Сообщение отредактировал Gezz: 17 сентября 2017 - 02:22
Как обучить брелок?
Отправлено 17 сентября 2017 - 02:18
Отправлено 17 сентября 2017 - 13:23
напиши в личку Мегавольту ... лучше него нашу электронику никто не знает .. )))
Отправлено 17 сентября 2017 - 13:36
Отправлено 17 сентября 2017 - 13:51
Владимир Козлов,Володь а где-то не давно была похожея тема! Там Саша как раз отвечал не могу найти! ((
Андрей, а зачем прописывать уже прописанный чип из старого ключа?
Просто переставляешь чип в новый ключ и всё.
Разве не так?
Отправлено 17 сентября 2017 - 13:52
Сообщение отредактировал 2140: 17 сентября 2017 - 13:52
Отправлено 17 сентября 2017 - 14:22
Отправлено 30 сентября 2020 - 15:11
а обсуждали где-нибудь как переставить лезвие из старого корпуса брелка - в новый ? Пришёл корпус с заготовкой -лезвием.... а как его снять и вставить старое пока не соображу. Рассверливать заклёпку неохота - вдруг там какой секретный и простой способ есть ???
А литьё корпуса отличается на пару мм. Посадочное для платы почти подходит а поставить новую крышку на старый "поддон" не получится.
Отправлено 30 сентября 2020 - 15:20
Половинишь пластиковый корпус, вынимаешь заготовку, выбиваешь штифт лезвия, вынимаешь лезвие, меняешь. Сборка в обратной последовательности.
Там нет заклёпки - просто штифт.
Отправлено 30 сентября 2020 - 15:22
спасибо щас займусь. главное узнал- сверлить не нужно.....выбивать.
Отправлено 30 сентября 2020 - 19:53
эт жопа. не подходит по 1-2 мм практически ничего. Посадочные размеры лезвия...отверстие под штифт ни по диаметру ни по расположению...посадочное под плату....размеры корпуса.
Ладно - час работы и всё подгоню. Но в городе наверное проще просто найти изготовителя ключей и пусть он из болванки лезвия выточит по образцу.
Отправлено 30 сентября 2020 - 19:59
эт жопа. не подходит по 1-2 мм практически ничего. Посадочные размеры лезвия...отверстие под штифт ни по диаметру ни по расположению.Найди гвоздь, чтобы по диаметру тебя устроил (отрежешь нужной длины кусок), найди сверло под чуть меньший диаметр, чтобы внатяг посадка была и действуй. Или можно диаметр сверла подобрать под диаметр гвоздя, потом с двух сторон расклепаешь.
Отправлено 30 сентября 2020 - 20:00
...подгоню...завтра.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 30 сентября 2020 - 20:12
Отправлено 30 сентября 2020 - 20:09
Или можно
Не - о колхозе с клёпками и тп уже думал и отверг. Через пару дней еду в Туапсе - там сдам заготовку и родное жало мастеру. На новой заготовке дыра под штифт мало что больше оригинала - так ещё и смещена. Бут болтаться как не клепай.
Торопиться нет смысла. Лучше сделать качественно.
Ржака. У меня в брелке было два иммобилайзера. Один в гнезде а второй тупо к нему прилипший на капле то-ли клея... то-ли скотча.... И работают оба ОТДЕЛЬНО ДРУГ ОТ ДРУГА. А третий получается ещё во втором ключе ?
Завтра ещё раз по трезвой всё проверю и похоже закажу ещё один брелок с платой.
