Стуки.
Отправлено 11 февраля 2014 - 07:56
Отправлено 11 февраля 2014 - 08:00
При езде по мелким кочкам появляется стук под днищем.
Может стучат стойки стабилизатора ( " косточки" )Такой характерный звук , как барабанная дробь
Отправлено 17 февраля 2014 - 07:50
Отправлено 24 мая 2016 - 19:16
Сообщение отредактировал сергей 034: 24 мая 2016 - 19:19
Отправлено 24 мая 2016 - 21:52
Есть мысли?Есть конечно,можем в угадайку сыграть,ставлю на нижний саленблок аммортизатора
Отправлено 24 мая 2016 - 22:09
Саш, исключено! Проверил! Амы прошли 10000км, каяба серии 55.
Машину раскачивали на яме, лично руками щупал.
Ещё есть мысли? Пробег у Хрюнделя 71000 км.
Отправлено 24 мая 2016 - 22:11
лично руками щупал.Да ничего ты там руками не нащупаешь,руками надо другое щупать,а в машине только ключи рулят
Отправлено 24 мая 2016 - 22:14
Монтажкой качал!Да ничего ты там руками не нащупаешь,руками надо другое щупать,а в машине только ключи рулят
Отправлено 24 мая 2016 - 22:41
Какая связь? Гофру менял год назад(выбивали каты).Проверьте приемную трубу и гофру.
Отправлено 24 мая 2016 - 23:02
Отправлено 25 мая 2016 - 00:48
Не, можно и руками нащупать, когда узел уже в хлам развалился.
Отправлено 18 июня 2016 - 12:04
У меня тоже так было. Оказался камень залетел между рамой и ккзовомНарод, нужна помощь. Появился стук справа, спереди, под ногами переднего пассажира. Подвеску перебрал, всё что было подозрительно, заменил. 2 н. шаровые, втулки стаб-а. Остальное не вызывает подозрений. Стук глухой, перекатывающийся, когда появился, то я вообще подумал что колесо открутилось. Звук появляется даже на маленькой скорости накатом, по небольшим неровностям. Есть закономерность. Звук проявляется после езды по лужам, потом, через пару дней сухой погоды, практически пропадает. Повторяется уже третий раз!!! Есть подозрение на 2ю подушку кузова(большое дупло в верхней части подушки), но неверится что она может такие звуки издавать. Прошу совета: 1. Может ли подушка кузова так себя вести(может у кого было такое) 2. Куда ещё "копать"(всю голову сломал)!!!
Отправлено 18 июня 2016 - 13:18
А ничего, что проблема устранена?У меня тоже так было. Оказался камень залетел между рамой и ккзовом У меня тоже так было. Оказался камень залетел между рамой и ккзовом
Отправлено 20 июня 2017 - 17:19
Коллеги, прошу помощи.
У меня такая же проблема возникла на ховре.
Подвеска в порядке, но езде по кочкам возникают скрипы с начала со стороны водителя ( где то под сиденьем), потом возникли со стороны переднего пассажира.
Какие мне необходимо купить подушки, точнее мне интересует маркировка
Отправлено 29 августа 2021 - 01:11
Присоединяюсь к вопросу. Может кто знает каких и сколько подушек надо? Тоже застучали.
Читают эту тему: 3
Yandex (2)
