непонятки с кондеем
Отправлено 26 сентября 2013 - 16:33
Отправлено 26 сентября 2013 - 17:25
Отправлено 26 сентября 2013 - 18:16
Отправлено 27 сентября 2013 - 10:41
Отправлено 27 сентября 2013 - 11:18
привет парни!А у меня вообще кнопки не слушаются.если включаю печку и тут же кондик работает.заслонки не переключаются.а если начинаешь температуру регулировать.то заслонки сами либо в ноги либо в лицо...плоный глюк с управлением климат котроля...подскажитеРеле тут при чём???Еслиб был не санкционированный запуск обороты бы не поднимались.Если поднимаются значит блок управления движком понимает что кондей включили.
У Вас на полностью выключенном климате это происходит?Когда даже дисплей не горит?
Отправлено 27 сентября 2013 - 12:04
Авто то какое???.....режим "авто" включен?привет парни!А у меня вообще кнопки не слушаются.если включаю печку и тут же кондик работает.заслонки не переключаются.а если начинаешь температуру регулировать.то заслонки сами либо в ноги либо в лицо...плоный глюк с управлением климат котроля...подскажите
Отправлено 27 сентября 2013 - 12:10
м-после завода движка,сам включается компрессор. причем не зависимо включен климат или нет. естественно повышаются обороты и все остальные прелести...
Посмотри последнее собщение в теме. Может та же причина.
http://www.hover-club.ru/forum/topic24664.html
Отправлено 27 сентября 2013 - 12:34
2008 2.8 ...ни каие режимы не вкл.при включение кнопки печь..включается кондик.остальные кнопки мертвые.кроме режима температуры и обороты печки.Авто то какое???.....режим "авто" включен?
Отправлено 27 сентября 2013 - 12:41
Вероятно все должны моментально понять, что это Н2 дизель! Салон соответственно аксиомовский....вот только кнопки "печь" там что-то не наблюдается,- как быть?2008 2.8
Отправлено 27 сентября 2013 - 12:54
блок управления климат контролем и магнтолой.печь включается кнопкой увеличения оборотов...ни какие кнопки не слушаются кроме режима температуры и обороты печки и кнопка off.если сам блок то и не управлялось радио и магнитола. а именно только кнопки климат контроляВероятно все должны моментально понять, что это Н2 дизель! Салон соответственно аксиомовский....вот только кнопки "печь" там что-то не наблюдается,- как быть?
Отправлено 27 сентября 2013 - 13:05
Блок климата работает независимо от магнитолы....т.ч. или кнопкам хана или блоку.если сам блок то и не управлялось радио и магнитола. а именно только кнопки климат контроля
Вот почитай на досуге
http://www.hover-club.ru/forum/topic2933.html
http://www.hover-club.ru/forum/topic733.html
Отправлено 27 сентября 2013 - 13:18
уже смотрел сколько стоит..и готов к этому.зимой без обдува стекол не поедешь.а интересно разборке этот блок поддается и ремонту?Блок климата работает независимо от магнитолы....т.ч. или кнопкам хана или блоку.
Отправлено 27 сентября 2013 - 13:46
Купи с разборки в теме частных объявлений. (если уверен что дело в блоке).уже смотрел сколько стоит..и готов к этому.зимой без обдува стекол не поедешь.а интересно разборке этот блок поддается и ремонту?
Отправлено 30 сентября 2013 - 06:02
спасибо за ссылку, очень мохоже на мою проблемку. обязательно проверю, если дело в этом, то провода второй раз уже пошутили такими глюками.Посмотри последнее собщение в теме. Может та же причина.
Отправлено 02 октября 2013 - 18:48
Отправлено 03 октября 2013 - 08:32
Отправлено 25 апреля 2018 - 08:46
Уважаемые, подскажите пожалуйста, как добраться до этой колодки? Что то на форуме не нашел такой информации.
Отправлено 25 апреля 2018 - 09:18
Может, в этой теме глянуть? http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=19470
