Срочно нужна помощь. Машина приобретена недавно несколько месяцев. Вечером возвращаясь с работы заглохла. Хорошо почти доехал. Больше запустить не получилось. Стартер крутит нормально. Утром проверяя предохранители заменил предохранитель на топливный насос 10 А и чудо. Двигатель завелся. И не глохнет. Нажимаю тормоз проворачиваю ключ а двиг продолжает работать.
hover h5 не глохнет
Отправлено 29 января 2021 - 10:13
Отправлено 29 января 2021 - 10:31
Ну для начала надо вытащить предохранитель взад )))
Кроме замка зажигания надо проделать более простые комбинации:
- осмотреть блок предохранителей в моторном отсеке (вспомнить, что делал, куда что вставлял)
- найти там реле зажигания, убедиться, что оно исправно и ни к чему "лишнему" не подключено
- вытащив реле посмотреть тестером напряжение (землю) на контактах к нему при выключенном (вытащеном) ключе...
Отправлено 29 января 2021 - 18:13
реле проверил рабочие.
при выключенном двигателе, ключа в замке нет. На контактах 3 5 около 12 вольт напряжения. Это нормально?
Я бы начал с проверки замка зпжигания... "Мурзилка с картинками" тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1370775#1370775
Спасибо.
Отправлено 29 января 2021 - 18:47
bayat, у меня была похожая ситуация не выключалась или само зажигание включалось и сигналка задолбала срабатывать --- вылечилось заменой контактной группы, и голову не ломал и советов не спрашивал., вечного ничего нет.
Отправлено 29 января 2021 - 20:20
Смотря что это за контакты... Как правило, контакты реле имеют другую маркировку. Вот схема твоего автомобиля... Как видишь, под напряжением находится лишь один контакт... 87. Если же у тебя +12В, при вытащеном ключе, и на 30 контакте... то реле "залипло". Другими словами оно не исправно. Это может быть причиной того, что двигатель не заглушить. Посмотри, что за контакы... на которых постоянно звонятся +12В? А вот тут перечислены цепи, которые питаются через это реле. Другими словами, если у тебя проблема с этим реле, то и эти цепи будут у тебя под напряжением... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2349748#2349748при выключенном двигателе, ключа в замке нет. На контактах 3 5 около 12 вольт напряжения. Это нормально?
Сообщение отредактировал 2140: 29 января 2021 - 20:49
Отправлено 29 января 2021 - 23:15
А сигналка не с автозапуском часом? Запросто может "делать нервы".
Отправлено 30 января 2021 - 03:23
Не дописал... и надо менять реле (хотя бы для проверки) Если же под напряжением контакты 87 и 85, то проблема в ЗАМКЕЕсли же у тебя +12В, при вытащеном ключе, и на 30 контакте... то реле "залипло".
Отправлено 30 января 2021 - 10:41
Контактная группа под замену. И так как ее нет в продаже , придется или кнопку мастерить или покупать с личинками в сборе
Отправлено 30 января 2021 - 12:03
LEXX Да все можно купить было бы желание. Я себе про запас купил. Есть разборки.
Например https://www.exist.ru/Catalog/Goods/5/613/3B2065BD
https://www.avito.ru/rossiya?q=3704120-k00
А про Али я промолчу.
Хватит по каждому поводу проблему создавать.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 30 января 2021 - 12:36
Отправлено 30 января 2021 - 13:23
Отправлено 30 января 2021 - 13:36
Не так давно была похожая тема. То же грешили на замок зажигания. Оказалось косяк сигналки с автозапуском.
