Не тормозит и не прокачивается переднее правое колесо
Сообщений в теме: 7
  Елец 12 сообщений
Отправлено 28 августа 2019 - 21:44
Елец
  • 12 сообщений
  • дизель АКПП
после резкого торможения перестало тормозить переднее правое колесо. При прокачивании тормозная жидкость не под давлением , ни самотеком не льется. Штуцер выкручивал полностью. Подскажите что может быть?
  Кряк ( Александр ) 6 057 сообщений
Отправлено 28 августа 2019 - 21:47
  • 6 057 сообщений
чем то забит тормозной шланг.... бывали случаи расслоения шланга с перекрытием отверстия...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 28 августа 2019 - 21:48
  hover h5 1 518 сообщений
Отправлено 29 августа 2019 - 06:42
hover h5
  • 1 518 сообщений
Блок абс.
  Елец 12 сообщений
Отправлено 29 августа 2019 - 12:19
Елец
  • 12 сообщений
  • дизель АКПП
Блок абс.
 Он ремонтируется или только замена?
Отправлено 29 августа 2019 - 12:22
Елец, замена.
А из него жидкость в эту магистраль поступает?
  Елец 12 сообщений
Отправлено 29 августа 2019 - 12:26
Елец
  • 12 сообщений
  • дизель АКПП
Вечером буду разбирать, разберу отпишусь
Отправлено 29 августа 2019 - 15:52
hover h5
  • 1 518 сообщений
Трубку с блока скинь которая на это колесо идёт и посмотри жидкость льётся или нет. Если нет, то попал.
  Елец 12 сообщений
Отправлено 19 сентября 2019 - 22:03
Елец
  • 12 сообщений
  • дизель АКПП
Как мне подсказывали, так и получилось. Блок АБС , гидравлическая часть. На разборке купил блок АБС с неисправным электронным блоком, электронным блок поменял на свой- гидравлический поставил с разборки. Все работает. Думал разобрать гидравлическую часть Блока АБС- он не разборный, только пилить осталось, и смотреть какой там клапан заклинил. Всем спасибо за комментарии.
