Дергается на малых при нагретом двигателе.
Сообщений в теме: 9
  BlackBier 3 сообщений
Отправлено 16 апреля 2021 - 21:13
BlackBier
  • 3 сообщений
  • Бензин механика 2.2л.
Доброго времени! Проблема такая, была зима проблем не было, пришла весна и снова здравствуйте, ховер н3 бензин 2.2л 122л.с., был преобретен прошлым летом, спустя месяц, начались рывки на малых оборотах, после длительной поездки заезжая в населенную местность, где скорость не более 40км переодически возникала такая проблема, двигаясь при оборотах 1500 и меньше, еще также в этот момент обороты плавоют чуть больше 1000 на холосты, машину сильно дергает пинает как будто вот заглохнет, при резком нажатии на газ, провал скунда две разгон, двигаясь свыше 1500 о/м нариканий нет, пришла осень заменил свечи, удалил катализатор, прошил, зиму отьездил без проблем вообще, пришла весна первое тепло и все по новой, подскажте что может быть?
  Дим_Димыч 1 072 сообщений
Отправлено 16 апреля 2021 - 21:28
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
Во первых двигатель у вас 2.0, ездить на наших машинах на оборотах 1500 неправильно. Из всего написанного следует только 1 вывод, меняйте стиль езды, и не мешайте машине работать.
  VITus 1 465 сообщений
Отправлено 16 апреля 2021 - 21:35
VITus
  • 1 465 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Недавно у мня были похожие симтомы. Просто поменял свечи на рекомендуемые НЖК. Проблема ушла...До этого менял свечи, видно одна бракованная попалась...
Сообщение отредактировал VITus: 16 апреля 2021 - 21:37
  veps 2 807 сообщений
Отправлено 17 апреля 2021 - 00:02
  • 2 807 сообщений
BlackBier, Зазоры клапанов проверьте.
Отправлено 17 апреля 2021 - 08:12
BlackBier
  • 3 сообщений
Не причем здесь стиль езды, если с утра сел поехал без проблем, подвигался час и начинается пинки, в основном когда с дальней поездки сьехал с трассы в населеный пункт например, так же заметил если обороты завышены на холостом то 100% будут пинки
Отправлено 17 апреля 2021 - 08:18
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
В таком случае- регулировка клапанов.  Если газ стоит-Тем более.
Отправлено 17 апреля 2021 - 08:35
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
BlackBier, выше правильно пишут,регулировка клапанов и почисть или поменяй датчик РХХ, может тоже влиять.
  николай.кимры 4 232 сообщений
Отправлено 17 апреля 2021 - 09:03
  • 4 232 сообщений
Доброго времени!
Свечи поменять,ПРОВОДА высоковольтные прозвонить или поменять,почистить дроссельную заслонку и РХХ.
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 17 апреля 2021 - 12:10
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Мне помогла замена датчика дроссельной заслонки. Но остальные советы тоже проверить обязательно от простого к сложному)
Отправлено 17 апреля 2021 - 20:31
BlackBier
  • 3 сообщений
Благодарю всех за поддержку, буду искать причину.
