Не работает первая скорость вентилятора.
Сообщений в теме: 29
  Вовчик.. 17 сообщений
Отправлено 30 марта 2020 - 14:49
Вовчик..
  • 17 сообщений
  • 2,4 МКПП
После обрыва ГРМ и ремонта ГБЦ,машина стала греться,стрелка доходит почти до красной зоны в пробках,потом включается винт и температура падает.Поменял термоста,поменял датчик температуры и резистор.На прямую если замыкать в блоке где реле стоит,все скорости вклбчаютсЯ,а так первой скорости нет.Реле попробовал поменять с реле на запуск,все норм,заводится.проверил колодку ЭБУ,девственно чиста.Уже всю голову сломал,не знаю в чем дело.Выручайте...первого числа планируется недельная экспедиция .
  LEXX 4 043 сообщений
Отправлено 30 марта 2020 - 15:23
LEXX
  • 4 043 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Проверь диагностикой , при какой температуре включается вентилятор. Скорей всего просто врет датчик температуры одноконтактный  на приборку
  2140 7 111 сообщений
Отправлено 30 марта 2020 - 15:41
  • 7 111 сообщений
Гы, а если это перечитать?
Причём тут включение первой скорости вентилятора и датчик t на приборку?!! Может кто-нибудь поменяет название темы?
4.3.1. Название темы должно обязательно отражать суть вашей темы.
http://www.hover-clu...tion=boardrules Вовчик.., гы, для начала кондей включи и посмотри ВКЛЮЧИТСЯ ли при этом вентилятор...
Сообщение отредактировал 2140: 30 марта 2020 - 15:49
  Кряк ( Александр ) 6 054 сообщений
Отправлено 30 марта 2020 - 16:29
  • 6 054 сообщений
Тупо отгорел резюк "первой" скорости....
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 30 марта 2020 - 16:30
Отправлено 31 марта 2020 - 08:36
Вовчик..
  • 17 сообщений
  • 2,4 МКПП
С резистором все норм ,я его поменял.И если бы он не был рабочий,то при вынутом реле первой скорости и замыкании ,винт бы не срабатывал как я понимаю.По поводу датчика одноконтактного,тоже сомневаюсь,так как на ЭБУ информацию даёт второй датчик ,а ЭБУ уже включает .Датчик я поменял,а первой скорости нет. Не знаю как изменить название темы.
  Владимир Козлов 27 194 сообщений
Отправлено 31 марта 2020 - 08:39
  • 27 194 сообщений
Пиши, как нужно, поменяю...
В этих темах нет решения твоей проблемы? https://www.google.c...сти вентилятора
Отправлено 31 марта 2020 - 09:22
Вовчик..
  • 17 сообщений
  • 2,4 МКПП
Не работает первая скорость вентилятора.Таких тем наверное уже много.Кстати по поводу запуска с руки,можно попробовать.
Отправлено 31 марта 2020 - 09:25
  • 27 194 сообщений
Готово.
Тем действительно хватает, нужно сначала поискать, чтобы не нарушать правила форума.
  wanderer 17 189 сообщений
Отправлено 31 марта 2020 - 09:35
  • 17 189 сообщений
 Вот же и ответ
Отправлено 31 марта 2020 - 09:56
  • 7 111 сообщений
Вовчик.., ты не ответил...
Отправлено 31 марта 2020 - 11:37
Вовчик..
  • 17 сообщений
  • 2,4 МКПП
Попробовал запустить в ручную,как в соседней теме написано,не включился.Там где то тоже было написано что пропал минул с блока ЭБУ,а если его принудительно допустим кинуть провод к блоку где стоят релюшки,ну так просто чтоб проверить .Куда нужно кинуть?на какую ножку?
Суть в том ,что у меня кондей не работает уже года 4,он мне не к чему. В ручную я имел ввиду,рукой крутануть пропеллер,где то было написано,что из за щеток может не запускать.Короче тоже не помогло
Отправлено 31 марта 2020 - 11:49
  • 7 111 сообщений
Гы, я бы вытащил бы вообще реле 1 скорости... В результате, ЭБУ будет включать вентилятор сразу на 2 скорость. Единственное "неудобство"... будет гореть "чек" :smoke: 12213_1310107577.jpg_202.jpg
Отправлено 31 марта 2020 - 11:56
Вовчик..
  • 17 сообщений
  • 2,4 МКПП
О как,то есть о вместо первой будет врубать вторую?В том температурном интервале где должен включать первую?Так?
Отправлено 31 марта 2020 - 12:35
  • 6 054 сообщений
Нет, будет включать при 100 и отключать при 96
Отправлено 31 марта 2020 - 13:19
  • 7 111 сообщений
Да, на Н2 именно так! :kol_good: ЭБУ контролирует целостность цепей реле, которые включают различные скорости вентилятора. При вытаскивании же реле 1 скорости, ЭБУ видит, что цепь неисправна, переходит в аварийный режим работы и запускает вентилятор на 2 скорости при достижении температуры ОЖ 93°С (температура включения 1 скорости) Только лишь поэтому и загорается на панели "Чек". Гы, рекомендую проверить у себя на Н5... не думаю, что кЕтайцы изменили там данный алгоритм.
Сообщение отредактировал 2140: 31 марта 2020 - 13:51
Отправлено 31 марта 2020 - 15:54
Вовчик..
  • 17 сообщений
  • 2,4 МКПП
Ок спасибо,попробую.
Отправлено 31 марта 2020 - 18:39
Вовчик..
  • 17 сообщений
  • 2,4 МКПП
У меня кстати если с датчика температуры снять клему винт включается в аварийный режим,но чек не загорается.
Отправлено 31 марта 2020 - 18:53
  • 7 111 сообщений
Так и должно быть...:kol_yes:
Отправлено 31 марта 2020 - 20:19
Вовчик..
  • 17 сообщений
  • 2,4 МКПП
Чек не загорается,может программно что отключено,хотя я прошивку делал сразу после покупки машины в 13 году и никогда проблем с перегревом не было,откатал 133 тысячи,первый раз ГРМ поменял на 90тыс а второй раз не успел рванул,и теперь вот такая фигня началась,может она и раньше началась,но была зима и я всегда ездил с печкой,а с ней вообще все норм,стоит только выключить печку в пробке и капец,температура начинает расти.
  Danil932 4 сообщений
Отправлено 31 октября 2020 - 10:10
Danil932
  • 4 сообщений
  • бензин, МКПП, 122 л.с.
Доброго времени суток всем! Аналогичная проблема. Не включается первая скорость вентилятора. Вколчается только вторая на 101 градусе. Попробовал сделать как написали выше, снял реле первой скорости (тот, что на 40А), ошибка есть, а вторая скорость на 95 так и не включается. Подскажите что можно сделать чтобы хотя бы временно включался вентилятор на 95 градусах. К электрику записался, но попаду только на следующей неделе.
