Всем привет! почему постоянно горит на приборной панели индикатор постоянного привода 4WD? Все привода работую включаются и отключаются! Подскажите!!!
Ховер Н5 2013 год
Ховер Н5 2013 год
Сейчас все бросим и будем все заново обьяснять?Есть тема где все уже озвучено,что трудно почитать?
Лень читать в сервис езжай,там починят
1
Я читал и там ни чего не пойму!!! Если такой умный подскажи!!! Или скинь ссылку пожалуйста где про это всё написано! Я впервые с полным приводом столкнулся!!!
Сообщение отредактировал Андрей3322: 03 февраля 2021 - 17:14
И понижайка?Все привода работую включаются и отключаются! Подскажите!!!
Я читал и там ни чего не пойму!!!Тогда в сервис
Или скинь ссылку пожалуйста где про это всё написано!Сверху есть кнопка Поиск,попробуй сам поискать
Я впервые с полным приводом столкнулся!!!Все когда то впервые происходит,так что дерзай
В этом случае, значок 4wd постоянно мигал бы, а не просто горел...только полуось не отключается
Сообщение отредактировал 2140: 03 февраля 2021 - 17:23
Если по простому. У тебя скорее всего не отключается передняя полуось. Система полного привода на Ховере устроена так, что при отключении полного привода отключается левая полуось переднего привода, и одновременно передний кардан. У тебя полный привод работает, только полуось не отключается.
Я пробовал 2Н только задний крутит, 4Н и 4L тоже работает всё нормально чувствуется когда машина на полном или на заднем приводе, а 4Н горит! Переключения если прислушаться переключаются все нормально!!
Точно, забыл уже, я его сперва менял, а потом сопротивление вместо него впаял, 5 ом помоему. Спасибо, старик, поправил!Гы, или датчик раздатки накрылся... В этом случае, значок 4wd постоянно мигал бы, а не просто горел...
Значит датчик раздатки следует поменять?
Все будет работать, проблема не механическая,а электрическая :)Я пробовал 2Н только задний крутит, 4Н и 4L тоже работает всё нормально чувствуется когда машина на полном или на заднем приводе, а 4Н горит! Переключения если прислушаться переключаются все нормально!!
Подскажите какой датчик лучше купить!?
Если это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО так, то с датчиком раздатки всё нормально...4L тоже работает
Никакой не покупай, он стоит космических денег. Датчик вращения переднего кардана. Чтобы на ходу полный привод не врубить. Я купил он через 3 месяца сдох. Вместо него сопротивление поставь, Цена 100 рублей за ведро.Подскажите какой датчик лучше купить!?
Ты лучше, для начала, у прежнего владельца спроси... не устанавливал ли он дополнительных кнопок на включение полного привода... Если это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО так, то с датчиком раздатки всё нормально...
Что тогда может быть?
Ни чего не ставил!
ЁМОЁ а это где и так и куда впаивается или ставится?)) Для меня лес густой!
Повторю... 1. Убедиться, что 4L ТОЧНО работает. 2. Убедиться, что прежний хозяин НЕ СТАВИЛ дополнительных кнопок на включение ПП (ручного подключения передней полуоси). Только ПОСЛЕ ПРАВДИВОГО ОТВЕТА на эти вопросы, можно будет искать причину. Ну, и раз ты новичок... то почитай про наш ПП тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1827698#1827698Что тогда может быть?
Спасибо большое!
Ну, и раз ты новичок... то почитай про наш ПП тут:Для меня лес густой!
Для меня также было, я на ховере устройство авто изучил, продал 3 года как, купил делику и счаслив. :) К датчику подходят два провода. Датчик оставляешь чоп в дырку мусор не попадал, провода отрезаешь ножом и соединяешь через сопротивление, точное значение смотри на форуме, помоему в диапозоне от 5 до 7 ом. По мощности сопротивления тоже цифра на форуме есть. Вот в принципе и все.Что тогда может быть? Ни чего не ставил! ЁМОЁ а это где и так и куда впаивается или ставится?)) Для меня лес густой!
Вот тут всё разжёвано,если не поймёшь-мы тебе не помощники.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828110#1828110
