Сломался стартер
Сообщений в теме: 22
  Александр Балашов 47 сообщений
Отправлено 31 января 2021 - 17:28
Александр Балашов
  • 47 сообщений
  • 2,4 бензин 4g64 мкпп
Здравствуйте уважаемые форумчане. Хочу снять стартер с Hover H2 2008 года выпуска  2,4 136 сил. Как это возможно сделать самому? Можна фото где и что нужно открутить?. Спасибо вам большое.
Отправлено 31 января 2021 - 17:48
  • 6 832 сообщений
https://www.drive2.ru/l/5087347/
https://hover-gw.ru/great-wall/snjatie-ustanovka-startera.html
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 31 января 2021 - 17:51
  • 17 195 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=6385&page=4
Отправлено 31 января 2021 - 18:16
Александр Балашов
  • 47 сообщений
Спасибо конечно вам за информацию. Но интересует именно расположение болтов стартера и как к ним добраться. Спасибо большое.
Отправлено 31 января 2021 - 18:40
  • 6 832 сообщений
Александр Балашов, нагнуться и протянуть руку с ключом, там все перед глазами, если что можно и из под машины, там еще лучше все лицезреется.
Подойди поближе и нагнись! Начни для начала!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 31 января 2021 - 18:43
Отправлено 31 января 2021 - 19:05
Александр Балашов
  • 47 сообщений
Я нижний болт на стартере открутил сейчас из под машины
. А где верхний находится? И как открутить его? Можете мне подсказать.?
Просто не могу понять где верхний болт. Спасибо.
Еще очень плохо знаю эту машину. Она у меня не так давно. А в сервис поехать не могу потому что вообще не заводится.
  a53ru 6 794 сообщений
Отправлено 31 января 2021 - 19:21
  • 6 794 сообщений
  • Premium 2022
Отправлено 31 января 2021 - 19:41
Александр Балашов
  • 47 сообщений
А как этот болт выглядит под капотом? Схему то я эту видел уже.
Получается это где датчик ДПКВ и рядом с ним болт?
Отправлено 31 января 2021 - 19:42
  • 6 832 сообщений
На 180 градусов или на противоположной стороне от того что открутил. Да.
Отправлено 31 января 2021 - 20:25
Александр Балашов
  • 47 сообщений
Получается он сзади от стартера и его не видно. То есть может быть что один болт с одной стороны а другой с противоположной. Я думал их видно оба.
Мне бы картинку посмотреть.
Судя по этой картинке один может быть спереди на стартере а другой с обратной стороны. Я вас правильно понял?http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=52105
http://hover-club.ru/forum/uploads/monthly_01_2021/post-8123-0-20117200-1612110068.jpg
Отправлено 31 января 2021 - 20:31
  • 27 196 сообщений
Так ссыль на картинку уже два раза показывали, я третий раз https://www.drive2.ru/l/5087347/
Третья фотка по ссылке.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 31 января 2021 - 20:46
Отправлено 31 января 2021 - 20:34
  • 6 794 сообщений
  • Premium 2022
кхе!
Отправлено 31 января 2021 - 21:29
Александр Балашов
  • 47 сообщений
так на моем ховере такого нету. У вас наверное более новая модель.
Это все не то.
Отправлено 31 января 2021 - 22:10
  • 17 195 сообщений
Да ладно
Отправлено 31 января 2021 - 23:17
Александр Балашов
  • 47 сообщений
А защиту обязательно снимать? Потому что судя по схеме верхний болт крепит стартер с обратной стороны. Или можна как то изловчиться и открутить без снятия защиты?
  Дим_Димыч 1 072 сообщений
Отправлено 01 февраля 2021 - 03:54
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
:1: Включи голову и в 10см. от нижнего болта выше будет верхний болт, думаю дальше будут вопросы как открутить провода и вытащить стартер не снимая защиты :smile171:
Отправлено 01 февраля 2021 - 06:26
Александр Балашов
  • 47 сообщений
Да вы правильно думаете. А болт находится с обратной стороны от нижнего болта? То есть его не видно?
Отправлено 01 февраля 2021 - 06:52
  • 6 832 сообщений
Да все там видно из под машины без защиты.
Люди как-то фото делали!?
Отправлено 01 февраля 2021 - 07:13
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
Игорь Валентинович, складывается такое мнение что человек просто зашол на сайт потролить.
  stafford 11 240 сообщений
Отправлено 01 февраля 2021 - 07:53
  • 11 240 сообщений
По всей видимости, да.
Александр Балашов,
Чего сложного? Тяжело руками, в крайнем случае нащупать все болты? Не можешь, эвакуатор и в сервис. Второй день искать второй болт, прекращай. Фото тебе выложили, может приехать и открутить?
