н3 2,0 двс 4G63S4M мкпп закусывает скорость пробег 86т км.
Сообщений в теме: 36
  PROTEST 239 сообщений
Отправлено 19 января 2021 - 17:56
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
1.Короче предлагают проверить продольный ход коленвала. Каким образом проверишь?
2 Да хоть каждый день. Где уверенность, что нет? Я бы проверил, опустив прозрачную трубку в ёмкость с тормозной жидкостью
3 Что значит и "заводской"? С салона так включались скорости или с заводскими цилиндрами? Родные могли спеть погребальную песню
1 как начнутся симптомы,  открыть капот выжимать и отпускать сцепление , а другой смотрит на шкиф на котором ремни и ели он ходит вперед назад то дело вероятно  полукольцах как сказали
2 примерно так и делали
3 с салона хорошо включались, с заводскими цилиндрами тоже самое
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 19 января 2021 - 18:25
  • 17 195 сообщений
это сообщил мастер который не меняет полукольца и ремонтом двс , а занимается только коробками
 Спеца сразу видно,вот только не соображает что когда полукольца стирает движок начинает клина ловить при выжиме сцепления.У тебя так?
Отправлено 19 января 2021 - 18:28
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
твю твю твю , какой клин двс
я еще не смотрел шкиф, завтра буду
я не знаю связанно это или нет, но у меня гул при наборе скорости на оборотах от 1,5 до 2.5 далее гул пропадает и это на всех скоростях
гул как будто забита выхлопная те катализатор
Сообщение отредактировал PROTEST: 19 января 2021 - 18:32
Отправлено 19 января 2021 - 18:44
  • 17 195 сообщений
 Уверен что с коленом все в порядке
, какой клин двс
Самый обычный,Если колено гуляет зажимает шатуны,но ты же не специалист,откуда тебе это знать
Отправлено 19 января 2021 - 19:14
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
тоже надеюсь,
завтра займусь натройкой педали и гцс и там будет видно , думаю купить еще гцс но какой фирмы я не знаю , но точно другой не как у меня
  николай.кимры 4 232 сообщений
Отправлено 19 января 2021 - 19:33
  • 4 232 сообщений
А чего ты хотел,катализатор  то выбил,пустая банка входит в резонанс.
  2140 7 189 сообщений
Отправлено 19 января 2021 - 19:56
  • 7 189 сообщений
вилку смотрел,
Тебе предлагают не просто на неё посмотреть... Нужно проверить ХОД вилки при нажатии на педаль. Другими словами... можно... перед тем, как лезть в педальный узел... (гы, СПЕЦИАЛЬНО акцентирую последовательность, разделяя её МНОГОТОЧИЯМИ)... прогреть хорошенько двигатель и коробку... с помощником проверить ХОД вилки сцепления... а именно, один нажимает на педаль и ДЕРЖИТ её нажатой... второй, в это время, лежа на земле, во-первых, замеряет ДЛИНУ хода вилки... во-вторых, при помощи монтажки... пытается ещё ДАЛЬШЕ её ОТЖАТЬ. Если монтажкой ОТЖИМАЕТСЯ... то дело в ГИДРОПРИВОДЕ сцепления, а именно: - неправильно отрегулирована педаль (шток глубоко завинчен, педаль низкая и не хватает его длины, для полного выжима поршней в ГЦС); - воздух в системе... для проверки снять крышку с бачка и просто приоткрутить штуцер прокачки и дождаться выхода тормозухи без пузырьков... при этом не трогая саму педаль. После чего затянуть штуцер, долить тормозухи в бачок и закрыть его крышку; - брак ГЦС (манжеты перепускают) - брак РЦС И только если там всё в порядке... можно будет "грешить" НА: - "КРИВОЙ" нажимной диск (корзину) - выжимной подшипник НЕ СООТВЕТСТВУЕТ по длине установленному комплекту сцепления; - и В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ... проблеммы в самой КПП Пипец! Голову включи... и СДЕЛАЙ ЭТО в той ПОСЛЕДОВАЛЬНОСТИ, что я изложил!!!
Сообщение отредактировал 2140: 19 января 2021 - 20:04
Отправлено 19 января 2021 - 22:16
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
не выбивал ))))) стоят
Отправлено 19 января 2021 - 22:17
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Сцепление какого производителя ставил?
Отправлено 19 января 2021 - 22:24
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
спасибо
завтра с утра начну
sach  потом aisin
Отправлено 19 января 2021 - 22:30
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
А выжимной?
Отправлено 26 января 2021 - 11:59
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
А выжимной?
сначала sach   потом оригинальный, один в один как который снял
Сообщение отредактировал PROTEST: 26 января 2021 - 11:59
Отправлено 26 января 2021 - 13:52
  • 7 189 сообщений
PROTEST, ну так ты что-нибудь из этого проверил? http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=52073&p=1300522
Отправлено 26 января 2021 - 17:27
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
все перепробовал до гцс и РЦС результат щ
жду новые цилиндры
Отправлено 26 января 2021 - 22:50
  • 7 189 сообщений
Ну хоть какая-то ясность...
Отправлено 27 января 2021 - 14:52
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
не могу найти ГЦС другого производителя по номеру 1608000K00 который написан на оригинале по нему только производитель XUJIE
кто подскажет альтернативу ?
jiechi  нашел в субботу поеду щупать и покупать надеюсь ))))
Сообщение отредактировал PROTEST: 27 января 2021 - 15:41
Отправлено 15 апреля 2023 - 12:23
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
PROTEST, У тебя синхронизатор изношен. У меня точно такие-же симптомы были. После замены синхронизаторов 1-2 передачи всё нормализовалось. Ведь другие передачи , особенно задняя, включаются-выключаются без проблем?
ДВС ВСЕМ
спустя 2 года тогу сообщить о результате !
поменял масло на Масло трансмиссионное ZIC GFT 75W-85 4л и всё стало работать идеально без закусания и тд . коробка себя ведет на отлично !
всем рекомендую Масло трансмиссионное ZIC GFT 75W-85 4л
диск сцепления стоит AISIN  DM034
