Вакуумный насос
Сообщений в теме: 11
  юрокSP 6 780 сообщений
Отправлено 06 января 2013 - 14:23
  • 6 780 сообщений
Уважаемые владельцы дизельных Н5 и интересующиеся, решил создать эту тему для обсуждения конструктивных особенностей вакуумного насоса, возможных неисправностей и путей повышения производительности Рабочим телом вакуумного насоса на двигателе 4Д20 является моторное масло, из чего следут что производительность зависит от качества масла, рабочей температуры масла(вязкостных показателей), оборотов двигателя и ограничена величиной атмосферного давления. хотелось услышать какие есть соображения на эту тему по существу?
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 06 января 2013 - 20:14
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Рабочее Тело в Энциклопедическом словаре:
Рабочее Тело - газообразное или жидкое вещество, с помощью которогокакая-либо энергия преобразуется в механическую работу, холод, теплоту.Наиболее распространенные рабочие тела: водяной пар - в паровых турбинах,продукты сгорания органического топлива - в двигателях внутреннегосгорания, хладагенты - в холодильных машинах. В ракетной технике рабочимтелом принято считать ракетное топливо.
Читай про масло:
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/dizel-nay...uumny-e-nasosy/
Отправлено 06 января 2013 - 22:45
  • 6 780 сообщений
цитата из предложеной статьи:Через специальный канал 9 от головки цилиндров к насосу подается масло, которое используется не только для смазки, но и для уплотнения лопасти в рабочей полости.
добавлю:количество масла в вакнасосе по нижний срез ротора (очевидно из картинки) и в данном случае оно является частью рабочего тела, без него насос работать не будет
Отправлено 07 января 2013 - 07:30
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
С чего взял,что масло по нижний срез ротора???
Отправлено 07 января 2013 - 09:28
  • 6 780 сообщений
картинки с описанием внимательно всегда рассматриваю и делаю вывод, глянь сам где находится канал по которому масло в насос поступает, как работает насос, в рабочей полости разрежение сменяется давлением, происходит постоянный подсос и сброс масла, оно там циркулирует и вращается с частотой вращения лопасти
Отправлено 07 января 2013 - 10:09
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Канал для подвода масла -9
Отправлено 07 января 2013 - 10:17
  • 6 780 сообщений
а канал для отвода воздуха -7 :kol_friends: где он находится и шо из этого следует? а куда отводится воздух знаете?
  roman-yazvenko 256 сообщений
Отправлено 08 января 2013 - 14:56
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
  • Мохаве v6 3л.тд 8ат. Был Н5 ТД/АТ.
а канал для отвода воздуха -7 :kol_clapping: где он находится и шо из этого следует?
Я думаю воздух, вместе с маслом, попадает обратно в картер и удаляется за счет вентиляции картера.
Отправлено 08 января 2013 - 16:02
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
ИМХО, если воздух с маслом будет попадать в картер,то получатся взбитые сливки.Вытесняемый воздух может использоваться для охлаждения деталей двигателя(взято с рисунка)
Отправлено 08 января 2013 - 18:06
  • 6 780 сообщений
совершенно верно
Отправлено 08 января 2013 - 21:58
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
Вакуумный насос находится в вехрней точке подачи масла, где работают рокеры распред-вала, хотитете сливок-добовьте в масло молока, не менее 3/5 жирности.
  DimAs12 21 сообщений
Отправлено 19 ноября 2019 - 18:04
DimAs12
  • 21 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
Сколько должен выдавать разрежение вакуум насос?? Напрямую к манометру без расширительных бачков, производительность не интересует. У Меня качает почти -0,9 норм это? И какое разрежение должено выдавать после клапана на турбину?
