Падают обороты
Отправлено 18 декабря 2013 - 01:52
Ездил до настоящего момента и наслаждался)))) И тут "На тебе" ((((
Толкался в пробке 1,5 часа, а когда нормально все поехали (60-80км/ч) у моего Ховренка упали обороты двигателя ( стали примерно 600-500), начал газовать, стрелка тахометра подняласьдо 2500, вроде поехал, но отпустив педаль газа и выжав сцепление машинка заглохла. Пришлось заводить со скорости, так как машинка еще двигалась. Проехав пару километров и периодически поддавая газку, обороты выровнялись (850-950 примерно).
Такое повторяется уже 4й раз(((( падают обороты и машинка глохнет. Самое интересное через день это происходит.
Заправляюсь только на Газпромнефти, АИ-92, меньше половины бака бензина ни когда не бывает .
Что могло случиться с моим Ховрюшечкой ???(((
Может кто порчу навел ?(( (Шутка)
Отправлено 18 декабря 2013 - 02:09
Отправлено 18 декабря 2013 - 06:53
Отправлено 18 декабря 2013 - 10:34
Сними РХХ (регулятор холостого хода, он на дросселе, с внешней стороны, там два винтика под звездочку) и почисть его.Купил Ховренка месяц назад, Б/у. Машинка 2012 года весна, Ховер 3, люкс, пробег 45000км.
А пока просто сними с него колодку, если обороты ХХ будут постоянно 1500, то значит дело в нем.
Отправлено 18 декабря 2013 - 20:11
Отправлено 18 декабря 2013 - 23:47
Отправлено 21 декабря 2013 - 17:09
Отправлено 20 января 2014 - 20:01
Отправлено 20 января 2014 - 20:26
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=4362
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=4364
Отправлено 28 декабря 2016 - 22:19
Доброго времени суток!
Вот уже на протяжении полугода (если не больше)... наблюдается следующая проблема с оборотами двигателя на холостом ходу: Если заводить автомобиль после долгой стоянки (полное остывание двигателя), то всё работает нормально, ровно, без проблем. Но если заводишь двигатель после недавней поездки и движок при этом уже подостыл, то в интервале от 1 до 3 минуты работы, начинают резко падать обороты, мотор вот-вот заглохнет. Стоит только наступить на педальку "газа", так сразу обороты приходят в норму и больше провалов не наблюдается. Чек при этом не загорается. Такая ерунда происходила когда менял в сервисе масло... Мастера только пожали плечами и внятного ответа на вопрос "что это было?" дать не смогли. Может из одноклубников кто, что подскажет?
Автомобиль: Ховер-3 двиг 2,0. чип у Александра.
Отправлено 30 декабря 2016 - 14:39
РХХ недавно поменян, всё промыто. Повторюсь, эта проблема выскакивает на теплом движке после 2-3 минут стабильной работы и лечится нажатием на педаль газа. Далее всё ровно.
Отправлено 30 декабря 2016 - 21:08
Почитай тут, может дело в натянутой проводке, как у Алексея ака stafford. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=31512РХХ недавно поменян, всё промыто. Повторюсь, эта проблема выскакивает на теплом движке после 2-3 минут стабильной работы и лечится нажатием на педаль газа. Далее всё ровно.
Отправлено 30 декабря 2016 - 23:07
B.W.D., у меня похоже было, т.е. когда при запуске обороты чуть завышены, а потом опускаются ниже ХХ и тр-тр)), вылечилось всё вместе с зависанием ХХ, надо смотреть ещё ДПДЗ(омобенно разъём). У меня сложилось впечатление, что система РХХ+ДПДЗ+винт открытия дроссельной заслонки - способна затрахать мозг.
