не заводится ховер H2 2,4 бензин 2008 г.в.
не заводится
Сообщений в теме: 25
  veps 2 808 сообщений
Отправлено 19 января 2021 - 12:21
  • 2 808 сообщений
stafford, Это же Н2. Вспомни темы про тупит и не едет, про перенос мапсенсора в другое место, про "кастрацию" мапсенсора. А тут что? Тут и компрессия в норме и искра есть и свечи заливает. Как вариант ЭБУ при запуске "переливает" бензин из-за неверных показаний по температуре. А что у нас показывает температуру для ЭБУ? ДТОЖ и МАП разве не так? У меня была похожая картина с плохим запуском в мороз ,но "режим продувки цилиндров" всегда помогал. И потом как оказалось виной этому был бензонасос.
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 19 января 2021 - 18:44
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
И сноова Всем Доброго вечерочка! Спасибо Всем небезуачастным!!! Проблема решена, движок зашептал!!! Дело было не в бобине ну или не совсем в ней! Не знаю чем и как заливало свечи, но бензин в движок не поступал  :angry:  :angry:  :angry: . Спасибо "качественному" бензину!! В баке были куски льда и шуга, корпус насоса был весь забит ледяной шугой :angry:  :angry:  :angry: .пол дня чистил, мыл, отаивал и снова мыл. Потратил спирта с литр наверно.... Как итог: машинка шепчет, у меня теперь новый ДПКВ, катушка зажигания и провода, промытый насос и бак, доп. масса на движок( кстати стартер стал гораздо легче крутить)! Ну и довольно близко познакомился с устройством своего нового друга!!!!
  николай.кимры 4 232 сообщений
Отправлено 19 января 2021 - 19:27
  • 4 232 сообщений
Всё таки вода в баке.Я зимой стараюсь ездить с полным баком,коденсат на стенках не образуется.
  SA74 1 125 сообщений
Отправлено 19 января 2021 - 21:17
SA74
  • 1 125 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
Ни чего себе бензин разбавили!  :shok:  Мож какой "шутник" тебе снежку в бензобак накидал.?.
это очень правильно!
Сообщение отредактировал SA74: 19 января 2021 - 21:20
  ALEKSANDR2142 1 сообщений
Отправлено 14 декабря 2022 - 13:24
ALEKSANDR2142
  • 1 сообщений
  • бензин 2.4
У меня проблема, на днях заглох ховер 2.4 бензин, постоит схватывает и сразу глохнет, если крутить стартер то вообще мотор признаков не подает, датчик коленвала поменял, бензаносос тоже что еще может быть?
Отправлено 15 декабря 2022 - 15:28
  • 2 808 сообщений
ALEKSANDR2142,Свечи выкручивали? Мокрые или сухие? Искра есть? При прокрутке стартёром стрелка тахометра шевелиться? Давление топлива в рампе замеряли?
