Столкнулся с проблемой, на трассе при обгоне засвистело в районе бардачка, тяга упала, такое ощущение как турбина задула в район бардачка. Остановился всё сухо и хорошо, поехал дальше, все опять работает нормально. Еще случалось пару раз но нечего сломанного не обнаруживалось. Сейчас при езде по городу скорость до 70кмч когда сбрасываеш газ происходит звук похожий на трение метал об метал. Уже при подробном осмотре заметил что из под вакуумного насоса подкапывает масло, стекает по охладителю и попадает на выхлопную где благополучно испаряется. Заказал вакуумный насос, но как его поменять правильно негде не нашел, проблема открутить два болтика на М6. Который крепить насос к головке. Кто сталкивался с заменой чтоб обойтись малой кровью.
Как правильно снять вакуумный насос?
Отправлено 21 апреля 2021 - 14:33
Сообщение отредактировал Вячеслав: 21 апреля 2021 - 15:22
Отправлено 21 апреля 2021 - 14:45
Турбина дует, патрубки целые, до этих проблем и вакуумный насос сухой был. Снизу двигатель не нужно домкратить, что то расстояния маловато чтоб насос вышел.
Отправлено 21 апреля 2021 - 14:59
Отправлено 21 апреля 2021 - 15:08
Тормоза в порядке, проблема в течи масла и металлическом шуршании после нагрузки на небольших скоростях, когда за 80 шуршание не слышно.
Отправлено 21 апреля 2021 - 15:24
Сообщение отредактировал Вячеслав: 21 апреля 2021 - 15:24
Отправлено 21 апреля 2021 - 16:31
Сообщение отредактировал Вячеслав: 21 апреля 2021 - 16:34
Отправлено 21 апреля 2021 - 17:30
проблема в течи маслаНайди откуда течет и поменяй прокдадки или уплотнения
металлическом шуршанииШуршать может то что при вращении за что то задевает.если в районе бардачка то там крутится только мотор печки в салоне или турбина в двигателе
Отправлено 21 апреля 2021 - 17:40
Что бы поменять прокладки нужно снять насос, а там без гинеколога не снимешь, еще там крутится вакуумный насос. Кто то может вразумительно рассказать как туда подлезть и какими ключами.
Отправлено 21 апреля 2021 - 17:45
Что бы поменять прокладки нужно снять насос, а там без гинеколога не снимешь,Ну так пригласи гинеколога
Отправлено 21 апреля 2021 - 18:06
ну я же, вроде, описал... Подлезать к болтикам насоса с правой стороны, где был ЕГР... Если насоса под руками нет, найди фото в инете, будешь примерно понимать где болтики, куда лезть... Запасись герметиком, на него посадишь насос обратно, или новыми прокладками насоса, если найдёшь... Если новый не купил ещё. Да он и не нужен тебе, там ломаться не чему ИМХО. Желательно запомнить положение привода насоса, выставить так же при установке, что бы он попал на распредвал как надо, а то будешь потом мучаться, прокручивать... И не выливай масло с насоса! Оно там должно быть! Ну это так, на "всякий"...Что бы поменять прокладки нужно снять насос, а там без гинеколога не снимешь, еще там крутится вакуумный насос. Кто то может вразумительно рассказать как туда подлезть и какими ключами.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 21 апреля 2021 - 18:07
Отправлено 21 апреля 2021 - 18:09
а ты что ещё, кроме советов, ждёшь? Пока кто то приедет и за тебя сделает?" Советчиков" многого, гинекологов нет.
Отправлено 21 апреля 2021 - 18:13
Тот кто реально снимал и может подсказать что нужно сделать что б добраться до этих болтиков. Куча проводов, ключь с головкой не пролазить , мешает трубка охладителя, к нижнему вообще непонятно как подлезть.
Отправлено 21 апреля 2021 - 18:19
Бро, я его три раза снимал... Пошагово, в какую сторону руку гнуть и т.д., тебе не кто не подскажет, руки у всех разные и гнуться по разному... Его вообще мало кто снимал отдельно, проще забить на каплю масла... Его обычно снимают, при снятии ГБЦ... Если опыта и навыков не хватает, обратись в нормальный сервис... Инструмент, набор головок, ключь на 8 накидной.Тот кто реально снимал и может подсказать что нужно сделать что б добраться до этих болтиков. Куча проводов, ключь с головкой не пролазить , мешает трубка охладителя, к нижнему вообще непонятно как подлезть.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 21 апреля 2021 - 18:23
Тот кто реально снимал и может подсказать что нужно сделать что б добраться до этих болтиков.Сними двигатель и поменяй если так снять не можешь
Отправлено 21 апреля 2021 - 18:32
Вот и решай, нужен тебе этот гемор, из за капли масла... Ну а раз уж туда полезешь, заменить и кривую трубку, по которой антифриз с печки идёт, на шланг, проблем с выгоном воздуха при замене ОЖ будет в разы меньше и процес проще... http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=43245&page=5#entry1273850Насос снять довольно таки трудно
Сообщение отредактировал Вячеслав: 21 апреля 2021 - 18:25
Отправлено 21 апреля 2021 - 18:48
Да у меня вообще нет проблем с выгоном воздуха, там стоит две помпы дополнительных. Одна под печку. вторая циркуляция. После второй прокладки поставил и забыл что такое пробой. Зимой ташкент. Масло капает на выхлопную, это ладно не загорится, а вот звуки трения напрягают,
Отправлено 21 апреля 2021 - 19:40
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 21 апреля 2021 - 19:40
