Первичный вал кпп
Сообщений в теме: 7
Отправлено 08 декабря 2017 - 20:43
Sergey Trusov 1980
Здравствуйте!
Не нашел конкретики, поэтому прошу совета-разъяснений!
Ховер 2,4 бензин, 2008 года, 4х4, МКПП, механическая раздатка, Гжельской сборки.
После вероломного "самоуничтожения" внутреннего подшипника первичного вала вал потребовал замены. По артикулу вал SC-1701110. Заказывал два раза в разных местах, приходят валы, основная шестерня на которых на 1 - 1,5 мм отличается от размеров шестерни на старом валу (по диаметру шестерни, глубине зубца, ширине кромки зубца). Цена вала - 2700 руб. Поставили, собрали - треск и хруст. После поиска в интернете нашел первичные валы с рук, новые, но по 14000 руб., сталь по виду лучше, однако с ними тоже самое (в смысле несовпадения размера).
Остается лишь вариант с приобретением вала б/у. Однако хотелось бы понять - получается сейчас новый первичный вал просто не купить (в магазинах сказали, что поставщик один и тот же)!!!?
Отправлено 08 декабря 2017 - 20:52
  • 27 196 сообщений
Sergey Trusov 1980, У вас там разборка под боком, спросите у них http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=44755
Отправлено 08 декабря 2017 - 21:08
Sergey Trusov 1980
У них спрашивал про наличие вала - нету! Что-то конкретное выяснить не удалось. Еще на двух разборках (Ногинск, Орехово-Зуево) уверенно заявили, что именно в такую коробку они ставили именно такие валы и все отлично. В интернете нашел упоминание от 2014 года про такую же ситуацию - человек заказывал через Экзист, так же размер не совпал. Поэтому и решил зарегистрироваться и спросить на форуме - может кто сталкивался.
Отправлено 08 декабря 2017 - 21:57
  • 27 196 сообщений
Пробег авто большой?
Может оттого, что на родном валу износ шестерни сильный? Фото можно?
Если это так, то как бы в паре с промвалом менять не пришлось...
Отправлено 09 декабря 2017 - 10:59
Sergey Trusov 1980
IMG_20171119_142001.jpg IMG_20171208_122139.jpg IMG_20171208_122135.jpg IMG_20171208_122103.jpg IMG_20171208_122106.jpg IMG_20171208_122118.jpg
Пробег 130 000 км. На износ грешу в последнюю очередь, т.к. отличие и в глубине между зубцами (у новых на 1,2 мм меньше), диаметр моей шестерни на 1 мм больше. Более того на нижней части (где тонкая шестерня, с двух сторон отфрезерованная) толщина зубчиков моей шестерни на 1,5 мм больше. Учитывая, что б/у вал найти не смог, сегодня мастер будет ставить старый вал, который хотел поменять из-за задиров во внутренней части вала, где был подшипник.
  termit_17 34 сообщений
Отправлено 10 мая 2018 - 09:56
termit_17
  • 34 сообщений
  • 2009г.в. бенз
ИзображениеIMG_20171119_142001.jpgИзображениеIMG_20171208_122139.jpgИзображениеIMG_20171208_122135.jpgИзображениеIMG_20171208_122103.jpgИзображениеIMG_20171208_122106.jpgИзображениеIMG_20171208_122118.jpg
Серёж, чем решилось? Старый вал нормально встал?
  Aleks7776 1 сообщений
Отправлено 10 апреля 2020 - 01:27
Aleks7776
  • 1 сообщений
  • Бензин,мкпп
Как поменять оба подшибника на МКПП первичный вал. Если есть видео будет проще при замене??????ховер2
Сообщение отредактировал Aleks7776: 10 апреля 2020 - 01:28
  2140 7 181 сообщений
Отправлено 10 апреля 2020 - 02:52
  • 7 181 сообщений
Тут поройся... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1408630#1408630
