Передний привод
Сообщений в теме: 82
  FAVOR73 423 сообщений
Отправлено 10 августа 2016 - 09:14
FAVOR73
  • 423 сообщений
  • Н3 NEW супер люкс, бензин, МКПП.
В личку посмотрите.
Отправлено 10 августа 2016 - 09:23
  • 27 196 сообщений
а не подскажите где можно купить запчасти подешевле?в интернет магазине или еще где то?
Сначала бы неплохо определится с тем, какие запчасти нужны. Должны же быть в Саратове сервисы, знающие Ховер...
  Александр АМ 9 011 сообщений
Отправлено 10 августа 2016 - 09:35
Александр АМ
  • 9 011 сообщений
  • GWCC6461KM29
Владимир Козлов,Нуу...к бывшим официалам, на Песчанно-Уметский.
  Юлия М 7 сообщений
Отправлено 10 августа 2016 - 09:45
Юлия М
  • 7 сообщений
а адрес не подскажите где там?или номер телефона?
  autogen 326 сообщений
Отправлено 10 августа 2016 - 09:55
autogen
  • 326 сообщений
  • KIA ржAvella 1997
Юлия, полный привод включаете на ходу?
Отправлено 10 августа 2016 - 10:01
FAVOR73
  • 423 сообщений
Наверное да. Да ещё на сухом асфальте. Потом выворачивает колёса и пытается тронуться. Происходит адский хруст в раздатке. Я лично знал такого человека и шруз у него рвало пока раздатку не добил и только потом обратился за советами.
  Юлия М 7 сообщений
Отправлено 10 августа 2016 - 10:21
Юлия М
  • 7 сообщений
включаешь.трогаешься и начинается хруст.
  Костя Я 1 160 сообщений
Отправлено 10 августа 2016 - 14:20
Костя Я
  • 1 160 сообщений
ну нельзя на полном приводе по твердому покрытию ездить. инструкцию в бардачке поищи. или в справочном разделе качни, пока в сам деле под замену агрегата не влетела.
Отправлено 11 августа 2016 - 08:36
autogen
  • 326 сообщений
  • KIA ржAvella 1997
на твердых покрытиях катались на полном приводе?
Это надо написать на лобовом стекле и красным шрифтом выделить, что так нельзя делать.
  desrus55 80 сообщений
Отправлено 02 сентября 2017 - 07:49
desrus55
  • 80 сообщений
поясните мне дурочку, почему нельзя ездить на полном приводе по твердому покрытию? Если я застрял в песке как быть? или в горку заехать не могу как тут тоже быть? Ладно если просто прямо проехать, а мне нужно было на горку заехать и сразу повернуть.  Межколесный дифференциал есть значит левое колесо может крутится независимо от правого. Я вот включаю ПП, если колеса стоят ровно, то хруста нет, а если начинать поворачивать,то слышен хруст из передней части авто вроде как.
Отправлено 02 сентября 2017 - 07:53
  • 6 832 сообщений
Гранаты (ШРУС) приказали долго жить.
Отправлено 02 сентября 2017 - 10:14
  • 27 196 сообщений
desrus55,межосевого дифа нет же на Ховере, дальше сам думай. Или читай, тем до дури на форуме по этому поводу.
  veps 2 807 сообщений
Отправлено 02 сентября 2017 - 13:16
  • 2 807 сообщений
<p>Да жевали уже не раз эту тему. Твёрдое покрытие разное бывает. Вот лёд например-твёрдый? А грунтовка с щебёнкой ? А укатанный снег? На понижайке с пп по каменистым дорогам Кольского полуострова на крутых подъёмах и с поворотами ездил и никаких проблем . А с хрустом при включении ПП может ещё муфта подключения полуоси не срабатывать по причине заедания или соскока пружины в шм переднего моста. Вот у меня раньше было : включишь ПП и при начале движения сперва хруст, затем звонкий такой щелчок и дальше всё тихо- масло в картере муфты поменял и всё прошло. В сервис надо , где Ховеры знают и понимают.</p>
Сообщение отредактировал veps: 02 сентября 2017 - 13:20
  ded.mazay.56 3 356 сообщений
Отправлено 02 сентября 2017 - 17:24
  • 3 356 сообщений
Твёрдым покрытием считается покрытие на котором покрышка (шина) не вдавливается в покрытие и не скользит по нему, т.е. асфальт. В этом случае при включенном полном приводе при маневрировании (поворачивании колёс) скорости передних и задних разные, а межосевого дифференциала у Ховера нет! Значит нагрузка на раздатку со всеми вытекающими.
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 02 сентября 2017 - 18:10
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Пока зад не "буксанёт" перед не подключится. Откуда нагрузка на раздатку и "разные скорости проворачивания передних и задних колёс"??
Отправлено 02 сентября 2017 - 18:30
  • 3 356 сообщений
Это на АКПП! А на мешалке?!
Отправлено 02 сентября 2017 - 18:41
desrus55
  • 80 сообщений
а как тогда двигаться если крутой подъем и сразу поворот на вершине асфальтированный? Как пример: заезд с дорожного кювета на дорогу, подъем крутой градусов 45
Отправлено 02 сентября 2017 - 18:48
  • 6 832 сообщений
Тупее темы, проблем и ее решения не видел. Кто как хочет тот так и ездиет. Кто-то ездиет и не заморачиваться, а кто-то ездиет и убивает машину. Тема про хруст --- так значит хрустит или как?
Отправлено 02 сентября 2017 - 18:49
desrus55
  • 80 сообщений
хрустит еще как, но когда пп включен и колеса поворачиваешь
Отправлено 02 сентября 2017 - 18:53
  • 2 807 сообщений
Вот для этого (и даже для реализации режима 2L) кнопку на переднюю шм и ставят.
