не заводится ховер H2 2,4 бензин 2008 г.в.
не заводится
Сообщений в теме: 25
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 18 января 2021 - 17:45
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
Всем ДВС! Ситуация такая: купил ховер H2 2.4 бензин 1,5 месяца как. В пятницу возвращались из отпуска около 550 км машина шла тяжело, начала подтраивала периодически, ощущение что камаз груженый тащу, подумал на бенз, перед СПБ залил на ГПН 95-го в надежде что прочихается. домой приехал, с плавающими холостыми. машину потряхивало и тп. по дороге потекла тормозная трубка от блока АБС на правое колесо. в субботу пошел её менять, машина заводилась, но также дергалась и плавали холостые. В воскресенье утром не завелась вообще. В итоге сегодня весь день провозился уже посадил аккум. SOS SOS!!! куда копать????
ВВОдные такие: ДПКВ поменял на новый, катушка зажигания, провода и свечи тоже (всё сегодня), искра есть и хорошая, свечи заливает, когда крутишь стартер. компрессия по 13-14 очков в каждом цилиндре. доп массу кидал с ааккума на двигло,
КУДА КОПАТЬ ДАЛЬШЕ????
Отправлено 18 января 2021 - 18:37
  • 6 832 сообщений
Форсунки чистить (это лучше, проще и дешевле), фильтр топливный поменять.
  2140 7 180 сообщений
Отправлено 18 января 2021 - 19:19
  • 7 180 сообщений
Я бы вернул... старый ДПКВ. Ну и топливный фильтр... на всякий пожарный заменил (хотя если свечи заливает, то не факт, что он) А в рампу и в форсунки за морозе не лез бы...
Сообщение отредактировал 2140: 18 января 2021 - 19:22
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 18 января 2021 - 19:34
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
Вернуть то можно попробовать, не в курсе случайно какое сопротивление у него должно быть?
Отправлено 18 января 2021 - 19:42
  • 6 832 сообщений
500-600 Ом но бывают и 900. (http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1817840)
Отправлено 18 января 2021 - 19:52
  • 7 180 сообщений
Лучше ставить датчик на 900 Ом
в наличии оказалась два родных датчика, оба с одинаковой маркировкой, один 500 Ом, второй 900 Ом, эксперимент показал, что с дпкв 500 Ом двигатель не заводится, с толкача поначалу норм, но потом появляются провалы и жуткое троение, при замене на родной 900 Ом все отлично. как так хз, на пакете 500 Ом написано SMW250129 hover h3, на пакете 900 Ом написано great wall SMW250129, что за хрень происходит с з/ч.... экcперимент проводил на Н5
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1817939#1817939
  николай.кимры 4 232 сообщений
Отправлено 18 января 2021 - 20:09
  • 4 232 сообщений
А я бы ещё осушитель воды зимний в бак залил,два дня мучились с "десяткой" в мороз.Прихватывало заборник бензина.
Отправлено 18 января 2021 - 20:55
  • 7 180 сообщений
Гы, в голову пришла ещё одна идея... Купи датчик ОЖ для Ваз2112... подержи его в кармане, чтобы он нагрелся... и тупо подключи его, перед запуском, вместо штатного (на ЭБУ который, двухконтактный)... просто фишку переставь... не выкручивая старый. После того, как двигатель заведется и чуть прогреется, фишку можно будет вернуть на место. Датчики темп ДВС.jpg 1_356.jpg
Сообщение отредактировал 2140: 18 января 2021 - 20:58
  veps 2 807 сообщений
Отправлено 18 января 2021 - 20:59
  • 2 807 сообщений
Я бы глянул противодавление в выпускном тракте. Похоже по симптоматике что катализатор спел свою погребальную песню. Проверить просто-надо открутить 1дк и завести.
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 18 января 2021 - 21:25
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
Катализатор я удалил перед НГ и перепрошили под евро2, после этого около 1000 км проехал вроде все нормально было
Отправлено 18 января 2021 - 21:43
  • 2 807 сообщений
Hahi,Тогда мимо. Ну и я тут в разных темах всех пытаю : а метки грм смотрели? Может ремень перескочил?
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 18 января 2021 - 22:08
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
Да смотрел, все на месте, и ГРМ менял тоже перед НГ сегодня смотрел все ок. А как метка на маховике устроена не в курсе?? Это конечно что то из области фантастики, но вдруг что то там?
Отправлено 18 января 2021 - 22:18
  • 2 807 сообщений
А зачем маховик? Спереди метка на шкиве коленвала и на шестерне распредвала. ДПКВ , как мне кажется у вас в порядке- иначе не было бы искры и форсунки молчали бы. Ещё возможный вариант что 1ДК "наелся" из за плохого бензина. У меня так было . Попробуйте физически (разъёмом) отключить ДК и завести двигатель. ЭБУ зажжёт "чек" и движок будет работать не по данным ДК , а по прошивке. Я так из тайги карельской выбирался. Через 500 км подключил разъём обратно и всё как не было ничего. ДК обгорел  и заработал.
  SA74 1 125 сообщений
Отправлено 18 января 2021 - 22:38
SA74
  • 1 125 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
 Hahi, по поводу ДТОЖ, можешь сделать проще - пролей кипяточком, если это он (что очень похоже)
Перед заводкой выкрути свечи и просуши горшки в режиме продувки (педаль газа в пол, крутишь стартером ~10с)
Свечи тоже просуши, прокали или поставь новые. Есть ещё вариант попробовать завестись с толкача, тогда можно обойтись только прогревом датчика.
У меня бошевский стоит на >1000 -  ещё лучше, правда у меня H5-й
Сообщение отредактировал SA74: 18 января 2021 - 22:41
Отправлено 18 января 2021 - 22:40
  • 2 807 сообщений
Всё верно, только при этом с катушки зажигания надо разъём снять.
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 18 января 2021 - 22:54
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
завтра буду пробовать все варианты, старый сейчас померял 553 Ома показывает, не 900 но все же в допустимых пределах
А MAP сенсор(датчик давления и темп в коллекторе) может такую кашу заварить?
Отправлено 19 января 2021 - 08:35
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Антифриз на месте?
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 19 января 2021 - 10:02
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
Антифриз на месте?
на месте
Отправлено 19 января 2021 - 11:51
  • 2 807 сообщений
Теоретически может . Можно попробовать промыть.
  stafford 11 242 сообщений
Отправлено 19 января 2021 - 12:06
  • 11 242 сообщений
Только теоретически, практически видел только Тигго, у них зажигался чек из-за мар сенсора, на Ховере пофиг. Я за 140 000 ни разу не мыл, смысл, если все работает
