кряк ( Александр ) 6 057 сообщений
Отправлено 30 января 2021 - 11:15
  • 6 057 сообщений
Противотуманки работают только при включенных габаритах...
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 30 января 2021 - 11:23
Robin44
  • 7 291 сообщений
ну а лампочки из габаритов вынимал, на предмет проверки каждой визуально? Может там лампочка на грани перегорания, тряхнул, или стукнул и контакт восстановился?
Сообщение отредактировал Robin44: 30 января 2021 - 11:25
