Горячий воздух идёт в районе педали подачи газа
Отправлено 03 мая 2012 - 21:09
Отправлено 04 мая 2012 - 08:45
Отправлено 04 мая 2012 - 14:48
Отправлено 04 мая 2012 - 16:30
Вот так имеете в виду?На коврике язычёк вытащить, проблема уйдёт, уже всё продуманно.
Но это тоже не выход из положения
У меня на ходу дует такой воздух какой был выставлен на печке до момента её выключения.По началу тоже не понимал ,печку выключу а на ходу аж ласты плавятся, потом чтоб холодный воздух дул в ноги стал перед выключением ставить 20 градусов и все стало норм. Не могу сказать это правильная работа или нет , но у меня именно так.
Отправлено 04 мая 2012 - 16:45
Отправлено 04 мая 2012 - 17:00
+100,так наш климат и работает,заслонки автоматом не выключаются,крана на отопитель нет,выставляйте 18 градусов,всё легче.Или "кондишен",я им уже в дороге пользовался,поставил =24,закрыл окна,И ВСЁ.То же самое, приноровился перед выкл. печки выставляю 19- 20 градусов и воздух в ноги дует прохладный, если больше температура была выставлена, то будет дуть горячий воздух. Заслонки остаются в положении выставленной температуры перед отключением печки или кондея. Как то так.
Отправлено 04 мая 2012 - 22:06
хороший вопрос а еси климат контроль выключен вапще- разве печка может быть включена?ну то, что кондиционер выключен понятно, а вот печка в этот момент включена или нет?
ёмаё....всё гениальное- ПРОСТО!!! дело было не в бабине, в очередной раз, а д-б сидел в кабине а я кЫтайцев собрался в очередной раз хаять+100,так наш климат и работает,заслонки автоматом не выключаются,крана на отопитель нет,выставляйте 18 градусов,всё легче.Или "кондишен",я им уже в дороге пользовался,поставил =24,закрыл окна,И ВСЁ.
Отправлено 04 мая 2012 - 22:08
За это +вапще можно и прОцент получить,вам помнится это не в первой!товарищи, короче, заметил, шо када у мя выключен кондёр, еду с открытыми окнами, в районе педали подачи газа идёт горячий воздух, ажно нога потеет....шо за хрень? у всех так?
Отправлено 24 мая 2012 - 14:38
Отправлено 24 мая 2012 - 15:40
Посмтрите тему "тяги и заслонки" и отрегулируйте их как положено.такая же беда) еще заметил, что даже когда стоит режим "дуть в голову" в ноги все равно поддувает.
Отправлено 04 декабря 2012 - 20:20
Отправлено 15 октября 2018 - 00:01
Отправлено 15 октября 2018 - 09:56
илмар, закрыть воздуховод ковром? Там его много, обычно он подвёрнут.
Отправлено 15 октября 2018 - 19:32
Ответ не верный нужна ДОРАБОТКАилмар, закрыть воздуховод ковром? Там его много, обычно он подвёрнут.
Отправлено 16 октября 2018 - 13:27
Доработка ПЕРЕДНЕГО воздуховода (водительского)
Илмар привет!
Да тоже помню была такая тут доработка!
На моем Ховре после замены печки (попалась правильная) просто НЕИСТОВО горячо моим ногам стало! Тоже надо что-то колхозить...
А смысл был такой, к выходу печки была подсоединена трубка и выведена с верху ног водителя, несколько отверстий в ней, для распределения потока воздуха....
То что помню....
А наш уважаемый Пусик просто всегда за рулем ездит и сзади ни кого не возит, поэтому доработку задних воздуховодов в серьез не воспринимает
А для профилактики надо бы его туда усадить и прокатить часика 2,5-3, километров хотя-бы 140, в мороз -25-30....
